 Sujet du message: Plus de mesures !
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013, 19:09
Ajouté des lignes au fichier de Serge / Vapkse :
http://www.dissident-audio.com/Mesures/Mesures.xls
 Sujet du message: Re: Plus de mesures !
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013, 20:38
Merci Yves, c'est vraiment cool, on sais maintenant mieux comment se positionner. Si il y a des nouveaux, on t'envoie par mail, et tu complète ici?
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013, 20:46
Ce soir je mesure mon SE de 6550 et j'envoie à Yves pour ajout :mrgreen:
Au moins ça aura le mérite de faire une base de comparaison , reste à la nourrir tub18
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013, 21:38
Oui, on peut faire ça !
Et ajouter quelques mesures de disto, mais compactes.
A 1W et a mi puissance (ou quand THD dépasse 5%) de H2 à Hn tant que plus grand que -60dB . . . par exemple.
Il me semble qu'au delà, ça devient anecdotique.
Si vous "enregistrez sous" dans un répertoire local, cette copie devient modifiable (c'est ce que j'ai fait !)
Ajoutez ce que vous voulez et retournez le moi par mail, je pourrais ainsi faire du copier/coller des mises à jour.
Les spécialistes des tableurs peuvent aussi proposer une présentation plus "sexy" si ça améliore la lisibilité !
Merci de votre coopération
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 05:35
La lecture du tableau m’interpelle :
1) La colonne K donne le gain, comment à partir des données du tableau peut-on établir celui-ci ?
Après, d'autres questions me viennent mais peut-être seraient-elles à poser dans la rubrique mesures audio :
2) Quelle méthode utiliser et avec quelle type de matériel pour mesurer le temps de montée ?
Quelle méthode utiliser et avec quelle type de matériel pour mesurer la bande passante ?
Quelle méthode utiliser et avec quelle type de matériel pour mesurer la distorsion ?
J'ai la chance de posséder un oscillo, un générateur, un contrôleur. Côté informatique, j'ai Visual Analyser et Arta sous Windows XP; REW sous windows 7. Par contre, mes capacités de compréhension et d'assimilation sont limitées...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 07:12
Bonjour Dom
Oui en effte ce serait bien de faire, un post dédié dans mesure audio avec les procédures
basiques que l'on emploie
Une sorte de quide pour le remplissage de la feuille de Serge :mrgreen: tub18
Je t'envoie quelques indications en MP, mais faut qu'on fasse un "wikki" tous ensemble
et qu'on passe à Yves pour en faire un post dédié
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 10:36
Le gain, c'est bêtement Uout divisé par Uin.
Ma première suggestion est de t'installer devant tes instruments (oscillo, géné, multimètre, PC avec outils) et de jouer à mesurer les uns avec les autres, histoire de t'accoutumer avec leurs possibilités, leurs limites et leurs utilisations.
Par exemple, tu peux mesurer le temps de monté du générateur avec le scope, comparer la précision du scope avec celle du multimètre, vérifier l'étalonnage du générateur, etc, etc ... des jours entiers de manips en perspective qui te rendrons plus à l'aise.
Plus tard, tu rajouteras des équipements à mesurer 8)
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 22:15
Mise à jour . . .
Pour avis.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 05:05
Bonjour Yves,
Yapuka...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 18:49
Encore . . .
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 19:55
Il va falloir que j'invite Nico à faire des mesures avec sa speakerbox :roll:
Pour faciliter la participation, il est possible d'importer la feuille excel dans google drive et la partager. L'édition se fait alors en ligne et même à plusieurs.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 20:44
J'y ai pensé, mais j'ai peur que l'éditeur de google docs soit trop limité.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 23:51
Ah, Effectivement cela me tente bien de faire quelques mesures... je vais essayer de faire cela dans les semaine proches
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 15 Sep 2013, 11:42
Ce matin, temps pluvieux et pas trop de courage, j'en ai profité pour faire quelques mesures sur mon 2A3 version PTsoundlab.
J'ai pris les mesures de tension avec mon voltmètre true RMS.
Pour les résistances je disposais d'un rhéostat donc réglage sur 8 et 16 Ohms cordons de raccordement compris.
Pour le gain j'ai réglé le générateur autour de 200 mV avec une charge de 8 Ohms.
Par contre si j'ai pu télécharger le fichier Excel et rentrer les données, je ne peux pas le joindre en pièce jointe, normal "l'extension xls n'est pas autorisée" :mrgreen: .
comme je suis nul, je donne les infos directes :
R1 = 16 ; R2 = 8 ; UR1 = 4.02 ; UR2 = 3.451 ; Zout calculé 3,16 ; FA calculé 2,53 ; Uin = 202 mV ; Uout = 484 ; gain calculé 2.4
Cordialement et merci de votre compréhension 8) Dom.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
