Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD QQE03-12
MessagePosté: Jeu 15 Aoû 2013, 18:03
Modife.
E55L.
Eric
MessagePosté: Jeu 15 Aoû 2013, 20:27
HaH a écrit:
Bonjour Serge,
Spud ou pas, ton ampli me tente bigrement. A la place du Dac, un filtre actif de 600 Ohms d'impédance de sortie, pense-tu que le transfo d'entrée conviendra ou dois-je trouver une autre référence chez Lundahl ?
Cordialement, Dom.
Salut Dom
Attends un peu que nous le réalisions. On est deux à le faire. Stéphane et moi. A Stéphane, c'est son premier ampli. Il n'a pas non plus les transfos d'entrée, mais on va d'abord tester avec les miens. Pour ma part sur le banc d'essais, ils se comportent parfaitement bien, y compris à bon niveau et ont une bonne critique sur le net.
Rappelle moi de mesurer l’impédance d'entrée pour conserver une bande passante limitée par le TS.
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2013, 05:37
Bonjour Serge,
Aucun problème, j'attendrais, je suis pas spécialement pressé et j'ai mille choses à faire.
En attendant, peux tu m'expliquer le raccordement du secondaire du transfo de sortie. Je crois comprendre que les deux enroulements extrême crée un point fictif d'où partent les contre réaction, mais je suis surpris que le point "0" du haut-parleur soit relié au travers des deux enroulements interne tu TS.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2013, 07:36
Le secondaire du TS comme câblé si contre est constitué de deux section identiques dont le point milieu est à la masse. chacune des section est composée de deux enroulements en série. Mais comme ces 4 enroulements séries ne correspondent pas à la sortie 7ohm, le HP est câblé, lui, sur seulement 3 enroulements en série. IL n'est pas à la masse, mais on s'en fout.
Cette symétrie permet de récupérer de chaque côté un signal pour la contre-réaction.
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2013, 08:05
Serge,
Merci de ta réponse.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2013, 08:44
Salut Dom
Je me suis trompé dans mon explication, il n'y a pas 4, mais deux enroulements utilisés pour la CR, et bien 3 pour le HP. Ca reste toutefois symétrique au niveau de la CR.
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2013, 09:57
Serge,
Ce n'était pas les enroulements pour la contre réaction (J'avais fais le // avec les explications fournies pour mon projet de push symétrique viewtopic.php?f=60&t=8794 ) qui me posaient problème, mais les "trois en série reliés" au HP.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 10:05
Des nouvelles du SPUD et une mise à jour du schéma (définitif). Il manque juste le petit Arduino pour surveiller le tout et protéger les TS.
Côté son, c'est impeccable sur du HR. Il est difficile cependant de le faire descendre, du fait qu'il est compliqué de trouver une double tétrode appairée, et qu'il persiste toujours un courant résiduel dans le transfo. Dans mon cas, ça ne me dérange pas vu que je l'utilise à partir de 100HZ. Mais à la mesure, à 50HZ, sans effort d'appairage, le transfo commence à saturer. C'est le prix de la simplicité.
Il faut aussi considérer la basse impédance d'entrée, et l'étage précédent qui doit être capable de driver tout ça.
Sinon, avec un DAC devant, sortie à ampli-op, et une utilisation sur un rendement de 100db en bas-medium-aiguës, le résultat est surprenant, et l'aspect visuel de l'ampli est du plus bel effet lorsque quelqu'un vous rends visite.
Les performances en puissance obtenue et THD, sont légèrement supérieures à que ce que j'espérais, puisque j'ai 2.5% de thd à 8W. Le facteur d'amortissement est de 1.3 et le gain de 3.2.
A noter aussi que je ne constate aucune différence de rendu entre des vraies QQE03/12 (Philips, Telefunken) et de GU-17 Russes à 10$ les 4 sur eBay.
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 15:49
Bonjour Vapkse
Félicitations tub18 tub18 tub18 tub18
Bel ouvrage, si la ramage vaut le .....
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 09:14
Bonjour Serge,
Belle réalisation, dont le schéma semble simple tub18 .
Je vais réaliser cet ampli (prévision novembre/décembre), à part les Lundahl d'entrée, j'ai tous les composants (QQE03-12 (par contre deTesla ?!) et GU-17). Je compte l'utiliser dans la bande 350 à 2500 Hz.
Pourrais-tu nous faire une photo de l'intérieur de ton ampli ? Merci.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 09:35
Salut Dominique.
Je fais ça ce week-end.
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 10:08
Serge,
Merci d'avance.
En voyant la photo de ton ampli, il me vient une furieuse envie de commencer ce QQE03, je vais peut-être bien commencer cet après-midi... :lol:
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 10:19
Si jamais, le chassis est celui la
https://www.tubesandmore.com/products/P-H1441-29BK3
Ne pas oublier le couvercle:
http://www.tubesandmore.com/products/P-H1431-29BK3
l'espacement entre les deux tubes est ajusté pour que la barette suivante utilise les vis des supports
https://www.tubesandmore.com/products/P-TS12-2
Et voici les plans de perçage pour ce boitier en particulier:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/Forums/QQE03-12/Layout-top.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/Forums/QQE03-12/Layout-rear.png
Comme un copain fait aussi le même, il y a deux face arrière en fonction du matos qu'on avait. A imprimer avec Paint en spécifiant bien l'échelle 1/1 ou 100%.
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 10:32
Serge,
Je comptais fabriquer mon châssis, mais au vu de toutes tes infos, je vais y réfléchir tub17 .
Cdt, Dom
MessagePosté: Sam 19 Oct 2013, 10:56
J'ai ajouté une petite carte de surveillance, c'est tellement facile :mrgreen:
Le chauffage n'est que de 10S, juste avant que les tubes commencent à débiter, pour éviter le pic de courant à cause des condos de cathode.
La carte est facultative, mais je l'ai simplifiée au maximum en achetant une carte à relais sur eBay du style:
http://www.ebay.com/itm/One-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Module-Coupling-For-Arduino-PIC-AVR-DSP-ARM-/310737116721?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4859601e31
Et en la connectant directement à l'Arduino.
Voici le schéma:
Et le programme de l'Arduino
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/Forums/QQE03-12/_QQE0312SPUD.ino
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
