Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  Suivante
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 12:03
Heu 1m == la boulette; la CDIF par en oscillation du coup.... tub17
Pour ce qui est de la 12AX7 en déphaseur, elle à beaucoup trop de gain pour la 6V6, ce n'est pas le bon tube. La 12BH7 quand à elle manque de gain, par contre son fonctionnement est intéressant, car si on regarde de près la DS, on peut l afaire tourner à P=110v / eg=-2,5. La polarisation devrait se trouver autour de 8/9ma; mais on peut également la faire tourner avec P=110v / eg = -5 / pola=2ma
Visiblement dans mon cas elle est vraiment un peu trop basse.....
Il faut que je trouve une double triode entre la 12BH7 et la 12AX7.
Avec la 12AX7, je suis en saturation à 0,75vcc en entrée, beaucoup trop faible pour moi; il faut que j'arrive à 5vcc pour 13W en sortie pour être dans les clous; la 6V6 demande un swing max de 32vcc, à 40 on est au dessus de ce qu'elle peut prendre..
En conclusion, ni la 12AX7, ni la 12BH7 ne sont les bonnes candidates!
Pas si simple....
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 12:43
Salut bng
Pour ta simu et éviter l'oscilliation sur la CDIF tu met 1K en fuite de grille sur ton déphaseur
et ça devrait coller :wink:
Pour ton déphaseur une 12AU7 ou 6BQ7 peut être :mrgreen:
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 13:27
Tout comme moi, Grégoire avait également hérité d’oscillations ultrasonores au début des essais. En attendant la mise au point du filtre d’entrée, il a utilisé avec succès mon astuce provisoire consistant à ajouter un RC série vers la masse à l’anode du tube différentiel : 22nF+2.2K sur son schéma ici :
http://public.coolkeums.org/audiyofan/jx12/JX12-1.png
La fréquence des oscillations est une bonne indication car elle indique où il faut ajuster la phase au niveau du filtre d'entrée. :shock:
Evidemment si elle est vraiment très haute, il faut chercher au niveau des stop-grilles.
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 19:06
Question "conne" , je suis entrain de me router un petit bout de PCB pour recevoir ma 6N2P
et l'alim va provenir d'une régul Ardéchoise de 116 Volts qui alimente les écrans des 6J51P
soit l'étage qui reçoit la CDIFF.
J'ai choisi de mettre 1µf (C12)de découplage par drain de DN3545, sur la simul j'avais mis 10µ
mais comme l'alim à déjà 10µf et que c'est pas les 2 écrans qui bouffe beaucoup :oops:
en plus les bases des PNK sont découplées par 1µF au plus près :oops: , je me suis dit que
1µf sur les drains des DN3545 devrait suffire un avis :?: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 20:23
Totof,
Je crois que cette alim ardéchoise est encore plus efficace avec une source de courant à base de MJE350, genre comme celle-ci...
si tu veux j'ai même le PCB tout pret, y'a plus qu'à souder
Nicolas
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 22:33
Bonsoir Nico
Merci pour l'idée du PCB mais l'ampli qui existe déjà sans la CDIFF est déjà équipé d'un PCB
de régul Ardéchoise maison avec DN3545 (même 2 en réalité) et RAS de ce côté après quelques années d'usage
De plus j'ai routé sous Kicad la version simple avec MJE350 avec une R de montée progressive en tension
placée entre le condo C1 ou C2 (pour faire varier le temps de charge à la mise à feu) et R2 ou R3
sur ton schéma,
plus un potar en pied de cette source de courant pour régler finement la tension , entre R3 et le "0 volt"
Bref là je dessine le PCB support de la 6N2P qui sera greffée dans l'ampli existant , histoire de tester
avec des fonds de tiroirs tub18
Tu as avancé sur la simulation de ton PP de 6V6 :?:
A+ et bonne soirée
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 10:57
Hello à tous
j'ai fini de router mon petit PCB pour recevoir la 6N2P
un "0 volt" par voie pour relier à l'étage d'entrée de la même voie
le pad sur le PCB servira aussi via un entretoise plastique à la fixation
du PCB sur la châssis :wink:
un "0 volt" pour l'écran , pinoche 9 à relier au "0 volt" indépendamment
de la CDIFF
Pas de plan de masse volontairement pour séparer les "retours 0 volt"
le socle du tube (modèle Ruscoff que j'ai en stock) sera soudé côté cuivre
pour avoir accès aux broches de connexion sur la face composant
Les fichiers sont dispo sous Kicad pour celui qui voudrait jeter un oeil
Voici une prévisualisation de ce que ça donnera
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 12:23
Bonjour Christophe,
Ton PCB me donne envie de me remettre sur KITCAD. tub18 tub18
Il n'y aurait pas par hasard plusieurs version, sur la dernière copie d'écran que tu m'avais faite j'ai eu l'impression que la page avait plus d'outil que la mienne. :?:
Il va falloir car j'ai des idées à mettre en œuvre. J'ai également besoin d'un logiciel de dessin, simule on verra plus tard.
Bonne après midi.
Eric
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 12:57
Bonjour éric
Oui c'est la dernière version stable sous Linux , sous windows tu n'as peut être
pas la même présentation , voir l'onglet affichage et outils :mrgreen:
Ce que j'aime bien avec Kicad c'est la 3D , on se rend compte vite fait de
certain détail
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 13:37
Ici un fil intéressant à ce sujet, voir aussi le passage sur le bon usage des ferrites dans ce genre de montage :
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/tubes-audio/ccs-les-sources-de-courant-constant-modernes.2535785.lynkx
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 15:23
@totof
Oui j'avance, avec des retours en arrière, des retours en avant... Finalement je reste sur la 12BH7 partout; j'arrive à un montage correcte avec une THD très faible sans CDIFF
Je part quelques jours au bord de la mer, reprise des travaux dans une semaine.
Dans tous les cas cela avance bien. Je vais aussi monter cet ampli sur PCB tub19
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 16:41
J'ai relu les histoires d'alim de Greg , et plus particulièrement celle dont tu as mentionné
le schéma , vu que c'est parti pour un démontage dans l'ampli existant et vu les
résultat attendu sur la diminution de la résiduelle avec l'alim à MJE350
je vais router en double tension ma carte déjà routée sous Kicad
car en effet Greg insiste sur la propreté de l'alim pour la CDIFF , vu qu'on a le temps
autant s'amuser
Du coup j'aurai une alim stabilisée et régulée par voie pour alimenter
les écrans des 6F6G d'une part et les écrans et l'anode d'une demi 6N2P ( en fait le drain du DN3545)d'autre part
De quoi m'occuper ce soir :mrgreen:
Bonne vacances aux bord de la mer :mrgreen:
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 17:30
Re,
pour te donner de l'inspiration, juste avant le départ..
circuit_alim_spud.pdf.zip
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 18:14
Je l'avais vu sur ton post SPUD :mrgreen:
J'ai pondu ceci, taille de 10 x 5 cm ce qui remplacera les 2 cartes déjà présente
qui font a peu près la même taille :mrgreen:
J'ai simulé cet alim par rapport au modèle à DN3545 , sur la résiduelle c'est sans appel
espérons que dans la réalité ce soit aussi bon tub18
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013, 18:30
J'ai modifié la cellule RC dans la gate de l'IRF820 pour avoir une montée en tension de 20 sec à peu près
du coup cette cellule fait 4K7 - 10 µf
Si quelqu'un veut les fichiers sous LTC , faire signe et je compresse une archive :wink:
To be continued
