Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: 6N8S (6Н8С)
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 14:30
Peut on faire confiance aux tubes russes 6N8S (6Н8С) pour remplacer des 6SN7?
Cordialement,
André.
 Sujet du message: Re: 6N8S (6Н8С)
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 14:40
Oui vraiment pas cher mais fiables. Vu le prix on peut très bien les appairées.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 14:45
Ou et pourquoi pas plutôt :oops: :mrgreen:
Les 6SN7 sont entachée d'une certaine mode idiophile qui prétend
que certains modèles sont supérieur à d'autres sur le plan sonore
ce genre de considération fait très peu recette ici :wink:
si là est le sens de ta question mieux vaut te tourner vers ces forum
idiophile
Ici on aime bien les "Russerie" car souvent peu onéreuses, très costaudes
et fabriquées souvent bien après que les Occidentales de l'Ouest aient disparues
donc "assez" récente et adéquate avec nos envies de DIY
Quelle 6Н8С as tu trouvé et pour en faire quoi, ce tube ressemble en effet à une 6SN7
pour info voir ici http://www.gstube.com/data/591/
ou ici http://www.gstube.com/data/404/
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 15:03
Non, pas d'idiophilie chez moi, je pose la question car je trouve de + en + difficilement des 6SN7 à prix"normal'. Et j'ai des appareils qui vont nécessiter le changement de 6SN7.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 15:25
Alors fonce, tu vas en trouver pléthore sur la baie mais quelques versions sont
meilleurs point de vue fabrication
Celle avec les micas en haut pour maintenir latéralement les plaques
Comme toujours mieux vaut acheter un lot et trier pour appairer ou
faire confiance au vendeur sur ce point
Pour les mica c'est de ce type de tube dont je parle
http://www.befr.ebay.be/itm/2x-6n8s-6sn7-1578-tubes-FOTON-196x-NOS-/221237749754?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3382cc27fa
http://www.befr.ebay.be/itm/2x-RARE-6SN7-6N8S-Tubes-NOS-1960s-/200851170292?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2ec3a9a3f4
A+ et bonne chasse
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 16:35
hello ,
+1 avec totof , j ai réussi a trouver des 6P45C a 15 euros FDP inclus a comparer des EL509/519 a + de 30 euros :!:
des fois , faut pas trop chercher a comprendre , faut sauter sur l occasion du moment :wink:
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 16:42
Bonjour, +1 aussi, j'en utilise sur un ampli at home et j'ai fait des maquettes avec....0 pb, tube de bonne qualité, ainsi que beaucoup de tubes russes. Les vendeurs russes sur Ebay sont sympas et en général sérieux. 0 pb de ce coté.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 17:30
Je confirme pour les 6N8S, préférer celles qui ont les micas qui appuient sur le verre en haut des plaques.
Cela garantit un minimum de microphonie .
En général ce sont des fabrications des années 60 à 65 et venant de l'usine Foton à Tashkent City.
Le vendeur Alexert (Sovcom en Ukraine) est sympa, rapide et sérieux, et surtout a des prix corrects mais il y en a bien d'autres ... : Mycomponent, (un peu plus cher) en Ukraine, Siberian Shop en Russie, ... etc
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 17:34
En passant les équivalents russes aux 6sl7, sont excellentes. Elles rivalisent ( largement) avec les très réputées et encensées avec les VT 231, prônées par F Ibre.
Que dire des GU29, ou des GM70... des 6s45 ou autres pépites.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 19:06
J'ai aussi trouvé des petites tétrodes 6E6PE, je ne sais pas encore ce que l'on peut faire avec.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 19:15
Avec une 6E6 qui est un tube assez musclé tu peut driver une 6C41C ( demi 6C33 ) par exemple
comme ceci
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 19:51
6C41C ( demi 6C33 )
Ceci n'est qu'une légende urbaine...
Il suffit de regarder les datas des deux tubes pour voir que ce n'est pas le cas. Pas les mêmes résistances internes, ni les même coef d'amplification...
Sur les dats des 6s33, on peut y voir les courbes d'une demi 6s33...
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 19:58
Heu Bonsoir David
Pourtant quand je lorgnais sur les 6C41C , tube que je trouve magnifique avant de sombrer
dans les bras des 6C19P (6S19P) , j'étais rester là dessus
http://www.audiomatica.com/tubes/6c41.htm
http://www.audiomatica.com/tubes/6c33c.htm
A+ et bon appétit
A au fait pour toi http://www.dissident-audio.com/Yves/Cfb.gif
:wink:
MessagePosté: Lun 01 Juil 2013, 08:10
Je n'arrive pas à ouvrir tes deux liens.
Mais une 6s41 devrait être bien chargée avec 2K2, contre 900 Ohms pour une demi 6s33.
Le coef d'amplification est de 1.7 pour l'une et 2.2 pour l'autre.
La 6s41 nécessite 220 V sur g1, contre 110 pour la demi 6s33.
La dissipation max de la 6s41 est de 25W, contre 45 pour la demi 6s33.
Bref ces deux tubes avaient des applications similaires, la régulation, mais n'ont aucun lien de parenté.
Merci pour le papier de Yves. J'ai pas mal potassé les charges cathodiques, à l'instar de pascal (PBen). La seconde édition de Brault est assez dévelloppée sur le sujet et le calcul du swing est assez facile à faire, ainsi que le taux de CR induit.
Cependant je n'ai pas de données particulières concernant le TRS et l'imbrication des deux primaires nécessaires pour ce type de montage.
Yves l'emploi sur son SE de 6L6, avec un taux de 10 %.
MessagePosté: Lun 01 Juil 2013, 08:19
Oui incontestablement et je suis d'accord avec vous pour ce qui est des micas mais ce n'est pas limité a ce tube... Pour ce qui est de la microphonie peut-être que cela aide mais il me semble que c'est surtout utile pour lutter contre la déformation thermique des électrodes. Pour les tubes russes une autre précision il y a des périodes pas terribles effondrement du système soviet oblige mais au prix pratiqués effectivement un tri est quasi indolore. Pour les tubes NOS US ou autre recommandés par des gourous dont certains auraient un itinéraire, je les mettrais bien au défi de discerner les tubes recommandés en aveugle... on rigolerais bien je crois... mais le plus gros problème avec les gourous ... ce sont leurs fidèles, sans eux il ne seraient rien.
marko
« Je sais que vous croyez avoir compris ce que j’ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n’est pas ce que j’ai voulu dire… »
