Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Dim 16 Juin 2013, 23:16
Pour pas polluer le post de Yves13, malgré que ce soit complémentaire
ce petit projet est un micro à électret avec son préamp à réglage de gain
le tout connecté au PC portable par USB , le but étant de mesurer des HP
avec un laptop sur batterie et sous Linux
Dans les archives tous les fichiers sous Kicad
Ci-dessous le schéma et une vue du PCB en 3D
En dessous le PCB gravé et le support d'électret, la boîte ( récup pour gabarit )
la carte avec le PCM2904, qui est le modèle de Yves et qui va donc resservir ici
Pour l'instant le PCM2904 est à 48Khz comme limite , mais le même préamp
doit fonctionner avec une autre carte si besoin
AMHA pour mesurer les HP et dégrossir ce petit projet devrait suffire, pour un prix
peu élevé
La suite dès que possible
 Sujet du message: Re: Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Lun 17 Juin 2013, 11:59
Bonne idée çà Totof. Est-ce que çà fonctionne avec Ouinne Doze Set ?
MessagePosté: Lun 17 Juin 2013, 12:30
Bonjour Pascal
Oui bien entendu car, REW ou ARTA ne sont que des logiciel qui exploite une entrée et sortie son
Le point faible des Laptop c'est leur carte son , la mienne non plus n'est pas valable et comme
je voulais mesurer mes nouveaux pavillons , il a bien fallu trouver une solution n'exploitant
pas les cartes son internes, le seul point limitant de ma version les 48 Khz de fréquence d'échantillonnage
du PCM2904, par contre l'avantage , je tire l'alim du bus USB , et c'est du plug & play du moins sous Win
sous Linux , les logiciel à base de java gère ça comme une carte son à part entière (comme Visual analyser ou REW),
les logiciel purement Linux peuvent causer quelques soucis d'interfaçage , mais avec le serveur son jackd et qjackctl
même Baudline gère le PCM2904
On en reparle ce soir, si tu as des questions
Bon après midi
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 12:16
J'ai récupéré ce matin les quelques babioles qu'il me manquait pour
monter mon micro,si le biniou est concluant je pensais peut être en fabriquer à la demande pour ceux
intéressés et qui sont emmerdés avec la carte son de leur Laptop , ci ça vous dit , je constituerai bien un kit complet à monter :mrgreen: avec le boîtier et tout et tout , la seule difficulté qui pourrait rester, le soudage du PCM2904
mais j'ai une bonne technique pour ça avec un simple fer à souder
Si on atteint une dizaine de personnes qui seraient tentée, on pourrait faire les 2 PCB par MakePCB
je prépare tout ça et vous tiens au courant
Cet après midi soudage du Préampli_micro
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 17:07
Le petit PCB du préamp n'attend plus que les 3 fils du micro et voici ce que donne
les PCB dans la boite , j'ai voulu prendre une noire plus compacte mais c'est une mauvaise idée
la grise est plus à l'aise pour recevoir les composants,
Par contre j'ai déconné, j'ai oublié ce matin l'inverseur quadripolaire, pour pouvoir
bouclé la carte à PCM sur elle même quand on change de logiciel ou de portable
Je retourne demain matin en ville donc la suite pour demain :oops:
Les référence de la capsule électret ici http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=fr&id=11733
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 00:35
ben moi les kits tout prêts ca me plait bien vu que je sais faire de l'éléctronique comme une autruche... la tête dans le sable... tub16
Ca me servirait bien. Je te l'avoue. Si commande groupée je t'en prends deux.
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 00:42
Petite remarque qui ne vaut que ce qu'elle vaut : je préfère fixer la tige métal sur un pied micro sans boite accolée, le tout avec un cable assez long pour pouvoir laisser le boitier au sol. Ta version précédente est difficile à caser sur un pied micro ou photo. C'est faisable et c'est pas la mort mais je trouverais ca plus pratique... Le soucis est peut etre qu'on récupererait plus facilement du 50 Hz du réseau EDF non ? J'ai fais ca pour expérience une fois... un bout de cable de cuivre tout simple (OFC biensur :roll: :D ) de 1mètre, raccordé à un oscillo et on arrive à capter du 50 hz assez bien... Peut etre ce soucis non ? Une torsade et le parasite passe outre ?
A toute.
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 06:31
Salut Nico
Oui ton idée n'est pas mauvaise , suffit de mettre une prise 3 points sur la box et une fiche correspondante soudée
au bout du câble, je passe aujourd'hui à Toutelelectronique pour récupérer mon inverseur, je regarde ce qu'ils ont :mrgreen:
Idem pour le câble blindé , ça j'en ai un bout qui traine à la maison :mrgreen:
Hier soir quelque essai en rapide avec loe Laptop , RAS :mrgreen:
L'AOP est alimenter à + 5.25 V et le miicro à +4.45 V , To be continued
Orages ce matin ici
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 06:51
Suis preneur moi aussi (1 ex). Pour le truc du 50 hz, il y a des solutions.....électroniques. cela dit, l'impédance du micro a électret est basse et cela devrait déjà résoudre une bonne partie du problème.
La perche, c'est pas mal non plus, et avec un gadget (une tite fourche par ex) pour la fixer sur un pied standard, çà devrait coller -> prendre le bon diamètre de perche !
Pascal
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 07:02
Salut Pascal
Oui avec une perche disons 1m, on peut metre 1m50 de câble pour poser le boitier au sol :mrgreen:
A regarder tub18 surtout que le boitier comprends les 2 RCA pour aller à l'ampli
Ce matin Pôle-emploi :evil:
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 08:03
Salut Pascal
bonne chance Totof , y as longtemps que le Pole Emploi s occupe plus de mon cas :(
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 13:22
Bonjour à tous, merci jmd :wink:
Le montage est rentré dans la boite :mrgreen:
Premier test avec comme OS Linux Ubuntu 13.04
RAS
Logiciel qui peuvent servir Baudline avec Qjackctl ( jackd )
REW ou Visual Analyser
Un EQ paramétrique au nom de Jamin avec jackd, qui permet d'interfacer les
entrées sorties son et insérer des filtres ou autres , ça ressemble fortement à ElectriQ
et pourrais servir à corriger les défaut d'une pièce mesurée avec le micro
Voir les post de Vapkse à ce sujet, sur musique dématérialisée
http://jamin.sourceforge.net/old/Using_interface.html
Pour revenir au boitier, l'inverseur rouge quadripolaire permet de boucler sur le PCM
pour calibrer la "carte son" lors d'un changement de PC ou de logiciel
les 2 RCA permettent d'envoyer le signal vers l'extérieur
L'entrée micro est unique donc mono , mais la plupart des logiciel sont mono aussi :mrgreen:
Un câble USB suffit pour la connectique entre ce hardware et le PC , pas de pile pas d'alim externe :wink:
Demain test d'une mesure en vrai sur les pav
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 13:35
Ah oui ca rentre au chausse pied là... Mais moi j,aime quand cest le plus petit possible !!! Quand ca prend le moins de place...
C'est super totof !!! Je te propose de lancer la commande groupée et de t'aider sur la logistique si tu as besoin. A toute !!!
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 17:26
Bonjour Nico
Pas si vite, faut que je teste d'abord sur mon laptop et écrire un petit tuto sur l'utilisation
avec REW , vu que éric à fait un tuto avec ARTA , faut minimum un tuto avec REW
sinon à quoi bon "D...." y se décarcasse cong :!: :!:
Je rentre à l'instant, le temps de prendre une douche et j'essaye les "Huluuuuuuu........Huluuuuuuuuuuu.......etc"
Ps avec un socle canon et fiche canon pour faire une perche avec 1m50 de câble , on est obligé de prendre la taille de boîte
au dessus de la mienne car plus haute
J'ai aussi trouver la solution pour la perche , un bout de tube alu rond avec un manchon caoutchouc qui va bien pour le
micro electret d'un côté et se raccorder sur le tube de l'autre , la câble blindé 2 Cr ( diam 6mm )passe dans le tube alu
et un bout de thermorétractable de l'autre côté devrait faire un truc sympa
Tu en pense quoi Nico :?:
Allez zou à tantôt :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 18:43
Si le fil dans le tube n'est pas blindé, c'est pas grave :wink:
