Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: Pavillon EJLMC
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 21:14
Super boulot Totof tub30
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 21:57
Merci :mrgreen:
maintenant faut l'écouter, et le mesurer bientôt :wink:
je ferais un doc sur la fabrication comme pour le Voiturier, histoire de résumer l'aventure
Au plus je les vois au plus le côté blanc de l'intérieur s'impose à moi :oops: :mrgreen:
Au niveau esthétique ce sera un plus tub15
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2013, 05:32
Superbe Totof!
Vraiment du bon boulot tub18 tub18 tub18
Amitiés
philippe
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2013, 12:19
beau boulot Totof !!! Ils sont beaux. Reste à savoir ce que ca donne à l'écoute. Je suis peut etre dispo samedi ou Dimanche, à la fois pour te redonner ton micro (qui fonctionne je pense... l'entrée micro sur le pc de mes parents est foireuse à mon sens après avoir testé un autre micro dessus), mais aussi pour venir les écouter.
C'est dommage de mettre du blanc dans le pavillon là où le bois fait des stries horizontales... ca enlèverait du cachet je trouve... Sur les cotés à l'intérieur oui mais partout bof bof c'est dommage.
Tu me dis quoi pour Samedi ou Dimanche !!!
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2013, 12:48
Bonjour Nico
Samedi après-midi , si c'est bon pour toi :wink:
ma femme aime bien aussi comme ça,, elle dit que c'est plus discret et passe plus inaperçu
posé sur les grosses caisses
Le micro electrêt devrait fonctionner, de toute façon bientôt il sera raccordé via l'USB :mrgreen:
Juste pour le plaisir tub18
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 17:53
Comme vous pouvez le constater ci dessous, Totof a adopté un casque audio à fil pour ses écoutes de proximité... Sur la photo il avait 1watt... soit 108 dB dans les oreilles... un véritable casque idiophile !!! Heuuuuuu... audio à fil...
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 18:57
Bonsoir Nico
T'as oublié de dire ce que tu pensait du son :oops:
le micro fonctionne quand les fils sont biens connectés , dans le boiter , une des vis de l'alim
pile 9V était dévissée et le fil ne faisit pas contact :evil: :oops: :oops: , donc prochaine étape le PCB pour le micro
un montage rapide avec l'ancien PCB montre un micro opérationnel, alimenté par le bus USB
To be continued :mrgreen:
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 21:26
Désolé Nico, ici ce n'est pas un post sur les casques, donc SVP pas de hors sujet :lol:.
Oui cela eût été sympa de nous faire part de tes impressions au sujet des jolis beaux pavillons de Totof !
Hier j'ai reçu des pavillons réalisé par un Diy d'ille et vilaine, Olivier si tu passe par là, je te salut... La pièce de raccordement avait un simple rond, et j'aurais voulu testé pour me rendre compte de la différence avec un rond/carré. Malgré le soin apporté à l'emballage, les deux supports ont souffert et j'ai décidé de remplacer ces plaques (conclusion pas de comparaison possible). Donc cet après-midi, je me suis "attaqué" au problème. J'ai complètement changé le raccord.
Rajout de deux tasseaux puis rabotage :
Usinage de la pièce rond carré (grâce au conseil de Totof) :
Mise en place sur le pavillon :
Mise en place de la compression sur la pièce de raccordement :
Montage et première écoute :
Avec un seul pavillon et sans régler ni l'équaliseur, ni le filtre actif (niveau, décalage temporel) quelques différences par rapport au JBL 2380. A part la dynamique sur laquelle je peux me prononcer sans risque (le JBL semble anémique !), j'attends d'avoir fais la même modification sur le deuxième pavillon, d'avoir mis au propre le tout, puis les réglages adéquates, pour vous faire part de mes impressions.
Bonne soirée, Dom.
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 22:04
pour le son des pavillons (si on peut dire...)
par rapport aux petits effectivement pas grosse différence... ce que je remarque de plus flagrant cependant est le changement du rendu dans l'espace... :| Avant ca restait entre les deux mastodontes d'enceintes. Maintenant le son semble décoller vers le haut... :shock: oui c'est bizarre... mais sur les morceaux écoutés tous m'ont semblé venir de plus haut. Une meilleure spatialisation pour moi. Mais mon cerveau et mes souvenirs sont peut etre surement à mettre en cause... car Totof après avoir écouté les deux dans un bref délai n'a pas ressenti ce phénomène... tub13 Trop difficile de dire quelles sont les différences sans faire de test objectif. Pour moi ces pavillons sont une réussite. En plus apparemment ayant un WAF positif !!! :mrgreen: Que demander de mieux ?
A quand le Iwata ? :idea: tub14
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 22:07
:lol:
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 22:23
Bonsoir Dom
Joli raccord , tu as bien réussi ton usinage tub18
Une fois fini, mets une petite photo :mrgreen:
Ah j'oubliai, pour le casque, je suis déçu mais déçu, déjà qu'il est pas Wifi inside , on peut pas aller
jouer loin, dès que le fil se tend, sa donne un recul important, une coupure net à pente hyper raide :evil:
En plus, pour plus de commodité , j'ai confectionné un support pour tête en tôles super hyper upper amorphe
laminée en Bave-bière du sud des états du nord, à la main et aux pieds pour garantir leur souplesse,
mais après 2 heures d'écoute intensive, j'ai un de ces mâles aux cervicales a vous déboiter le mono-neuronne
qui me reste , donc je vais abandonner l'écoute au casque et plutôt aller faire du sport ( demain )
C'est bien meilleur pour la santé, un corps 5 dans un esprit 5 , je vous reçoit 10 sur 10 tub17 tub17 tub17 tub17
MessagePosté: Dim 16 Juin 2013, 09:10
Salut Dominique,
les pav' semblent pas trop mal, bien qu'utiliser de l'aglo, c'est un peu cheap, néanmoins, ce bois possède de bonne qualité acoustique,
tant qu'il n'est pas en surface, où il pourrait s'effriter facilement,
je vois que ton raccord rond/carré est superbe, bel "usinage",
on voit vite l'intérêt du MDF utilisé à tout va par les "pros", là au moins l'état de surface est parfait et "répétable",
ça ne m'étonne pas que ça fonctionne mieux que les 2380 "stock",
l'idée serait plutôt de les comparer à des 2380 montés dans des caissons sablés...
de mon côté, je dois récupérer mes Araï dimanche prochain,
leurs réponses mesurées est tout à fait comparable à celle du site :
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/A480/A480.html
je continue à suivre vos aventures de près !
Olivier
Olive.
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 18:34
Je n'ai pas encore mis au propre les pavillons, mais je vous fais part de mes premières impressions :
Ampli 6L6 d'Yves pour le médium, et 2A3 PTsoundlab pour l'aigu.
Premier essai après réglage de l'égaliseur ; les pav de 500 Hz à 6000 Hz, je gagne un peu en définition, mais les médiums jouent "à part" :mrgreen:.
Deuxième essai : je remplace les 2405 par des BMS 4540 sur pavillons Goldwood GT-300 PB, je ne change pas les fréquences de coupure. Juste les réglages de l'égaliseur et du retard du filtre actif pour l'aigu (filtrage JMLC). l'ensemble du système semble plus mou, beaucoup moins percutant que la combinaison radian sur 2380 et 2405 tub13 . Tout ça pour ça tub17.
Troisième essai : je change les fréquences de coupures 300 Hz et 3000 Hz, et reréglage égaliseur et filtre. Gagné, j'ai la patate et la définition ! Mais si la compression 4540 me permet de descendre à 3kHz, l'aigu me parait quand même en retrait par rapport au 2405. Bon j'ai quelques compressions 1" pouce à disposition, donc nouveaux essais en perspective.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 25 Juin 2013, 16:34
Salut Dominique,
Perso, je ne te conseille pas de supprimer ou remplacer le 2405, aucune 1", même la 2001, ne tient la comparaison 10 secondes,
je te conseille soit de couper la BMS vers 7/9K, soit de la laisser filer, mais d'ajouter le 2405 en 6 dB...
De mon côté, je coupe la BMS à 7.2K et c'est le 2402 qui prend le relais, 2405 ou 2402 sont plus fin et plus dynamique que la BMS,
un filtre "série" (voir site de Mélaudia par ex.) et c'est "gagné",
de même en bas, sous 2.5K, par rapport à une 2" elle va manquer de "matière".
Olivier
Olive.
MessagePosté: Mar 25 Juin 2013, 18:24
Bonsoir Olivier,
Je vais faire quelques essais, et si je ne suis pas satisfait je mettrais en application ta solution. Il faut dire que la Radian plus ce pav sont tellement dynamique que j'ai l'impression que les autres Hp sont à la "ramasse". Je vais sans doute, dans un premier temps, inverser le 2A3 avec le 6L6 (cet ampli est tellement dynamique qu'il va sans doute réussir a secouer les BMS)
As tu reçu tes Araï ? si oui es-tu pleinement satisfait du résultat ?
Cordialement, Dom.
