Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 08:46
Salut Philot
Dans les datasheet de la 6AS7 , a défaut de ta 6080, si tu l'a poste la ici
Voilà en gros ce que donne TCT avec 80 volts sur Vin , ça estime la sortie
à 1.4 W pour une impédance de 1K
Du coup tu peux calculer ton driver selon ta source , il te faut donner ses renseignements
si tu veux plus d'infos :wink:
Ci-joint une capture d'écran
Ps avec une moulinette à Philbob on peut créer le .tdf d'une 6080 issu des datasheet
pour faire mumuse sous TCT tub18
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 09:09
Re philot
Envoi ton datasheet si tu as car la 6AS7 n'est pas tout à fait identique aux 6080
J'ai trouvé un dataheet de 6080 Philips et les courbes sont différentes :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 12:45
Bonjour Totof,
Ben je croyais 105V?.....et l'ampli ne sortirai que 1.4W??
j'ai cru lire que l'on pouvait tirer entre 6 et 10W avec ces tubes?, non?
pour la 6080,je ne peux pas joindre de .pdf sur le forum,
ce que j'ai trouvé est la: http://frank.pocnet.net/sheets6.html
par contre mes tubes sont des "General Electric " mais j'imagine similaire aux RCA
Merci Totof,
a bientôt
philippe
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 13:09
Ci joint la modélisation et l'extraction au départ du pdf phillips pour un .tdf exploitable
par TCT et un .inc exploitable par LTC ( simulation)
Je joins l'archive au cas ou d'autre voudrait jouer :mrgreen:
Les outils nécessaire pour l'extraction : librecad,gnuplot-X11 à titre d'info
Bref sous TCT ça sort les courbes qui faut au regard des disparité sur les tubes :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 13:26
La même chose sous LTC
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 14:27
Yes! :D
Si j'ai tout compris, je devrais donc m'arranger avec le schéma pour avoir ces tensions là:
C'est ça?
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 14:54
Tu est partis sur cette idée
Si tu veux , je tente une simulation voir ce que ça dit :oops:
mais faut donner des infos , 2K d'impédance ==> oui-non
+ et - 150 Volts ==> oui-non
une 6080 par voie (2 triodes) et une ECC82 ou ECC83 :?:
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 15:19
oui et non.....c'est le schéma d'Alain93
Je pensai au torique de rapport de 9 sur son dernier schéma???
mais pourquoi pas autre chose!, je suis ouvert a tout du moment que ça fonctionne bien :D
C'est comme tu veux, je construirai l'alimentation en fonction!
Une 6080 par voie
Après, j'ai des ECC81, ECC83, ECC84, ECC88, ECC40, ECC189, ECC900, 6J4, 6J6 et peut être d'autres???
PS: Alain a mis une demi ECC83 et une demi ECC82
Totof........mon sauveur tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 15:46
Je vais courrir, mais je te regarde ça et Yves va bien passer par là tub18
Déjà en traçant la droite de charge on voit que 2K c'est pas mal en SE
PBen connaît se genre de montage il me semble , on devrait pouvoir sortir
quelque chose en commun :mrgreen:
Allez c'est une réflexion qui va commencer , t'as pas fini tub15 tub15 tub15 tub17
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 16:29
N'est ce pas possible d'avoir la triode du bas avec -HT sur la cathode de façon à supprimer le condensateur de couplage avec le transfo ? (Comme ce que fait Alain93).
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 16:44
Re avant la douche
J'ai trouvé le schéma d'Alain , je jette un oeil , en effet pas de condo pour aller au TRS et l'alim négative sur la cathode de la 6080
Le schéma
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 17:05
Bonsoir Grégoire,
Oui, c'est bien ça: pas de condo en sortie! :D
Oups!,Totof, excuse moi, j'aurai du mettre le schéma d'Alain :oops:
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 17:47
Un premier jet
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 18:12
C'est le premier schéma d'Alain! :shock:
Avec une polar déséquilibrée aux alentours de -42, et 49V
Je pensai que tu avais calculé le point de repos pour une polar a -60V, c'est pour ça que j'avais mis les tensions sur mon dessin! tub13
Bon, j'attends un peu, Stop pour ce soir, c'est la Féria.....Apéro et resto :D
Merci beaucoup
et bonne soirée a tous
philippe
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 18:14
Pour info ce qui ma permis de modéliser le TRS
