Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Librairies Kicad
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 14:28
Besoin de conseils.
Comment fait on avec le chauffage des tubes? J'en suis au schéma avec 2 tubes, pas de pb, mais je n'ai pas les filaments. J'en ai trouvé à mettre à part des tubes, pour le schéma passe encore, mais que se passe t-il lorsque l'on arrive au CI?
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 15:20
Bonjour Perou
Oui tout à fait, dans les composants dans les librairies tu as la partie A,B et parfois C
cas des double triodes ou triode-pentode
Un exemple pour la 6F12P que j'ai créer , tu trouve en A la triode en B la pentode et en C le chauffage
Après le principe de Kicad fait que le module est séparé et tu peut mettre le module que tu veut
par exemple pour un schéma avec 6F12P tu peut utiliser dans le choix des empreintes, un socle PCB
ou un socle Châssis au choix
Tu peut ensuite sur le PCB rajouter une vue 3D si elle n'est pas associée automatiquement
N'hésite pas à poster ton schéma et PCB :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 16:20
Je n'ai rien en modules tubes quand je passe à l'implantation alors que j'ai les tubes pour le schéma. Dans mes fichiers j'ai un module valves mais a priori il n'y a rien dedans.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 16:32
re
As tu sélectionné le modules dans les préférences :?:
sinon ici http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
Tout en bas de page au moins pour le noval et mini
De tête dans les modules Kicad de base tu les as aussi :oops:
Sinon pour l'octal par exemple le fichier "all.tar.gz" est pourvu
ici http://per.launay.free.fr/kicad/kicad_php/composant.php
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 19:25
Je vais essayer de me débrouiller, je tente de faire un CI du montage 845SE d'Yves, avec une EF184 et la 6V6.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 19:40
j'ai toujours pour habitude d'éditer les modules sur papier pour vérification
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 08:17
Salut tous!
Personnellement, je préfère me faire mes propres empreintes, j'ai trouvé des trucs foireux quand on ne vérifie pas comme Totof les empreintes, genre la 12AX7, oui elle y est, mais ce n'est pas le support, c'est le tube, ce genre de choses...
Grande nouvelle pour les utilisateurs de Linux Non Libre (AKA Apple), KiCAD fonctionne dessus! Je n'ai pas eu à recompiler, j'ai juste téléchargé une archive sur le site d'un type qui s'en est chargé. J'ai regardé vite fait, ça semble fonctionnel! Je vais pouvoir bosser le week end chez ma copine moi! :)
A plus!
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 08:26
Salut Myn Donos
ça marche bien pourtant Kicad sous Linux , sur le net tu trouve les paquets pour pas mal de distro
sans recompiler les sources
Tu as accès aux téléchargemants et à une logithèque :?:
Quel distri au fait
Perso Ubuntu 13.04 toute frâiche
Pour info une des dernières version ici http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/Download+Kicad
Fin de la pose café A+
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 23:02
Salut salut!
Avant d'aller pioncer, en fait, ma distrib c'est OSX ^^ Il y a pas mal de trucs qui sont pas fonctionnels à 100% peut être mais au moins je peux éditer du schéma. Faudra que je vois pour créer du PCB et de l'empreinte, comme ça je pourrai continuer mon ampli (j'oublie pas les transfos hein :) )
A bientôt!
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013, 09:47
J'ai installé la dernière version de Kicad, comment peut on sortir un typon du CI sous forme pdf ? avant je réussissais très bien en imprimant dans un fichier avec pdf creator, maintenant impossible même avec adobe acrobat XI pro, c'est ennuyeux car c'est la seule forme qui me soit utile, n'ayant rien à faire des fichiers de fabrication proposés.J'en suis à imprimer sur papier puis à re-scanner la feuille, c'est ridicule. Je sens que mes pastilles et rubans vont reprendre du service :mrgreen:
Cordialement,
André.
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013, 10:10
Salut Perou
Quel Os SVP :?:
Perso sous Ubuntu Linux je sors en .Ps par l'option "tracer" et choix du format Postscript
aussi bien pour les schémas que typon et ensuite j'ai un script qui me transforme
les .ps en .pdf éditable sur imprimante
le script crée même un pdf concaténé avec les pdfs de chaque partie et une archive globale
ou tous les fichiers sont inclus et compréssés
Mais c'est sous Linux :mrgreen:
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013, 11:34
Tu me sauves :mrgreen: Je n'avais pas vu à quoi servait cette option, ça marche impeccablement :D
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 14:02
Encore moi. Quelle est l'isolation à prévoir entre les pistes pour les hautes tensions, disons entre 500 à 1200V?
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 14:43
Bonjour Perou
Sous l'écran général de Kicad tu as un onglet à côté de celui des schéma et PCB etc qui s'appelle PCB_calculator
tu clique dessus et tu verras la même chose que dans la capture jointe :mrgreen:
Kicad_spacing.png [ 171.64 Kio | Vu 7865 fois ]
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 16:12
Quelle est la bonne colonne? qu'appellent ils connecteurs internes et externes???
Cordialement,
André.
