Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: Pavillon EJLMC
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 20:48
Encore quelques unes
A remarquer que la jonction compression ( rond ) pavillon ( carré ) n'est pas encore
rectifié sur la photo , c'était les début des essais à l'époque
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 08:07
Merci Totof pour ces belles et impressionnantes photos tub18 , merci aussi pour le lien avec Artec.
C'est très tentant de se lancer dans une telle aventure, mais ce qui m'a toujours arrêté est la confection des profils inférieur et supérieur. Sur internet, j'ai déjà vu des gabarits pour défonceuse ou même une personne qui "tournait" directement un grand cercle, puis découpait ses quatre profils. Peux-tu nous donner plus d'information sur ta "méthode" si possible illustrée ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 11:16
Bonjour Hah
J'ai réalisé ce matin un petit document sous libreoffice , il servira peut être à d'autres :oops:
j'ai mis dedans mes souvenirs accompagnés de quelques photos pour illustrer les propos
une sorte de wiki de la fabrication des pavillons Voiturier :wink:
Comme le fichier est un peu gros, je l'ai mis sur le Skydrive, le nom est Fabrication_pavillon_Voiturier
disponible ici https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!187
bonne lecture et merci des commentaires ou signaler les oublis que j'aurais commis :oops:
je pense que Chanmix aimeras ce documents aussi :mrgreen:
a+
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 11:47
Totof,
Excellent, chapeau bas...
Peut-être le début d'un groupe pour se lancer dans la fabrication de pavillons tub13 Avec les trucs, combines, astuces de chacuns faces aux difficutés rencontrées ou doux rêve :oops:
Une autre question me vient : j'ai lu plusieurs fois dans différents forums que l'association 1 pouce et 38 cm n'était pas recommandées. Pourtant il existe des exemples, le Kit aéria, pour toi, pas de problème particulier ? Je vais peut-être pouvoir tester cette solution prochainnement, mais avec une fréquence de coupure mini de 800 Hz.
Dom
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:34
Dom
Ben on lis tout et n'importe quoi sur les Forum , surtout certain qui se fie plus au prix des composants que le reste
Moi je dirais essaye et fait ta propre expérience et tu verras :wink:
D'autre on aussi essayé cette voie :wink:
les 2 voies avec 38 en sono sont légion par exemple , les professionnels on moins d'idées reçues peut être :oops: :oops:
Il faut noter aussi que j'utilise un couple 38 cm et compression issu du même fabriquant et qui est fait pour travailler ensemble :mrgreen:
Pour la fréquence , seul l'essai te le dira car faut que le 38 monte assez haut et là il sont rare , AMHA
Tout est compromis :wink:
Perso mon ensemble VOT et Voiturier équiupé de Celestion me convient très bien , c'est le principal
et il existe probablement d'autre voie toute aussi bonne si ce n'est meilleure :?:
Par contre je met en garde, ma vision de mon système est globale et va des HP j'usqu'au sources
en passant par le filtre actif, les amplis et le convertisseur I/V
c'est un tout indissociable et forcément en évolution car on n'est jamais tout a fait satisfait :mrgreen:
donc ma config n'est valable que pour moi et je donne ces infos qu'a titre indicatif
ce n'est en aucun cas une vérité ou un grâal :oops: :oops: :oops: et il ne s'est pas fait en un jour non plus :wink:
et fort heureusement ne sera jamais complétement abouti :oops:
croire le contraire est une hérésie
Si peut être un leitmotiv récurent chez moi, l'abscence de self au niveau filtre et filtrage d'alim
des composants cheap, et une bonne dose de self-made man
bon appétit
Ps on pourrait continuer par la fabrication des clones de VOT, j'avais fait plein de photo aussi
si ça vous dit tub18
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 18:56
Re aussi,
Bien évidemment chacun à sa propre solution adapté à ses goûts et moyens. En grave, j'ai des 416-8C, la fiche technique les donne montant pour 1600 Hz. Sur les conseils de plusieurs personnes les connaissant bien, je les ai monté en basse reflex "modèle 620" plutôt que Onken. Mais tous ont été unanimes pour me dire que le meilleur résultat serait la VOT. Après dans les VOT, on peut lire que les haut-parleurs les mieux adaptés seraient les 515... Bref cela ne s'arrête jamais... tub17 .
Pour la VOT, pas de problème soyons fous et ambitieux. Jusqu'à peu, je me disais que cela serait trop gros pour ma pièce d'écoute, mais cela me tente terriblement tub15 .
Sur le net j'avais trouvé ceci, mais des détails seront précieux donc allons y pour un "pseudo wiki" de VOT.
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 19:48
C'est bien de ce plan que je suis partis
Je te prépare ça comme pour les compressions , avec des images :mrgreen:
a plus
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 08:54
Voilà Dom, j'ai fait un petit doc sur la fabrication de mes clone de Vot , allias cabinet 825
très similaire au 828
c'est downloadable là https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!187
sous le nom Fabrication_clone_Vot
si ça peut servir à quelqu'un , j'en serais heureux :wink:
les plans de la 825
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 11:19
Merci Totof, j'ai été voir sur ton lien, tub18 . Quel travail, mais au dire de tous ceux qui l'ont entendu, le jeu en vaut la chandelle. Nul doute que tes liens serviront 8)
Bon il n'ya plus qu'a remettre tout cela en place faire "macéré" et se décider :oops: .
Dom.
MessagePosté: Ven 08 Mar 2013, 18:55
Bonsoir Hah et tous
en cherchant sur le nain Ternet , en écoutant la zique pour se détendre le cerveau en même temps,
je suis tombé la dessus , à visionner car très intéressant aussi
La vidéo sur la fabrication des pav multi-cellulaires :wink:
http://jipihorn.wordpress.com/category/pavillons/
MessagePosté: Sam 09 Mar 2013, 07:10
Bonjour Totof,
Oui :( , je connais, et c'est une des raisons m'ayant arrêter dans ma commande d'Iwata 300 l'été dernier :oops: .
J'ai encore écouté de la musique hier, jamais, je n'ai été aussi satisfait du rendu de ma chaine. J'ai contacté mon pote pour savoir si il voulait bien me vendre ses 311-90, malheureusement pour moi, il les garde :cry: .
Ecouter de la musique est un plaisir, bricoler sur ma chaine, l'est tout autant. Mais je n'ai ni envie de dépenser des fortunes en matériel, ni envie de me torturer les méninges pour essayer d'arriver au Nirvana. Je me mets des limites... tant pis, je ne suis pas un pur et dur...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 09 Mar 2013, 07:59
Bonjour Hah
c'est là justement que ça technique n'est pas mal , pas de machine -outil
que du manuel :wink: , une méthode qui permet l'erreur sans foutre en l'air le projet :wink:
le choix du matériel adaptable ( épaisseur du bois ) et simplicité de mise en oeuvre
le seul facteur important est le temps , la précision du travail en découle et le retse suis :mrgreen:
Tu peut déjà voir tes "capacités" en fabricant une cellulle, en en voir la faisabilité par toi lmême
niveau coût ,, la matière première se trouve facilement aujourd'hui avec l'essort du brcolage
A+, je part bricoler moi aussi tub18 ( mise en route de vieilles dames à la sortie d'hiver :wink: )
MessagePosté: Jeu 25 Avr 2013, 23:45
Dom.
Ce système d'enceinte possède une dynamique ahurissante. De tout ce que j'ai écouté c'est vraiment le seul système capable de faire quelque chose qui ressemble à du vrai, c'est à dire quelque chose de réaliste. Très gros système par contre il est vrai. Waf qui tend vers l'infiniment petit. Totof a une femme en or...
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013, 06:25
Oups :oops: pas si vite l'ami , proche de la réalité on en est loin même très loin sur certain point
regarde on pourras jamais ressentir le coup de marteau à la Malher joué au Corum de Montpellier en Live :wink:
Et comme tu l'a souligné , physiquement mon système à une certaine emprise physique dans mon salon
c'est des meubles à par entière quoi :mrgreen:
Comme tu le souligne heureusement que j'ai une femme en or , car les enceintes c'est une chose mais le reste,
tu le sais toi :mrgreen:
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013, 09:06
Je tombe sur ce fil, surprise! j'apprends qu' Yves a réalisé un DAC! où peut on trouver la réalisation complète de ce DAC?
Cordialement,
André.
