Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Mar 04 Déc 2012, 18:23
les TRS sont 2 petit torique de 30VA; avec un seul enroulement secondaire utilisé. Je ne suis pas sur de la qualité de ces transfos, mais il font a peu près une partie du job.
Leur prix 1e pièce :)
Nicolas
NB: le SPUP tourne bien, il est pas encore passé à l'atelier peinture jaune, mais je ferais quelques photos jeudi matin
MessagePosté: Mar 04 Déc 2012, 23:39
petite erreur 12e pièce le transfo..
MessagePosté: Mer 05 Déc 2012, 07:56
Bravo Nicolas, tub18 tub18
Le dégradé de THD est parfait. je ne suis pas un spécialiste mais le couple tube / transfo dans ce genre de montage doit certainement jouer sur la linéarité.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2012, 00:20
Le mérite ne me revient pas, j'ai juste suivi le schéma de Pascal, de plus il m'a bien aidé. Ensuite Greg est venu m'aider à faire la finition, car j'avais fait une petite erreur de câblage (j'ai mis l'entrée du signal sur l'anode au lieu de la grille, les PIN sont côtes à côtes je n'ai pas fait attention).
Ensuite pour les mesures merci à Greg et à son banc de test; c'est vraiment bien, je crois que je vais m'en faire un petit également.
Pour les transfos, je pense que j'ai de la chance, les petits toriques ne sont pas si mauvais (mais là c'est uniquement du hazard).
Et 30 vA sont AMHA suffisant, sachant que j'utilise un seul des secondaires. J'utilise un 240/12v pour avoir un facteur n=20 pour 8R.
Peut être qu'un transfo 230/10-11v (rapport n=24, pour 6R d'impédance) serait plus adapté, à voir. Maintenant cela ne vaut pas un bon transfo c'est clair...
SI j'ai le temps je vais faire des essais avec d'autres petits toriques plus puissant et de tension secondaire plus faible.
Par contre j'ai utiliser un FET différent de celui de Pascal, j'ai mis un IRF 730, R interne plus faible et capacitance plus faible (à priori cela est mieux!)
Pour l'alim j'ai fait un coup de PSUD, qui me donne un filtre CRC : 330uf / 330R / 47uf => constante de temps légèrement élevée, mais rien de dérangeant. Je pense que le filtrage de l'alim serait un peu plus efficace avec un condos de tête de 220uf qui suffit largement.
Le courant de repos est d'env. 35ma un peu plus faible que Pascal. La puissance est de l'ordre de un peu plus d'1W il me semble avec le banc de mesure de Greg
Nicolas.
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2012, 08:02
Bonjour Nicolas,
Si cela continu, ( et cela va ) nous pourrons bientôt faire une "écoute" rangée de SPUD's. :D :D
Très cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 03 Jan 2013, 11:49
Tous mes voeux pour cette nouvelle année 2013, et pour cela quelques photos du SPUD, qui tourne plutôt pas mal du tout....
Les potars (multi-tours) pour le réglage du courant sont sur le dessus, avec 3 fiches femelles pour brancher le voltmètre et faire un réglage facile.
MessagePosté: Jeu 03 Jan 2013, 13:12
Bonjour Nicolas,
Beau travail, il est magnifique ton SPUD. tub18 tub18
Il y en aura d'autres très bientôt. :wink:
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 03 Jan 2013, 13:16
Je confirme, il marche très bien :mrgreen: probablement grâce aux borniers dorés.
MessagePosté: Jeu 03 Jan 2013, 14:32
Trop beau !
Bravo, PB
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2013, 10:30
Je recherche la modélisation de la 6s45p pour LTSpice, le but est de faire un SPUD avec 4 ou 6 tube en // en presque OTL.
Je voudrais voir avant ce que cela donne sous LTSpice.
Amicalement
Nicolas.
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2013, 20:04
Tient, j'en fait profiter tous les spicistes du forum, un bon paquet de tubes russes :
Tube_IM.zip
Je ne sais pas ce que vaut leur modélisation.
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2013, 20:13
Pour les tubes tu as cette archive aussi , les pentodes et terodes ont des courants d'écran
réaliste :mrgreen:
aussi des transfos
Sinon sur mon Skydrive dossier Documents audio , ma sauvegarde LTC avec pas mal de fichiers
dont mes modèle perso de TRS
MessagePosté: Ven 25 Jan 2013, 20:43
Vu la pente, et la dispertion des tubes 4 ou 6 tubes, tu vas devoir en acheter un paquet de 100...
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 13:08
Oui, ou le but va être de trouver un système qui permet de faire fonctionner les tubes à tension et courant constant et d'équilibré l'ensemble pour que l'on puisse mettre ensemble des tubes différents.
Je ne sais pas encore comment on peut faire cela, mais il doit exister un moyen simple pour que chaque tube travaille dans sa plage sans bouffer les autres.
Je commence juste le pré schéma sous LTSipce, je vais d'ailleurs avoir besoin d'aide, car je suis plus que débutant sous cet outil.... et il me manque toutes les subtilités d'utilisations
tub17
En gros j'aimerais avoir un SPUD avec 4 ou 6 tube en // qui fonctionne bien avec des 6s45p différente, tout en restant dans un esprit de kissitude, ça va pas être simple.
A bientot
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 14:11
C'est pas simple de tout contrôler. Tu as 3 variables (Vgk, Ia, et Vak) qui sont liées par une équation. Donc, si tu en fixes une, les deux autres sont liées de façon univoque par ladite équation.
Donc si tu mets 'bêtement' les tubes en //, le courant de repos de chaque tube s'ajustera tout seul ! Pourquoi pas 8)
De mon expérience, la dispersion n'est pas si grande !
Tu peux jouer avec des CCS découplées ou des Leds rouges dans chaque cathode.
- Avec les CCS, c'est la tension de cathode, donc Vgk qui s'ajustera. Attention, cette solution n'est pas bien compatible avec l'architecture µ follower à Mosfet.
- Par contre, la séparation des cathodes avec des Leds serait un plus, quelle que soit l'architecture.
Dans l'architecture µ follower avec Mosfet, le plus simple serait de réaliser 3 étages complets indépendants et de relier les sorties au TRS via 3 capas....Tu auras alors le contrôle séparé du point de repos de chaque tube et c'est la tension plaque de chacun qui s'ajustera !. 8)
