Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: transfos
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 21:21
ça:
http://www.sm0vpo.com/power/diy_transformers.htm
m'a donné l'envie de faire un petit transfo bf avec de la récup dans le genre:
http://www.age.jp/~hima/lab/etc/SANSUI.html
quelques exemple de réalisation avec ce genre de transfos:
http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/5687/5687.htm
http://www7a.biglobe.ne.jp/~skatsu_RadioRoom/24427798/
http://65124258.at.webry.info/200907/article_4.html
http://blogs.yahoo.co.jp/arunas001/49037139.html
http://homepage3.nifty.com/ARTWEB/aud1.htm
http://www.interq.or.jp/black/shk/himawari/electronics/amp/02_2sc1214.html
http://blog.livedoor.jp/ja_cow_boy/?p=2
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 21:26
un truc dans le genre:
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 13:13
il m'a fallu moins d'une heure pour démonter un petit transfo (ceux que l'on utilise dans les alimes à brancher dans une prise)
ce qui m'a pris le plus de temps c'est de le dégager d'une espèce de résine dans lequel il était coulé.
sinon enlever les tôles c'est déconcertant de facilité (voir le méthode dans le lien du message ci dessus).
les premières s'enlèvent en tapotant avec une cale en bois et un tournevis.
le reste s'enlève à la main ( à peine décollée avec un cuter)
vu l'épaisseur (0.5mm), les tôles doivent être standard
donc projet un peu revu à la baisse:
la prochaine étape le bobinage...
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 13:58
hervediy a écrit:
Bonjour, t'as vu la polar du final !!!
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 16:41
Si je puis me permettre . . .
L'isolant entre les couches primaire et superflu et prend trop de place !
Regarde dans la zone bleue: ça déborde, alors je l'ai enlevé !
Sinon, presque 20% de pertes c'est . . . beaucoup mais à moins d'avoir une carcasse plus grande on ne peut pas y faire grand chose :(
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 20:21
bonsoir pascal et yves veuillez m'excuser pour ce projet un peu brouillon.
rien n'est vraiment arrêté et pour l'instant j'ai pas vraiment les idées claires.
hervé
PS:le transfo et un ei 48 (j'ai été pessimiste).
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 07:27
j'ai fait quelques de essais de simulation
je comprend pas tout à la zone bleue
dielectric K, je pense que la valeur est en fonction du papier utilisé
par contre actual, est-ce qu'il faut rentrer une valeur :?:
voilà, je pense que cela rentre (sous réserve d'arriver à le bobiner correctement)
n' hésitez pas à me faire des remarques
hervé
MessagePosté: Ven 30 Nov 2012, 12:25
mes talents de bobineur m'ont fait revoir mes ambitions à la baisse.
ce sera environ 2x400 pour le primaire et 1x44 pour le secondaire.
cela correspond à 1w 1000/4 ohm ou 0,5w 2000/8 ohm
peut être faire la partie ampli avec un aop (plus proche d'un ampli pour casque)...
pour l'instant, je galère pour faire le noyau de la bobine...j'ai fait un essai avec du carton, pas très concluant...trop souple..
hervé.
MessagePosté: Mar 04 Déc 2012, 21:20
une photo de la bobine engluée dans la résine
