Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: Questions de transfos
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 19:37
j'ai fait quelques mesures avec un petit capacimetre velleman en mettant un condo de deux micros en série.
en ajoutant un entrefer, il semble que cela augmente les capacités parasites.
je vais peut être faire quelques essais avec du "gros fil"
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 09:18
je crois que si je veux aller plus loin,il va falloir que je m'achète un générateur de fonction un peu sérieux...
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 12:00
Je ne vois pas bien le rapport, donne quelques détails . . .
Note: mesurer une capacité sur laquelle il y a une self en parallèle (ou en série) c'est impossible quel que soit l'instrument de mesure. Il voit un ensemble qui contient bien une partie réactive mais il ne peut dissocier la part du condo de celle de la self.
il faut rajouter une autre self ou un autre condo de valeur connue, faire deux mesures et calculer . . . qq chose comme ça:
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 13:25
bonjour, yves.
il n'y a rien de bien précis dans ce que je fais..je bobine comme une patate donc même en faisant "quelque chose", je pense que cela risque d'être difficilement reproductible.
si je pouvais observer un signal rectangulaire à 10 khz, je crois que cela serait déjà pas si mal (mais je n'ai pas les moyens de stocker durablement le matériel adéquat).
hier soir, mon capacimetre était sans défense, je me suis donc vengé sur lui... :mrgreen:
hervé.
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 14:26
Salut Hervé,
J'ai lu plus haut que tu voulais t'équiper d'un géné BF (ou de fonctions) de qualité correcte.
Un petit conseil désintéressé (hélas ...) : jettes un oeil chez ELECTROPUCES, c'est super-sérieux et à des prix plus raisonnables pour du matos pro ... Il y a du choix en occase et c'est garanti 1 an, testé et re-étalonné avant livraison...
Passes un coup de fil à Mr Civitarèse (voir phone sur le site), il saura te conseiller utilement.
Adresse du site :
http://electropuces.pagesperso-orange.fr/
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 15:10
salut daniel,
j'ai regardé son site et entre un Schlumberger GBT662 à 140 euros
et un Voltcraft à 139 euros:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/123800/Gnrateur-de-fonctions-Voltcraft-FG-250D/1100100&ref=list
je ne sais pas exactement choisir..
il y a aussi un generateur de poche (peu encombrant), mais j'ai peur que cela soit un peu limite.
hervé.
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 16:30
Bonsoir hervé
Si tu va par là et que tu possède un Pc alors ceci est pas mal
http://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=fr&id=377622
Tu le trouveras aux alentours de 199 euros et est suffisant pour la grande majorité
de nos bidouilles
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 19:08
Hervé,
J'ai regardé la notice du géné Voltcraft de Conrad.
Deux bricoles me préoccupent :
a) il ne sort que 5V sinus crète à crète au maxi soit 1,8V Rms... cela me paraît un poil juste ...
Le mien sort environ 8 Volts Rms soit une vingtaine de volts CàC ... et c'est bien pratique quand tu veux par exemple avoir une idée de la bande passante d'un TS, tu branches direct le géné au primaire , tu balayes les fréquences et il te reste assez de sauce pour que ce soit mesurable au secondaire.
b) dans la notice du Voltcraft , il est précisé qu'il ne faut jamais mettre les sorties en cout-circuit ...
Que celui qui ne s'est jamais planté (par exemple entrée de l'ampli en CC ou autre "inattention"...) me lance la première (sou)piere ...
Cela voudrait dire que ce Voltcraft ne serait pas protégé contre les courts-circuits ??? tub20
J'ai un vieux Schlumberger-Enertec 4415 (wobulé par une dent de scie interne réglable), qui réglé pile-poil et c'est facile à faire ... annonce 0,1% de distorsion en sinus de 10 à 50 Khz (mesurés !) et 0,2 % jusqu'à 100 Khz ... Bien suffisant pour nos bidouilles à tubes !
Et le bidule monte à 2 Mhz et descend à 2 Hz, sinus, carré, triangle + TTL offset réglable.
Il y a le même chez Electropuces à 140 Euros avec notice technique ( j'en ai une complète si besoin) et tu demandes un étalonnage soigné ...
Sinon, il y a des trucs chinois neufs pas trop chers, mais je ne sais pas si c'est sérieux et fiable ...
http://cgi.ebay.fr/VICTOR-VC2002-Functi ... 25779a085c
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 21:42
merci, les choses sont plus claires.
hervé.
MessagePosté: Lun 12 Nov 2012, 13:11
je fais un fork au sujet:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=8830
