Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2012, 22:47
Avec wine sous linux peut être...
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2012, 23:00
bng a écrit:
Existe t'il une version de Linux de PST. Il ne marche pas avec mon emulateur windows for mac....il me sort tout un tas d'erreur etc..
PST et OPT_DA tournent tous deux sous Wine :oops:
Quelles erreurs :?:
Ton indicateur décilmal est il le point ou "dot"
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 06:49
C'est habituellement le seul souci.
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 08:23
En Alsace nous avons Winstub, pas mal du tout pour l'ambiance ! Je crois qu'Yves connait ! :D
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 09:15
C quoi çà, un endroit ou on se choute au Winchose ? :?: ....ou au Riesling ?
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 09:35
non, tu sniffe de la choucroute toi aussi ?
Je sors immédiatement.
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 12:56
Oui, ambiance sympa avec les grosses servantes qui roulent des hanches et les nappes pixélisées :)
http://gastronomie.vins.tourisme-alsace ... -winstubs/
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 13:18
Bon, Eric, je vais avoir du mal à te fournir 1 W avec .8% de disto....même avec un TR d'entrée en suivant le schéma de Base, sauf à trouver le tube miracle. :?
Je réfléchis à des solutions alternatives avec 1 tétrode, ou 2 tubes en simple étage ou la version 2 tubes en 1.45 :mrgreen: étages (non, je n'ai pas fumé du Pinot noir !) ....en gardant le but de réduire au minimum le trajet du signal.
Sinon, le PP avec un TR en entrée, c'est tout de suite 0.1 % de disto...
....dis voir IRIaAX, Winstub, çà fait penser à Bierstub....avec Octoberfest, çà travaille !!! tub15 J'avais cru qu'il s'agissait d'un Windows Café tub15 tub15 ! (Il y a bien le Java café du coté de Time Square).
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 13:41
entre Pascal qui fume le pinot noir, au lieu de le boire, et iraax qui s'amuse avec de belles serveuses, c'est limite :lol:
Sinon le PP est tout trouvé... TRS construit et prêts à l'emploi...Manque le TR d'alime...tu sais ou taper, à moins que la SE ite aigûe ne t'aiguilles...
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 18:37
Bonjour Pascal,
Et bien, regarde ce qu'il y a de mieux à faire. :?: :?:
Même si le tube a un coût plus élévé, c'est possible :?:
Et enfin si il n'y a vraiement pas de solution et bien PP av TR d'entrée :!:
Nous ne pouvons aller contre les limites de la technique utilisée en essayant de garder la technique du fil droit.
Et quatres tubes en // :?:
Très cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 21:09
4 tubes en //, vont multiplier les capacités parasites couplées au coef d'amplification du tube. Soit ici + ou - 11pF par tube multiplié par 40...multiplié par le nombre de tubes...
Tu vas former un passe bas naturel :x ...
Et je ne parle pas de la dispersion des tubes qui sera forcément grande, alors dpp de SE ou PP...
Le fil droit est parfois tordu... :mrgreen:
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 21:18
Tu l'as déja vu :wink: Et il est presque monté!
J'ai retrouvé toutes mes billes, dont les transfos d'entrée. élévateur et splitter.
maintenant lundahl et sowter savent faire.
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 21:42
Pour le même prix l'alime est calculée large pour un PP, mais les constantes de temps devraient être bonnes.
On est pas en classe A, mais en AB1. A vu de nez tu tapes 2 a 3 Watts.( comme ma R5, le vent dans le dos et en descente sur l'autoroute Poitiers/Saintes :wink: ).
Un simple tube comme le dis Pascal ne fera guère mieux que 0.75 W très distordu.
Si tu veux le faire rapidement, on peut surement voir avec Yves. ( Transfos Chrétien, histoire d'essayer...en entrée Lie Belin ORTF)
Tu aurais le temps de réviser tes 845's... :wink:
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 22:32
Tu peux aussi redresser le chauffage des filaments, mais à l'instar de nos écoutes commune est ce utile ?
En ce cas il faut prévoir tout de même pour l'alimentation.
MessagePosté: Ven 26 Oct 2012, 22:43
Là, çà doit marcher sans pb :mrgreen: . Et pour la polar de grille, tu peux mettre une pile :wink: . Le PP ayant un bon PSSR et une conso presque constante, l'alime peut être basique. Rien que du bon ! Le PP ayant la propriété d'annuler l'H2 fabriquée par les tubes, le THD tombe à des valeurs excellentes.
Avec ce montage, le FA devrait être au plus de 3...plutot 2 à cause des résistances du transfo.
Compte tenu de ces avantages, un PP de triodes peut fonctionner (bien) sans aucune CR !
