Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  Suivante
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 14:04
Si tu parles de la self primaire, oui !
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 14:54
Oui c'est bien la self primaire. Donc ces mesures confirmeraient les observations de Van der Veen dont PBEN parlait (la distorsion "faible signal")?
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 16:14
Les observations de Menno ne sont pas fausses et n'ont rien de nouveau, reste à vérifier les conclusions.
On sait que la perméabilité des tôles est faible en absence d'induction mais jamais nulle, il y a toujours une perméabilité résiduelle qui serait, selon divers auteurs, de l'ordre de 200 à 500.
De plus, le moindre déséquilibre des courants de repos provoque une induction et enfin ça ne fait que rendre la droite de charge plus verticale aux fréquences les plus basses et à très bas niveau mais elle est alors tellement courte que les tubes n'ont aucun mal à fournir l'excédent de courant qui en résulte, alors . . .
J'ai essayé mais jamais réussi à mettre le "défaut" en évidence donc je doute :|
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 20:39
Même avec un signal "deux tons" en traquant l'intermodulation?
donc je doute
Encore et toujours... :roll:
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 21:43
Ce soir c'était positionnement des TRS par rapport au TA
avec le méthode "du casque" , efficace tub18
les TRS sont bien évidement à 90° par rapport au TA
et légèrement décallé vers l'arrière, pointu la méthode casque :oops: :oops:
une petite implantation des composants pour avoir une idée de la bête
Allez , un peu de zique et dodo , bonne nuit
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 08:03
Je reviens du Soleil et qu'est-ce que je vois....çà continue. Si çà marche ce truc là, alors chapeau les ptits gars. tub18
Au fait, c'est quoi çà Radio Sain Josse ? pas bien catholique c'taffaire ! tub13
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 11:51
« Quoi qu'on dirige ou quoi qu'on fasse, on a toujours contre soi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient précisément le contraire et surtout l'immense majorité de gens d'autant plus sévères qu'ils ne veulent ni ne font rien du tout. »
Attribué à Jules Claretie.
chanmix
Edit: conjugaison.
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 12:18
amitiées
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 17:09
@ Pépère Wahl, chacune de tes interventions sont non-constructives et n'apporte rien
dans quel but :?: , aucune idée :oops: , qui se cache derrière ce pseudo, on ne le saura peut être jamais :oops:
par contre ce montage marche et les premiers essais de Chanmix sont là pour en témoigner
Pour Radio St Josse c'est le nom de la boîte de mon grand oncle , de qui j'ai hérité mon goût
pour les tubes , ainsi que pas mal de vieux tubes et lectures (ouvrages) les concernant, et comme je respecte
les anciens , c'est un petit clin d'oeil perso à sa mémoire et sa sort pas de ma maison :mrgreen:
Chacun fait un peu comme bon lui semble ici , et c'est ça qui est bien :mrgreen:
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 18:42
Voila qui est dit! :)
Pour le considération portée par les "jeunes" aux "anciens", dommage qu'elle soit parfois à sens unique... M'enfin, gageons que c'était écrit sur le ton de la boutade!
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 19:29
Bonsoir à tous,
J'ai jeté un coup d'oeil sur ta photo d'implémentation Totof, ça a l'air vraiment pas mal du tout tub18
Juste une petite remarque afin que tu profites de l'expérience des premiers montages. Tu vas te retrouver face au même problème que moi pour l'appairage des pentodes si tu ne prévoies pas de réglage des g2 des déphaseurs.
Je pense que la meilleure option est le réglage de hauteur et d'assiette "sécurisé" que Yves a publié et qui au départ est conçu pour régler les bias fixes des push pull.
Ce soir, j'écoute de la viole de gambe... c'est délicieusement chiant.
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 20:36
Bonsoir Greg
Je prends note et jette un oeil sur cette solution et post un résultat dès que c'est fait :oops: :oops: tub18
Une petite question ou vos avis m'intéresse :mrgreen:
On garde le pont diviseur pour alimenter la base d'un PNP (PNK) et on place en aval un "bias sécurisé"
pour alimenter les G2 :?: c'est ça l'idée :oops:
Si oui un petit détour par Kicad et LTC pour ce weekend désastreux au niveau météo va s'imposer
A plus, je reviens
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 21:35
Humm Humm :oops:
Une proposition via la capture jointe
En simulation en tout cas , ça fonctionne :oops: :oops:
en faisant varier le curseur du potar on règle la tension des bases à des valeurs
différentes donc la tension des G2 par le biais du PNK, donc la tension d'anode
Le choix des valeurs me dépasse un peu j'ai donc tâtonné pour les trouvées :oops:
Vous en pensez quoi :?:
Je part voyager sur Shamanimal après un bon moment de Clavin Russell en DVD :mrgreen:
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 21:47
C'est bien bieau 8)
Et R5 permet d'ajuster la tension d'écran pour les deux à la fois . . . si besoin :wink:
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 22:01
Bonsoir Yves
Oui et en plus ce n'est qu'une R, un C, et le potar à rajouter
donc jouable sans trop compliqué le schéma :mrgreen:
Cela te semble correct pour un passage à la réalité tub13
