Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 86  Suivante
MessagePosté: Ven 07 Sep 2012, 21:28
Bonsoir Chanmix
Peut être la torsade elle même , diamètre trop faible et courant important
au chauffage des 6S19P , bref ta torsade à fondu et 2 fils se touche :oops:
Une idée comme ça en passant
a plus
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 20:50
bref ta torsade à fondu et 2 fils se touchent :oops:
Gagné Totof, j'imagine plus que c'est à cause de la soudure à 2 torsades de là... garanti vrai court-circuit, invisible.
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 20:58
Bonsoir Chanmix
Ouffff tu as trouvé tub18
MessagePosté: Mer 12 Sep 2012, 21:36
Allez, une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Recablé tout le chauffage des 6Z38P, re-soudé tout sur le transfo d'alim et tub15 ça marche. 355V de HT, 95V en bas, le chauffage est ok et le transfo ne chauffe pas du tout.
Plus qu'à retourner les TRS, souder les fils pour la BT et je serai prêt à percer et fixer les barrettes à cosses pour les étages de signaux.
Ptet qu'en 2014 ce sera fini ;)
MessagePosté: Mer 19 Sep 2012, 20:43
Quelques nouvelles
j'ai fini d'entôler mon TA, soudé les terminaisons et mesurer les tensions à vides
ça donne enroulement primaire 7.2 ohm et le secteur EDF ce soir à 235 Volts
enroulement secondaire HT 22.7 ohm et 300 volts
enroulements BT , résistance trop faible pour mon voltmètre et 6.50 volts
enroulement polar , idem pour la résistance et 18 volts
c'est dans les clous vis à vis des attentes et ce que le logiciel de Yves à calculé
encore heureux diront certain
Pour entôler j'ai un peu galèré car la carcasse est bien plaine , mais c'est fait
la suite c'est bien sûr les TRS
Une petite image pour finir
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 12:15
Salut Christophe,
Je me demande pourquoi vous ne fondez pas une société spécialisée dans le tube.
Vous êtes des pro's. tub18 . tub18 . tub18
Très cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 17:08
Eric
Salut éric
Tout simplement parce que c'est un loisir et une "passion"
pas de côté "économique" ou "rentabilitée" pour venir perturber
l'avancement ou le choix des choses
Juste le plaisir de faire et de partager , apprendre et comprendre
sans contraintes :oops: :oops: , on est que de pauvres petits DIYers
et tellement de choses à découvrir encore :mrgreen:
A plus , c'est l'heure du jogging :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 22:29
J'ai préparé le terrain pour bobiner mes TRS , voici le résultat
dans l'archive le fichier pour OPT_DA et la feuille libreoffice
dès fois que quelqu'un veuille y jetter un oeil
MessagePosté: Ven 21 Sep 2012, 06:04
Salut Totof,
Globalement RAS.
Tu peux "gratter" un chouïa sur l'inductance de fuite en réduisant l'épaisseur d'isolant à un seul tour de papier cartonné entre la première section primaire (1.2) et secondaire (3.4) ainsi qu'entre les deux dernières (11.12 et 13.14) parce que la HT étant raccordée à ces endroits ce sont des "points froids".
Belle ouvrage !
MessagePosté: Ven 21 Sep 2012, 06:11
Bonjour Yves
et merci des conseils , j'en tiens compte tub18 , en plus avantage
le bobinage sera moins épais :mrgreen: , donc plus facile à rentrer
MessagePosté: Ven 21 Sep 2012, 19:39
J'ai mesurer au "palmer" l'épaisseur réelle du papier que je vais utiliser
le "sulfurisé" qui va servir en intercouche fait bien les 0.033 rentré dans OPT_DA
le papier cartonné fait 0.25 donc 3 couches font 0.75
J'ai rectifié le calepinage voir ci-joint
MessagePosté: Sam 22 Sep 2012, 08:51
J'ai finalisé mon calepinage avec la disposition physique des enroulement dans la carcasse
ci-joint les fichiers , comme d'hab :mrgreen:
j'ai modifié la partie droite du fichier odg
En restant dans le même sens de bobinage, je devrais retrouver une position pratique
des sorties d'enroulements par rapport aux connectiques externes :oops:
voire le dessin de droite
Tous commentaires bienvenus
A plus , maintenant préparation du porte carcasse :mrgreen:
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 22:46
Bonsoir à tous,
Ça avance... laborieusement mais ça avance :roll: D'ici la fin de la semaine, j'ai bon espoir d'avoir fini un canal. En attendant, quelques questions.
1° La 6S19P possède plusieurs broches pour chaque électrode ( genre 4 pour l'anode ). Faut il toutes les connecter ou peut on les laisser en l'air ?
Suite à une des nombreuses discussions qui ont eues lieux ce week end, une avec Pascal a allumé une petite lumière dans un de mes neurones.
2° Les transistors des PNK possèdent leur base connectées au +100V qui viennent d'un fil provenant de l'alim. Le moindre bruit capté par ce fil peut il se retrouver sur la base des transistors du PNK ? Faut il placer genre 100Ω avant les bases ?
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 23:29
le mieux serait de les relier entre elles.
Pascal sur son spud ne l' a pas fait...
mais c'est un hérétique... comme tu l'as vu.
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 23:36
Bonsoir Chanmix
Ces broches sont connectées ensemble en interne donc :oops:
AMHA vu le très faible courant qui passe par les bases , ce bruit doit être difficilement perceptible
de l'autre côté, ou j'ai pas compris le fonctionnement d'un transistor :oops:
a méditer comme réflexion
Bonne nuit , elle porte conseil tub18
