Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 13:00
Erreur de ma part, la ZOUT doit être haute, c'est le FA qui doit être très bas.
Eric
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 13:39
Merci à P Ben pour les détails de la "bombette" audiophile
Je "mourirai" (peut-être) moins idiot ....
Parce qu'avec les dicos traduits "bruts de fonderie" type google , ... à part la "patatoes", j'étais dans le flou ...
Voir les diverses interprétations trouvées :
1. Slang : Une pomme de terre.
2. Un outil pointu spadelike utilisé pour creuser ou stopper l'enracinement des mauvaises herbes.
3. Une courte section de tuyau ou un raccord fileté qui termine une connexion, entre un tuyau et une buse, une vanne ou un compteur.
4. Pour retirer quelque chose avec un outil pointu spadelike.
.5 Pour commencer les opérations de forage au démarrage d'un puits de pétrole.
[Middle English : spudde, couteau court.]
Bon, ... en quelques mots c'est donc un ampli "exercice de style" mono-tube, qui se doit d'être écoutable sans préampli et sur des HP haut rendement (ou au casque ?...) 8)
P'tête pas utile de réguler l' alim avec 5 tubes, surtout si l'on souhaite le moins possible de composants sur le chemin du signal (ledit signal qui normalement, "passe" par l'alim ...)
Car pour moi (je sais, c'est simpliste ...) , un ampli ça reste un "robinet" qui dose (le moins mal possible ...) le débit d'un alim en fonction (linéaire) du signal utile ...
Et c'est pas toujours parce que l'on met une électro-vanne en sortie du château d'eau que les tomates seront mieux arrosées ! tub15 tub15 tub15
Daniel, l'enfonceur shadock de portes ouvertes ...
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 14:33
J'ai regardé KISS.
Si j'ai bien compris, c'est la diode ZENER qui fixe la gachette du feet en fonction de la variation de tension cathodique et qui corrige à son tour la tension de grille négative.
Cdt.
Eric
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 15:01
Je regarderais l'alime après. Pour le moment, un TRA, 4 x 1n4007, 220 µF, Quelques k Ohms, re 220 µF et Hop ! 8)
Je l'écoute avec un EX3 Lowther (95-97 dB ?). Beaucoup de défauts, beaucoup de qualités aussi !
Au fait, merci Daniel....mais les tomates, j'y arrive pas ! ma compétence jardin s'arrête à pousser la tondeuse !
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 16:09
Bonsoir Pascal
c'est la 6E5p que tu cherche en modèle spice ou
une 6C45P :?:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 16:10
EBA a écrit:
J'ai regardé KISS.
Je ne vois pas de quoi il s'agit, mais voici une solution possible:
http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 17:51
Merci Yves.
Pour un 845 car il y a la possibilité de mettre de la tension. :D
Pour la bombette je préfére y mettre des loupiotes et que des loupiotes.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 23:12
'soir Totof, la 6c45 en spice...La 6e5 je l'ai en live !
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 06:08
Bonjour Pascal
je te regarde ça ce soir
Quelques modèles trîinent sur le net , je teste leur "adéquation" ce soir
bonne journée
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 17:55
Ci-joint une archive avec le spicemodel et le symbol
pour LTC , c'est issu de Duncan , ça semble "adéquat" si besoin de plus de précisions
on peut jouer avec les moulinette de Philbob
Bon amusement
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 19:28
Merci,
De mon coté j'ai essayé la solution PP avec 6j52p.
La version de test est sans le réglage de bias qui est quand même nécessaire pour équilibrer les courants de repos et devra être mis plus tard.
Les suppresseuses sont connectées à la cathode bien sur.
çà marche TRES bien :D (a mes oreilles), sauf que, :evil:
1 - il apparaît en chauffant un petit sifflement, faible (de <1 à 10 mV sur 8 ohm)....dont la cause reste mystérieuse après moultes investigations. Sa fréquence varie entre 2500 et 5000 Hz et seule une diminution de la HT (Fixée à 225 V) à environ 160 V permet d'en venir à bout. Le sifflement apparait en mode différentiel (symétrique entre les plaques)
J'ai tout - ? - essayé : Augmentation des Grid stoppers : Aucun effet, suppression idem, Zobelisation -> Permet de réduire le niveau (réseau 1 k - 20 nF), changement de TRS (essai avec un James -> Pareil et même fréquence !), shunt de la charge (joue sur le niveau mais pas sur la fréquence), charge ohmique pure, mise à la masse des grilles de commande, découplage de la cathode, séparation des cathodes, changé les tubes, monté en pseudo triodes, en pentodes pure..
Les manipes modifient le niveau, aucune ne le supprime. :shock: :cry: :cry: :cry:
De plus, cela oscille avec un seul tube....le son laisse entrevoir un battement qui pourrait indiquer que chaque tube oscille de son coté. Sensibilité aux vibrations qui modulent ledit sifflement. tub29
2 - J'ai du ajouter une alime négative (-5 v) pour que la CCS fonctionne correctement (elle fonctionne sans mais les reculs de grille sont un peu plus faibles que prévu (entre 2 et 2.5 V) au lieu de 3 v. :mrgreen:
Du coup, je n'ai pas fait les alpha tests qui vont bien. Dommage car çà promet d'être intéressant :
- Le TRS force des swings de tension identiques en Vabsolue sur chaque tube,
- La CCS force des swings de courant idem.
---> effet sur sur la disto et sur la Zout a analyser :P .
Pour le sifflement , je sèche ! :?
Est ce qu'un tube peut devenir instable quand VA dépasse une certaine limite ? (raisonnable quand même). :?:
(C'est la seule explication que je voie : un genre d'effet Thyratron !) :?: :? tub20 tub17 tub13
Merci de vos suggestions. :idea:
PBen
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 21:07
D'habitude c'est quand la tension d'anode est trop basse que la Rp devient négative . . .
Et en virant cet curse d'UL ?
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 21:45
Essayé en triode ET en pentode pure ! Aucun changement, je dis bien aucun. Idem en remplaçant la CCS par une R de bonne valeur....aucun changement. Et je n'ai pas d'acouphène...Juré !
Je perplexise, car même un effet thyratron, çà change avec ce qui est autour....alors que là, rien ne semble jouer, sauf la tension.
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 06:28
Reste l'alim . . .
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 07:14
Bonjour Pascal,
En lisant, j'ai pensé comme Yves ( c'est facile ) mais c'est vrai. Pas parce que je maîtrise, mais parce que tu as tout changé sauf l'alim.
Et puis c'est bombette à 1 tube il leurs faut du jus sans ZZZZ. :D :D
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
