Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: LEGACY 300B PB
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 14:31
on va bientôt attaquer le fruité du bas médium.....
Je vais encore me répèter : Ce qui fait le son c'est la Zout ! enfin, je crois.... :?
Moi aussi !
Et j'agrée à tout le reste . . .
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 14:53
Moi aussi !
Je plussoie , c'est même ça qui m'amène a penser qu'un ampli tube drive
mieux mes HP (AD5200 par exemple) qu'un ampli à transistor :oops:
facteur d'amortissement adapté aux HP ,
Les HP, c'est le maillon faible
celui qu'il faut considérer en premier tub18
Mais on l'a déjà écrit plusieurs fois, tout ça :oops: :oops:
Ps @ Pascal simple ton schéma de SPUD, j'aime tub18
j'avais bien aimé la version de Yves (QQE03/12 de tête) qui mérite un post dédié
car on a pas eu toutes les explications faute de temps :oops: :mrgreen:
Bonne sieste
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 16:25
Simple....élémentaire presque. Mais un peu faiblard mais écoute bien agréable avec du haut rendement. La chasse aux triodes est ouverte (pentodes en triode acceptées).
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2012, 09:08
L'objet de ce fil est le recablage complet d'un 300D LEGACY et sa mise au point, comme vous m'avez suggérez de le faire lors de notre rencontre ou j'ai écouté ton 300B Yves.
Encore merci de votre aide pour cela. :D :D
Est-ce qu'il faut un PP ou une pentode en triode ou pas ou un ampli transconducteur avec une ZOUT de 15 ohms type F2 ou le SPUB à Pascal ( bonne idée qui m'intéresse ) est un autre sujet.
Finissons d'abord la mise au point de ce 300 B qui est un générateur de H2 que j'affectionne beaucoup depuis son achat en 1995.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2012, 10:01
Cordialement.
Eric
Bonjour éric
Tout a fait et d'ailleurs une fois que tu auras fini avec les points de fonctionnement
la BP et la THD ( et son réglage éventuel )
Tu peut aussi mesurer l'IMD , et notre fameux facteur d'amortissement
il te faut juste 2 charges style 4 et 8 ohm ou 5 et 10 ohm, quelques calculs et hop
voir fichiers joints :mrgreen:
Ps que c'est bon les congés :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2012, 18:13
Bonjour Christophe et Re,
J'ai essayer rapidement les potards? Au début je suis resté vers 2,8V RMS et rien ne se passe de plus si ce n'est une thd de fond augmentée de 10 db. Rien que pour cela les potards vont être démontés.
Les Fostex ou demain les TAD bosses à + de 108 db / w / M ( bruit de fond pas bon). Le niveau d'écoute domestique est de 100 db environ.
Cela signifie que cet ampli travaille à 0,12 watts en moyenne.
J'ai ensuite augmenté le signal d'entrée et là effectivement la disto de fond et toutes les horminiques augmentent pendant que la H2 diminue.
Je vous posterait le spectre demain avec l'echelle en db. :wink:
A suivre.
Eric
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012, 08:53
Ci-joint réponse en fréquences relevée à l'oscillo, les 2 voies sont identiques.
20-30000 hz à 0-1 db.
10-50000 hz à 0- 3 db.
Réponse et phase avec ou sans potard : petite surprise Pascal :D Ce dispositif pertube la réponse.
(Step a une bonne précision, balayage Sinus av intégration mathématique).
THD vs fréquence avec et sans potard. Step donne 0,8 % au total pour 2,8V ce qui est très proche de l'oscillo.
IMD ( qui détermine le fruité d'après le document de Chrsitophe ) vs amplitude jusqu'à 2,8V en sortie à 250/8000 puis 13K/14K puis 19K/20K.
THD vs amplitude idem.
Il reste la fameuse ZOUT et on referme et phase écoute mi août.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012, 09:04
Cà continue.
Réponse avec potard canal gauche et disto. Vous remarquerez le beau dégradé ( plus important que le taux celon H.F OSLSON ) et avec l'échelle. la 7 est avec le potard en fonction à puissance importante.
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012, 09:12
Suite et Fin IMD et THD vs amplitude.
Voilà ce 300B LEGACY est reconstruit entièrement, réglé et testé.
Merci les amis ( Christophe, Yves et Pascal). :D :D :D
Eric
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012, 09:15
Bonjour éric
Pas mal la BP de ton SE
Pour le reste tes valeurs sont dans les clous, comme déjà dit ici plusieurs fois
c'est loin devant les "défauts" des reproducteurs :mrgreen:
Comme quoi finalement rien n'est sorcier :wink:
Tu peut passer à l'écoute et te régaler
Même dans un futur proche ou pas , tu est capable de vérifier ton ampli
c'est pas bon ça :mrgreen:
La Zout de permettra si tu fait les mêmes mesures sur les autres amplis
de "classer" tes appareils
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012, 14:55
Salut Christophe et à tous,
La zout jointe. Un peu juste pour un 38, mais pour un Fostex à compression ou une paire de TAD c'est pas mal.
Prochain candidat 845 Angel à refaire entièrement.
Grosse ronflette côté droit utilisé au-dessus de 300 hz. :(
Cr d'écoute à suivre.
Effectivement, Christophe cela fait de bien de pouvoir refaire des amplis même si je ne comprend pas grand chose encore. :D
Cdt.
Eric
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012, 17:56
Première impression.
Certainement plus neutre que la version précédante, moins de distortion. Les symbales ressemblent à des symbales et les triangles à des triangles. :D :D
Moins chaud.
Je croyais avoir réglé le PB de claquement de la ECF 184. Et non cela a recommencé une fois. Je vais en commander une.
A suivre.
Eric
MessagePosté: Sam 11 Aoû 2012, 09:18
Bonjour les amis,
J'ai bossé la polarisation auto. Il apparaît dans mes achives que pour une charge donnée à différentes UP, il y a plusieurs polares possibles qui donne biensûr des IP différents.
En regardant les réseaux de KELLOG'S de la 4300 B ont observe que les THD's les plus basses sont toujours obtenues avec une charge basse 2K ou 2,3K avec les polares grille basses environ 60 V. Les écarts sont importants et la plus basse en H2 est de 18 db pour 5w alors que la plus haute est de 30 db pour des puissances bien sup's. Les 18 db sont obtenus av charge P de 2K, UP 250 V et UG 50V de mémoire.
Actuellement H2 pour 1 watt est de 34 db, mais av des JJ.
Question : vous m'avez fait bossé les permières étages en fonction du deuxième. Serait'il pertinent de bosser le second en sachant que je n'est pas besoin de puissance ?
Cela vaudrait dire, observé la THD en fonction de UP et modifié RK pour descendre la THD au mieux et ensuite refaire la procédure de l'étage driver pour encore descendre THD ?
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 11 Aoû 2012, 11:48
Cordialement.
Eric
Bonjour éric
Un ampli devrait toujours se concevoir du TRS vers l'entrée , donc tu raisonne bien
d'abord déterminé l'étage de puissance puis l'étage driver qui va l'alimenter
c'est là tout l'art de ceux qui savent "bien" le faire , et c'est très compliqué
d'arriver au bons compromis , cela demande pas mal de pratique
d'ou faire confiance aux "Anciens" :wink:
Bref tu connais déjà ton impédance ( tu va pas changer de transfo quand même :oops: :mrgreen: )
tu connais aussi la tension HT totale disponible,
tu ne peut donc jouer que sur la R de cathode pour modifier ton point de fonctionnement
mais ça , c'est déjà calculé par le concepteur de ton ampli :mrgreen:
est il possible d'améliorer, faut voir le tableau dont tu parles et les mesures réelles tub18
La suite pour le driver tu connais :wink:
MessagePosté: Sam 11 Aoû 2012, 15:04
Bonjour Christophe,
Je profitais de la connexion pour revoir les mesures de Yves et je ne vois plus ces courbes de la HE.
Quand je regarde le TRS de ta simule nous osbervons un PB. La charge est de 2.3 K et UP 420 V _ la polarisation auto 60V ce qui fait 360 V puisque nous avons un condo de découplage de RK donc pas de variation de tension.
IP est de 60V / 750 ohms = 80 mA.
Nous sommes hors courbe. C'est pour cela que je souhaitais revoir les courbes à Yves de la HE.
Je vous transmettrais les courbes 4300 B ITT avec tableau de la H2 en fonction du point de F.
Tu me dis pas possible de jouer sur sur UP, no comprendo, :mrgreen: il est possible de descendre UP à 340V - 50 V de polare soit 300 V. Ayant une charge basse je devrait pouvoir observer le comportement de l'ampli sous une puissance moindre. Car comme je l'ai constaté sur les données constructeur le meilleur THD était à 250V 30 db - 18 db = 12 db 40 % en moins :!: .
Ayant une tension stab, 300V - 250V = 50 V et 50 V / 0,8 A = 62,5 ohms P = RI² donc 40 W cela fait beaucoup mais 3 R de 220 ohms ohms 50 w en série et cela devrait marcher non ( puis on règle av la tension varaible)?.
Cordialement.
Eric
