Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: LEGACY 300B PB
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 06:40
Bonjour les amis,
Voilà il est refait. :)
Il me reste la visserie, contrôle visuel et il faudra mettre le jus. tub13
Ensuite il me restera les capa's de la HT et les LM317T. Elles sont en fixation 3 points et elles ne se trouvent plus, je ne pourrais mettre du SNAP.
A suivre seulement mileu de semaine prochaine.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 16:07
Bonjour EBA
tub18 joliment recâblé sur ton PCB , on attend la suite :mrgreen: :wink:
Fait gaffe quand même question haute tension :oops:
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2012, 18:10
J'avais commandé des composants aux US avant de faire votre connaissance et je les ai reçus. J'ai donc recablé la partie audio et chauffage une deuxième fois.
J'avais un peu mélangé mes 5U4G HS et non HS. J'ai donc eu quelques flashs et c'est partie.
Après un peu de temps de chauffe, j'ai pris le multimètre. Vérification des tensions de chauffages, bon à 0,1 v.
Haute tension 8V DC. :( . :(
J'ai donc repris quelques points et je me suis apperçu que s'était un fusible. Remise en route et haute tension bonne et réglable de 345V DC à 450 V DC.
Tension sur la EL84 sur la cathode après les 2X27K au lieu de 2 X 24 K : 270 V DC.
A suivre.
Eric
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2012, 19:18
A suivre.
Eric
Bonsoir EBA
Bien tu peut donc calculé le courant qui traverse la résistance d'anode de ton EL84
soit la différence entre la tension HT à "l'entrée" de ta R et celle présente à "la sortie" côté anode ( pas cathode :oops: :wink: )
le tout divisé par la valeur de ta R
Si on suis ton exemple tu as (HT-270 Volts)/13500= le courant d'anode
A toi :mrgreen:
a plus
MessagePosté: Ven 27 Juil 2012, 07:44
Si vous pouviez, s'il vous plaît, me donner une marche à suivre de contrôle et de réglage avec la série de mesures adéquate, je la ferais à suivre.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 27 Juil 2012, 15:04
Bonjour EBA
Tu peut déjà commencer par mesurer pour ton EL84
son point de fonctionnement , je me base sur ton schéma posté le 12 juillet ici
tu commence par mesurer ta HT aux bornes de tes 2 R de 24K (maintenant 27k)
là ou tu avait marqué +400 volts,
tu mesure ensuite la tension présente sur la cathode (R de 481 ohm) soit pinoche n°3
tu mesure la tension présente sur l'anode (2 R de 27K) soit pinoche n°7
tu mesure la tension présente sur l'écran (pont diviseur entre 2R de 16K et 3R de 33K) soit pinoche n°9
Tu poste ici les valeurs trouvées et les nouvelles valeur de R si tu en a changées
Par acquis de conscience vérifie aussi en alternatif ou continu la tension présente
au chauffage soit pinoche 4 et 5
On devrait connaître après ton post
la polar de fonctionnement
le courant d'anode
le courant d'écran
Après tu peut mesuré le point de fonctionnement de ta 300B :wink:
mais pas trop vite :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 27 Juil 2012, 17:17
Bonjour Christophe,
Je préfère Eric. :wink: Nous ne sommes pas des étrangers.
Tension HT positionnée à 422 V. Tous les composants droite, gauche appairés au RLC mètre.
Pour les résistances du driver, je suis reparti sur la config du remplacement des 310 A par EL84 car le schéma suivant celui-ci est aussi extrêmement proche de cette config ( c'est arbitraire ).
Soit :
EL 84'S
Anode 2 X 27 K tension aux bornes D = 154 V et G = 153 V
Anode / à la masse D = 273,6 V et G = 274,05 V
Cathode 500 ohms ( mesuré ) D = 6,25 V et G = 6,05 V
Ecran 2 X 39 K et pieds 2 X 27 K D = 164,5 V et G = 164,88 V
Chauffage 6,18 V D et G.
300 B'S
Anode D et G = 416 V
Chauffage DC réglé à 5,00V D et G.
Quelques photos de la dernière version. :)
Pour Yves,
j'ai respecté tes consignes, ampli tête en bas. :)
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 27 Juil 2012, 19:29
Re éric :wink:
tes mesures semblent cohérentes avec les calculs initial
soit une polar de 6 volt environ et 11 ma de courant d'anode
tu peut donc maintenant tracé la droite de charge et voir
si tu veut modifié ce point, question goût et couleur hein :oops: tub18
Pour calculer le courant d'écran une 100 ohm entre le pont diviseur et l'écran
ou une 10 ohm et hop :mrgreen:
le choix que tu a fait pour le pont diviseur est bien car en augmentant la valeur
des R tu diminue le courant qui les traverse et donc le wattage de celle-ci
Si tu te souviens le PNK, lui fait passer tout le courant via la R d'anode
et donc le pont peut être constitué par des R de 1/4 de watts
Mais une question me taraude, comment trouve tu le son de ta propre réalisation
a rapporté ce point au discussion sur la linéarité et les droites de charge
A plus tard
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 08:37
Bonjour Christophe,
Je suis bête et dissipliné. :mrgreen:
J'étudie les différents schémas en ma possession, recablage, mesures et enfin écoute.
J'ai d'ailleurs relu mes différents plans ce matin et, la tension HT anode 300B doit être de 420 V. Je vais donc pousser la HT à 426 V. Je dois trouver 70 V sur le pont diviseur de la cathode.
Voir le résumé de la situation ci-joint, Verdier, Hiraga, Walter et Loesch ont bossés dessus pendant des 100 heures. J'ai donc repiqué les éléments.
Il me reste la distorsion à régler comme la dit Pascal.
Pourriez-vous me donner la prodédure ? :?: .Sinus 1000 hz sur l'entrée, Résistance de 8 ohms en sortie, ont branche l'oscillo aux bornes de la résistance et ont pousse le signal d'entrée j'usqu'à écrêtage en sortie ?
Une fois cette opération faite avec des résistances jusqu'à 1k sur l'entrée, j'aimerais bien savoir sa réponse en fréquence ( procédure :?: ) et visualiser les signaux carrés à 20 HZ, 1000 HZ et 20000 HZ.
Et enfin, je passerais à la phase d'écoute.
A vous lire.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 10:42
Bonjour éric
C'est ça et tu utilise un analyseur de spectre pour visualiser la FFT , tu devrait voir une belle raie à 1 Khz
et les harmonique H2 (2kHz) H3 (3Khz) avec un niveau moindre
le rapport de ces grandeurs te permet de déterminer le taux de distorsion
voir ici pour les calculs http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
la THD ici http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Eric
Heu comment dire, avec un scope-géné brancher en usb c'est assez simple
tu balaye de 1 à 100 Khz sur l'entrée de ton ampli à la puissance voulue
par exemple pour 4W à 1Khz et tu visualise la courbe créer par le logiciel
avec un scope et un géné , tu peut relevé à la main les différents niveau
et tracé cette même courbe à la main
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 12:29
Re Chistophe,
Reçu 5 sur 5. :D
J'ai oublié le bruit de fond que je dois aussi régler.
Avec ARTA ou STEP je dois y arrivé, je ne peux l'utiliser pour la réponse en fréquence car je suis limité par la carte son à 48kz. Enfin il monte peut être pas à 48 K :?: .
Après cette dernière phase, remontage de la carcasse et écoute.
D'après les différents forums c'est un des meilleurs 300 B jamais réalisé en écoute. Pour ma part et l'ayant écouté pendant 17 ans, il est très très bons en médium et aigu. Bas médium et basse cela fonctionne mais ce n'est pas le top.
Nous allons voir ce que donne la nouvelle version. :?:
Cdt.
Eric
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 12:40
Avec Visual Analyser et un peu de filasse tu peut avoir la THD facilement
Sinon pour 200 euros tu as ceci , c'est sous windows exclusivement :oops:
http://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=fr&id=377622
Amplement suffisant pour nos bricoles
Avec tu peut mesurer la BP , mais aussi d'autre petites chose bien utile, puissance,
forme des signaux carrés etc,mesurer certains paramètres de tes TRS etc
Il est juste un peu limité par la "dynamique" 50 dB
Mais pour le prix tub18
a plus
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 14:05
Christophe,
Je commence à regarder l'histoire des droites de charge.
Le transfo de sortie à une charge de 2,3 K. La tention d'anode est de 420 V.
Les tensions de 0 à - XXX elles se prennent ou ?
C'est pas cette fameuse tension de cathode sur le - ? J'ai 69 V. :?:
Eric
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 15:07
Eric
La tension donner dans les datasheet est toujours par rapport à la cathode
donc si tu utilise une polarisation fixe ta cathode est presque à "0 volt",
perso je préfère utiliser "0 volt" que masse :oops: :oops: ,
ta grille est à un potentiel négatif, par exemple -60 volts
ton anode à un potentiel positif, par exemple +420 volts
dans cet exemple ta tension entre grille et anode est de 480 volts
Si tu utilise une polarisation automatique ta cathode est portée à une tension positive
ta cathode se trouve à +60 volts, le courant qui traverse ta R de cathode développe
à ses bornes une tension de 60 volts , cette fameuse loi d'hom U=RxI :oops: :mrgreen:
ta grille se trouve près de "0 volt" , montage dit grille à la masse ou grille commune
ton anode est à un potentiel positif, pour être cohérent dans les exemple je vais prendre +480 volts
Donc ici ta tension cathode anode est bien de 420 volts et ta tension grille anode 480 volts
Voilà j'espère que c'est compréhensible :wink:
a plus
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 12:33
Bruit de fond réglé avec mesure sans signal d'entrée sur résistance 8 ohms.
Réponse : 20 hz à 15 Khz 0 db. Puis pente av 20 kz à -3db puis plateau jusqu'à 48 kz je ne peux aller plus haut.
J'ai un trou à 23 kz :?:
Distortion 500 ohms, -24 db en entrée jointe.
Spectre de distorsion : dégradé régulié.
Les autres mesures suivent.
Eric
