Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012, 07:11
Correction : Le schéma est bien celui SK2.2 initial mais c'est la deuxième version publiée, avec le filtre en PI qui est reproduite ci dessus.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012, 15:02
Hello Pascal
Je part donc de ce schéma comme base pour la suite
Doucement mais sûrement :mrgreen:
Ps j'ai commandé des zéner 2V4 pour remplacer les 2V7
histoire de ramener les pins du TDA1543 à 3V et non pas 3V30 comme actuellement :oops:
To be continued
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 06:34
j'ai finalisé le schéma sous Kicad hier soir
et je me suis attaqué aux modules
@Pascal que pense tu de "jumper" pour les connexions "Vref" et "-Vcc"
comme ça selon le montage utilisé on met le jumper en place , et tu est connecté
à la masse "0 volt" on tu y met un "2 fils" avec un embase qui se connecte sur
la partie male "2 picots" du "jumper"
Pour l'instant je garde l'alim avec TL431 de ma version SK2.0 , vu que l'alim
"-VCC" doit forcément être présente sur la carte initiale pour ce type de DAC
Ou j'intègre une nouvelle alim de votre cru tub18 avec "+Vcc" et "-Vcc"
a définir d'ailleurs
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 07:02
Le jumper, c'est super....
Il en faudrait un aussi pour Vref, car selon la config, il est connecté au CI ou à la masse 0 v.
Pour les alimes, je reste minimaliste. Des CI simples à tension fixe (3 fils) vu la conso et 1 capa de 1 µ derrière.
C'est coté transfo qu'il va y avoir quelques options a gérer, avec redressement de 1 ou 2 alternances selon les cas.
Le cas de Poussipousse me ramènerait vers l'option alime séparée mais c'est plus embêtant à packager. Encore un compromis à gérer !
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 17:36
Il était prévu aussi sur Vréf , choix d'uen alim venant de Vréf ou "jumper" à 0 Volt si TDA1541 :oops:
Alors si on part sur des 7815(ou autre) et 7905 par exemple on peut tracer un pont et les quelques composants autour
pour le Vcc+ et Vcc- , et le choix de le câbler ou pas sur la droite de la carte
je regarde dans ce sens :oops:
Cette config d'alim te paraît suffisante au niveau rejection du bruit ou résiduelle de redressement :oops: :?:
To be continued
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 19:44
Bah....pas vraiment d'avis sur la qualité de l'alime. Il faudrait que je fasse une vraie mesure la dessus. en tout cas, à l'audition, pas de pb avec le 7812 mais je suis un peu dur de la feuille ! Le bruit dans Vref met en évidence un excès d'ondulation avant le régulateur mais elle ne s'entend pas (-80 db et moins dans l'analyse du signal). Je vais la corriger et tenter une mesure.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 20:38
Bon ben je part sur 1x 7815 et 1x7905
je poste un schéma complet de la version SK2.2 d'ici ce soir
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 21:06
Dans l'archive le schéma en format pdf pour vérification de nos élucubrations
si vous regardez , le TRS est un modèle 2 secondaires
j'ai utilisé 1 seul pont histoire de condenser l'alim
si on utilise pas la sortie -Vcc on peut toujours connecter une Led pour faire joli :oops:
les 7815 et 7905 sont au format TO92 ( faible conso et du coup faible enconbrement )
Valable ou pas :?:
To be routed
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 06:59
Bonjour, super tub30 tub30
1 - Un dernier pb à la limite du métaphysique : R1 doit elle être reliée au -Vcc ou au 0 ?
Je pense à priori que c'est le 0 mais pas sur. Par ex, si on avait envie d'alimenter le truc avec un TDA143 en double rail, il vaudrait mieux la mettre au -Vcc. D'une manière générale, si les CI nécessitant un double rail avaient besoin de ce bleeder, il vaudrait mieux la brancher au - VCC.
2 - Il faudrait donner une précision sur le Tr Alime, en particulier faire une petite simu PSUD pour avoir la tension mini au secondaire pour supporter l'ondulation (j'en ai fait les frais :lol: ) et pendant qu'on y est, prendre en compte les fluctuations prévisibles de EDF
Bon courage.
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 16:17
Bonjour pascal
Je m'en occupe de passer ce schéma sous LTC et poste les fichiers et résultat
Mais d'abord "running dans la guarigue"
A tout de suite :mrgreen:
Ps pour le transfo d'alim que pense tu d'un 2X18 volts ou 2X15 , on se tiens au jus
Ps2 tu cite R1 pour 0 ou +Vcc mais dans ton schéma je ne l'a vois pas
je me fie à ton schéma , le dernier posté ,
Est ce Rg dans le collecteur de Q2 :?:
ou R1 et R9 de mon schéma qui sont les bleeder dans les émetteurs de Q1 et Q2 :?:
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 18:54
Oui Totof, il s'agit des bleeders.
Attention au running : Mauvais pour les genoux et le dos ! Bon pour le mental, le cardio et les muskles....
Compromis......
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 19:11
Bah les genoux j'ai déjà donné , maintenant je fait un peu , un petit peu
attention , mais c'est tellement bon pour le moral et le physique :mrgreen:
J'essaye de poster ce soir la simul complète avec la variante 1543
bon appétit
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 20:53
il courre, il bosse ('taffe'), il mange, il simule, il PCBise, il construit, il poste, mais comment il fait?????
moi j'écoute de la musique et Kurt Masur fait un malaise en direct et tombe de son podium :-(
aucun rapport entre la phrase 1 et 2 bien sûr
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 21:03
Salut Guy
Il regarde pas la TV , ça laisse plein de temps pour écouter la musique
tout en "bidouillan" sur le PC ou sur le coin de la table :oops: :wink:
Et toi des news :?:
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 21:50
je bute sur un modèle de 7815 pour la simul
si l'un d'entre vous à ça dans ces tiroir du PC , merci
Sinon je continue à chercher :oops: :oops:
