Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 13:29
Hum !!! Curieux cette vallée dans Zin. L'alime doit jouer un rôle caché ! Peux tu y mettre une tite capa genre 1µ pour voir, ? silteplé
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 13:30
Curieux aussi la valeur de Zin....Quel est le béta des totors. J'ai pris 250 pour mes calculs !
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 15:12
Bon j'ai fait tourner la moulinette pour savoir
avec 1000µf sur l'alim positive
puis sur l'alim positive et négative
en sus les caractéristiques des Npn qui sont issu du fichier LTC
dans le dossier lib sous dossier cmp
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 18:59
No comment, faut réflechir,...quand on arrive dans les fractions d'ohms, on change de monde et il faut revoir la copie sous un angle différent.
En tous cas, l'alimentation joue un rôle certain.
En reprenant les data sheets des totors, il apparaît que plus Ic est grand et plus le paramètre d(Vbe)/d(IC) augmente.
On a donc intérêt à augmenter Ic donc diminuer Rb....et si besoin est pour rester dans des tensions raisonnables, diminuer Rc. Comme cela s'accompagne par une élévation de Vcc, on pourrait donner un peu de gain à Q2 pour compenser la perte due à la diminution de Rc. Une dizaine de mA dans Q1 voire 2 serait pas mal !
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012, 20:17
:mrgreen: :mrgreen: Bonsoir :mrgreen: :mrgreen:
Il tourne en sortie du PC vie le PCM2707
je l'écoute et après je ferais quelques mesures
le temps de réinstaller tout mon système informatique :oops: :oops:
un disque dur HS un :twisted: , heureusement il y avait déjà Dump de décembre
tout n'est pas perdu :wink:
une tite photo pour montrer la bête
ah si n'ayant pas de 2V4 j'ai mis une 2V7 comme zéner
résultat 3V49 sur les IOUT du TDA 1543 :mrgreen:
A plus et bon appétit
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 07:07
Bonjour, super ! Tu vas être obligé de réécouter tous tes disks. ! :wink:
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 08:22
Bonjour Pascal
Oui déjà hier soir j'y ai passé quelques belle galettes irisées
Aujourd'hui j'essaye de faire quelques mesures ou demain et après mise en boîte
avec l'IVTCY
Je pourrais comparer avec l'autre montage comme ça , car les 2 pas côte à côte
la mémoire auditive tout ça :oops:
Quand j'aurais fini d'essuyer le plâtre on verra pour la version SK2.2 pour Poussipousse
ou toi avec Vréf sur la base de Q3 tub18 tub18
Je fini de réinstallé sur mon nouveau DD :mrgreen: , pffff on en accumule des
documents perso sur son DD
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 08:49
Bien...As tu lu le post du 11/04...Il serait peut être bien de passer en simu quelques valeurs : Objectif, augmenter le courant du transporteur (Q1) à + de 10 mA.....pour voir si effet sur Zin et disto.
Voilou.
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 09:09
oui oui je l'ai lu
je regarde cela dès que possible et je poste
J'ai aussi modifié quelques valeurs de la version SK2.0
je mettrai un schéma à jour avec les tensions relevées en vrai
mais quelques bricoles à faire aujourd'hui dehors alors probablement demain :wink:
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 11:42
tout en bricolant at home j'ai fait quelques mesures sur la version SK2.0
du coup elle passe du stade untested à tested :oops: :oops:
ci-joint quelques captures sous Baudline
et le schéma sous LTC avec les valeurs de composants à jour
en prime en bleu les valeurs relevée sur le montage réel
les 0.535 Vrms sont mesuré pour un sinus 1 Khz avec le
voltmètre en AC sur la sortie
cet AM sortie sous notre bon soleil :wink:
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 12:03
Oups sorry , j'ai trop compressé les images :oops:
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 18:38
re voici une capture du schéma LTC avec les tensions mesurées
plus lisible
Pour la version SK2.2 j'ai comme indiqué par Pascal augmentr le courant dans Q1
verdict la Zin remonte et repasse au dessus de l'ohm rapidement :oops:
To be continued
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 20:42
Bizarre.. :? .quelle valeur de R2 a tu mis ? Je vois que tu es revenu à 1.8 K dans le collecteur de Q2 ....
La Zin est inversement proportionnelle à R2 ! Mais 1 ohm quand même, çà fait beaucoup. Si tu as 5', peux tu mettre le schéma simulé avec les valeurs ? D'avance merci. :D
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 21:38
Bonsoir Pascal
Ci-joint les captures avec le bode et le schéma avec les valeurs de composant
j'espère que c'est lisible chez vous
MessagePosté: Ven 13 Avr 2012, 22:11
Hello Totof,
Petite question après une lecture rapide du post : Pourquoi une alim 5V tub13
