Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: sortie cs4398 sur condo de liaison
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 16:44
Pour info, je viens de tester la sortie sur condo( lampizator, entre autre), sur mon dac.
Ca marche terriblement bien. Rien à voir par rapport aux étages à aop.
Je n'ai plus qu'à mettre un diviseur de tension car la sortie est en 2.5Vcc assymétrique alors que mon carver pm 1-5 a des entrées 3Vcc symétrique.
Je vais y aller à taton à partir d'une 50 ohms et d'une 100. A voir si je dois augmenter la valeur de la seconde (à l'oreille) avnt de finaliser.
 Sujet du message: Re: sortie cs4398 sur condo de liaison
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 18:33
Bof , ton lampizator n'est qu'une conversion par R passive pour un dac à sortie en courant
suivi d'une amplification par tube
ou une amplification par tube pour un dac à sortie en tension posée au fesse du DAC via un condo
sur ce forum tu trouvera une petite étude de Philbob qui démontre que la conversion par AOP
est vraiment très bonne au départ et que la conversion par R passive est une hérésie
Tu pourra en cherchant un peu trouver une solution proche des AOP
a pas cher sous le mot clef IVPBen ou IVTCY
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 20:44
Merci pour la pièce jointe.
Je me suis bien amusé quand même.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 20:55
oui je me doute
avec ton CS et ton entrée symétrique , tu devrait zieuter les sorties différentielles
et un schéma qui respecte cette topologie en n'oubliant pas les filtres :wink:
ça doit bien exister , un schéma pour cette config
Bonne recherche
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 21:06
J'ai déjà trouvé ça
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/ ... 4QS_sp.pdf
Faut que je m'y mette sérieusement.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 22:50
oui c'est l'exploitation des schéma des datasheet
ça doit marcher car prévu pour :mrgreen:
en plus les aop sont classique , avec un peu de cahnce tu peut trouver une carte chinoise sur la baie
avec cette topologie
j'ai lu un topic sur un DAC similaire avec une sortie symétrique sur audiophile.fr ou un truc comme ça
le nom du gars AZP
ça doit être facile à retrouvé
Bonne recherche
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 08:24
Bonjour, j'ai rien compris.
Le CS4398 - jolie machine ! - sort de la tension non. La spec (p 7) dit que la charge AC mini doit être de 1 K....
Sinon, il me plait bien le bougre !
Ou trouve-t-on une description du lampiz à tort ?
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 08:46
Salut Pascal
Ici un .doc issu du site du Lampizator
AMHA si on possède un CS4398 autant garder sa sortie symétrique
rester sur une sortie par AOP avec filtre associé
plustôt qui balancé un tube aussi bon soit il
car cette topologie désymétrise le signal
Bref ce composant ne nécessite pas beaucoup de composant périphérique
En plus il possède une gestion du mute et de volume
AMHA et je me répète le truc pour Renaud serait de trouver un schéma qui conserve
la sortie différentielle
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 08:54
Reb, j'ai trouvé çà :
[img]
[/img]
Frustrant (idiophile surement) ! est-ce le bon ?
A plus.
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 09:00
Sur une autre page de son site et c'est à ça cette modif que je faisais référence.
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCE%20...%20zator.html
ce n'est pas le plus clair:
A l'oreille, cette modif ne supporte pas le piano.
Je rebranche mes aop.
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 09:11
J'ai déjà trouvé ça en pcb symétrique mais ce n'est pas précisé pour cs4398.
Sinon dans la doc cs je n'arrive pas à trouver où ça parle de sortie en courant. :oops:
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 09:31
Met le lien pour ton PCB symétrique SVP
Non :oops: , le CS4398 est un delta sigma soit un DAC à sortie en tension
pas en courant
D'ou ma première intervention , le "bof" :oops: :oops: car le lampizator
est fait au départ pour un DAC en courant et adapté aux DAC en tension
mais comme déjà dit en assymétrique
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 09:38
OK alors pourquoi électroniquement la sortie sur condo est une hérésie. tub13
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 09:49
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/legato.aspx
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 09:52
Bien le lien
en plus tu as le schéma en lien
Là c'est bon avec la mention line stage for balanced output ...
Pour le condo c'est un avis personnel mais tu "colore" le son avec ce genre de composant
sur le trajet du signal , au moins tu en as au mieux c'est , au plus petit est ça valeur on mieux
on se porte , mais bien souvent on peut pas faire sans :oops:
alors en sortie c'est compréhensible mais en entrée ( sortie du DAC ) je trouve pas cette
idée judicieuse , ce n'est que mon avis :oops: :oops:
Cette remarque toujours porté sur ton message d'utilisation du Lampizator
Plus en avant le schéma de ton lien est pas mal , mais d'autre ici sont plus
spécialiste que moi pour en parler :mrgreen:
Je connais mieux les DAC en courant :oops:
