Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Ven 17 Fév 2012, 17:37
Allez, une news ! :mrgreen:
Ayant vu les superbes capots en alu usinés dans la masse de Sébastien, j'ai décidé de faire les mêmes. :oops:
Mon usineur préféré a très bien bossé et me les a donnés aujourd'hui. :D Contre une bouteille de Chateauneuf-du-Pape, ça le fait.
Me reste à décider si je les fait peindre (après traitement chimique pour que la peinture accroche bien dessus) ou si je les fait microbiller et anodiser. :roll:
La première solution me parait pas mal pour une question de coût (j'ai de la chance d'avoir plusieurs corps de métiers dans l'entreprise où je travaille) et pour une harmonie avec les flancs en bois que je souhaite teinter en rouge basque + vernis.
Le boitier sera fait avec une planche de lamellé-collé de 18mm de chêne acheté à Brico-Dépot et une plaque d'alu sur le dessus.
Que pensez-vous de monter les transfos sur caoutchouc afin d'éviter au maximum les vibrations (s'il y en a !!! 8) )
Désolé pour les photos des capots mais j'ai oublié de sortir les capots de la voiture et j'ai la flemme d'y retourner. tub15
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Ven 17 Fév 2012, 17:56
Bonjour Olivier;
Quelle flemme ! ! ! tu nous dis que tu as fait faire des capots et que par simple flemme, tu ne veux pas redescendre à ta voiture .......... Pourtant, il ne fait plus si froid que celà. Là, je suis encore plus frustré ! ! !
en principe, il n'y en a pas.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2012, 18:02
Demain les photos. :mrgreen:
Ils sont comme Sébastion mais les arrondis sont différents. Faut juste voir. :oops:
De toute façon je m'en vais, je n'aurai pas pu mettre une photo ce soir. tub18
Mais promis, demain vous aurez les images. Il me reste à faire les trous pour mettre les goujons des capots. :wink:
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 11:21
Comme promis, voilà les photos. 8)
Je vais les essayer sur les transfos aujourd'hui pour voir si ça colle. Normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes, les plans de Sébastien ont été respectés par 1 super usineur. :D
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 11:33
C'est super beau tub30
Maintenant que tu as ça, pourrait on envisager d'en tirer un moule ? ?
Ca serait peut être moins cher à dupliquer en fonte d'alu, Zamac ou autre . . .
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 11:48
Heuuu.... Il vas pas manquer les fixations ?
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 11:59
Je l'ai dit, les trous sont à faire... :oops:
Sebastien m'avait d'ailleurs conseillé de vérifier si les vis de fixation du gros transfo étaient des M3 ou des M4.
Chez moi, c'est du M3.
Et puis je n'ai pas voulu faire suer mon gars avec des petits trous que je peux faire chez moi. :oops:
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:01
Comment veux faire un moule avec ça ? :shock:
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:02
En moule acier c'est facile à faire.
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:06
Un montage à blanc pour vous donner une idée à quoi ça pourra ressembler.
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:09
Par contre sur le capot du TA, il y a un "trukivapa"... :roll:
J'ai un jour entre le capot et le haut des tôles... :shock:
A voir si on coupant un chouia les pattes de la cage plastique du TA en haut j'arrive à plaquer le capot.
Pour les moules, si quelqu'un a des soluces pour en faire, pourquoi pas. 8)
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:18
Je ne sais plus si j'ai raboté le plastique du TA mais c'est pas impossible.
Si l'on dispose d'un gentil usineur, faire un moule acier ne doit pas poser de problèmes techniques. Faudra juste transformer les arrêtes vives en un petit rayon de 3mm. Il faudra de toute façon prévoir une reprise d'usinage pour enlever le trou de coulée et faire les taraudages.
Mais la vraie difficulté est d'intéresser un mouleur...
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:24
Pour les moules , les "artistes" qui coule du métal font un moule et contre moule en plâtre
Tout bon "fondeur" pourrait expliquer cette technique de "moule en cire perdue" utilisé pour
les bronzes par exemple
Sinon 2 pièce en bois une bonne presse ( de carrossier :oops: ) de la tôle et on peut
emboutir des petit capots si on connais un carrossier PL ça peut se faire
pour une petite quantité
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:38
Le moule en plâtre est très facile à obtenir à partir d'un master en alu mais c'est réservé à de l'unitaire.
La cire perdue est utilisée pour les pièces qui ne sont pas démoulables. Dans notre cas ce n'est pas utile.
C'est sur que de l'emboutissage reste la solution la plus éco.
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 17:08
je pense que mouler/couler sera au final pas mal de boulot avec de toute façon reprise d'usinage, alors que l'usinage direct n'est pas très difficile.
Je me suis d'ailleurs équipé d'une fraiseuse aussi pour faire ce genre de chose. Malheureusement l'atelier est non utilisable jusqu'en Mai au moins... :-(
(gros travaux en cours)
Breizheau, si raboter les joues ne suffit pas, il faudra surement creuser plus? quelle épaisseur d'alu te reste -t-il?
Si ton pb n'est pas réglé en Mai fais moi signe, mon atelier n'est pas loin de Roanne et la fraiseuse adore faire des copeaux d'alu
Bon week end
