Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Single 6L6 et 2A3
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 13:11
Bonjour Totof,
J'ai reçu les 6J8
Alors, alphabet Cyrillique (entre le 6 et le 8) ou coquetterie US ?
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 13:30
Bonjour Yves,
Les compétences s'acquièrent... Je prends cela comme un encouragement...
Pour les tension relevées sur le 6L6 : en rouge voie droite, en bleu voie gauche.
Primaire transfo d'alimentation branché sur 230 V ; secteur 238 V ; U haute tension 410 V ; U polarisation - 43 V
U anode 6SJ8 : 215 V ;219 V
U grille 6Sj8 : 118 V ; 115 V
U polarisation : - 19 V ; - 19 V
U anode 6L6 : 391 V ; 394 V
U écran 6L6 : 253 V ; 250 v
U filaments . 6,45 V ; 6,45 V
Voilà mes différents relevés. Ceci ne m'empêche pas d'apprécier la qualité de cet ampli, mais il y a peut-être moyen de faire mieux ?
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 18:36
Bonsoir Hah
c'est bien des 6j8 russe, l'équivalent très proche d'uen 6sj7 us
le code en dessous du type c'est le mois et l'année de production
ici on devine Juin 1976 , mais c'est pas très important
tes tensions sont correctes de tête , et l'écart entre les 2 voies
est faible
Bon régal à l'écoute :mrgreen:
Ps un petit Push-pull pour continuer :mrgreen:
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 19:06
Bonsoir Totof,
Merci pour tous les renseignements sur la 6J8. Je les ai montées ce matin et écoutées. Outre le fait d'être moins microphonique
le son est plus mat... Donc pour les tensions, je laisse comme cela ?
En plus tu as des dons de devin. J'avoue qu'après avoir "apprécier" ce single, l'idée met toute suite venue de réaliser un push
pour alimenter mes graves. Je crois avoir trouvé un bon schéma... Un push de 6L6 d'un "certain" Y. Monmagnon... Ton avis
m’intéresse. Plus une furieuse envie d' IVCTY... Mais je n'ai pas trouvé de 6F12P...
Mais d'abord je dois finir le 6L6 et attaquer le 2A3 :roll:
Dom.
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 19:36
Pour les 6F12P sur la baie , mais je serai d'avis de te dire de regarder le schéma avec des 6J43P (6Z43P)
et DN3545 , les 6J43P sur la baie aussi
les DN3545 chez Electronique diffusion ou Mouser
pour le PP d'abord quel type de grave , cela te diras si le PP de 6L6 de Yves te conviens ( très bon schéma d'ailleurs :wink:
comme tout ceux de l'auteur )
mais une pletore d'autres schéma sont accessible sur son site perso
Par exemple un Circlotron d'EL 86 ou un PP de 6B4G
Pose toi d'abord la question des besoins , facteur d'amortissement, puissance , triode ou pentode
rendement des HP bref toujours des HP vers la source
C'est l'ampli et son schéma qui s'adapte aux HP pas le contraire :wink: :oops:
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 20:48
La coquetterie entre 6 et 8 est à peu près un J au plan phonétique.
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 20:54
Mais à peu près, alors certains le traduisent en Z .....ou parfois en Ch (phonétiquement)
Le j n'existe pas en cyrillique et le g s'écrit avec un gamma et se prononce Gué mais aussi parfois comme un K ! facile !
Voilou !
Pour les lampes, en général, on mettra J parfois Z ....en alphabet à nous.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 13:07
J'ai reçu la plaque d'identification de mon ampli, je vous joins la photo.
Si je trouve un peu de temps (très rare en ce moment), je vais entre-prendre le 2A3 de Pascal.
Bonne journée.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2012, 13:02
Salut, peut tu indiquer comment tu as capoter les transfos ?
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2012, 19:07
Salut Golgothe28 :wink:
Content de te voir de nouveau parmi nous
tu as enfin changer tes TRS :?:
sinon pour les capots regarde ces 2 liens
mais ça change strictement rien au son :oops:
c'est purement visuel
à moulé avec de la résine je pense
http://www.goodcomponent.com/transformer%20cover.html
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1033&group_id=2
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2012, 19:18
bonsoir Golgothe 28,
Tu vas sur le site de Look audio, dans la rubrique cache transformateur. J'ai choisis les modèles GDTC-06. Ils sont vissés par dessous.
Ce sont les petites têtes de vis noires, au pied des tiges filetées des transformateur.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2012, 19:37
Ca semble être tous les mêmes !
En tout cas, c'est bien beau tub30
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2012, 19:50
Bonsoir Yves, bonsoir Totof,
Effectivement,ils se ressemblent étrangement. C'est sûr ils n'ont aucune influence sur la restitution sonore !
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2012, 22:12
Non, j'ai juste remis en route mes anciens éléments, je remet en route certains projets aussi. Le petit grandi et me laisse du temps maintenant !
MessagePosté: Lun 26 Nov 2012, 18:37
Bon après bien des contre-temps, j'ai enfin pu finir (à quelques détails près) le 2A3 d'après le schéma de Pascal.
J'avais des a priori négatif par rapport à la polarisation des triodes, mais après avoir réaliser un 2A3 avec une polarisation fixe je voulais tester la polarisation automatique. Pour la petite histoire je voulais réaliser la 2A3 de Pascal en premier (voir post de Tutuclan et Petit Scarabée), mais je n'avais pas pu aller jusqu'à la réalisation. J'ai donc constuit un autre 2A3, mais je voulais me rendre compte de la différence. Bon, dès la première écoute j'ai préféré le 2A3 de Pascal, et après une demi-journée de "musique" (de Nicole Croisille à Black Sabbath en passant par Pink Floyd) cette opinion c'est confirmé. Les mêmes tubes de sorties (Sovtek), la même impédance des tranformateurs de sortie, par contre l'un est attaqué par une ECC 81, l'autre (Pascal) par une ECC 99 et l'un est en symétrique par l'intermédiaire d'un transfo l'autre, (Pascal) en assymétrique. Je ne saurais dire si la différence vient de l'étage d'entrée ou de la polarisation mais il y a une différence, même minime, à l'écoute.
Il me reste quelques finitions et les essais en symétrique plus des relevés de mesures.
Je suis très content de cette réalisation qui va me servir pour mon projet de push.
Un grand merci à Pascal pour mettre en ligne ses schémas et pour ses mails.
Petit clin d'oeil, le 2A3 de Pascal Et le 6L6 d'Yves qui en ce moment me sert de "test" en monde "ponté", deux amplis qui me satisfont pleinement tub18
