Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Sujet du message: Re: PCB pour le Double PPEL84
MessagePosté: Ven 03 Fév 2012, 14:02
NB: les résistances avec 2 chiffres significatifs et un multiplicateur sont des modèles de la gamme E12 ou E24, souvent avec une tolérance de 5% (bague dorée).
Quand on monte en gamme (E48, E96...), il y a un chiffre de plus (par exemple 12,1K et non plus 12K).
Il faut bien le faire apparaitre. c'est le cas sur les résistances 1% et 2%.
Ceci s'est généralisé depuis quelques années, au point que dans mon entreprise, on a muni les cableuses d'un ohmmètre individuel pour ôter le doute.
Quand on a passé des décennies à lire les résistances sur 3 bagues, pas facile d'être aussi à l'aise avec les 4 bagues.
Moi aussi, je fais partie du lot. J'ai toujours mon multimètre à portée de la main...
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 18:07
Bonjour à tous ,
Quelques nouvelles ; j’ai donc mesuré les transfos de sorties et j’y perd mon latin . J’ai l’impression de ne pas comprendre ce que je fais et ça m’énerve . J’ai donc repris le schéma du secondaire des transfos de sortie afin d’y voir plus clair et j’arrive à çà :
Est ce que mon interprétation du schéma est bonne ?
Est ce que je place P6 et P7 au bon endroit ?
Résultat des mesures / transfo complètement decablé / pas de strap entre A et B .
E-D = court circuit ( bip franc )
B-C = court circuit ( bip franc )
D-A = rien
Je m’attendais à trouver une certaine résistance dans ces 3 cas de figure et visiblement ce n’est pas le cas ; suis je bon dans mon raisonnement , ou suis je complètement à coté de la plaque ?
Je rappelle qu’initialement j’avais câblé P6 sur la borne C , et qu’après comparaison avec une photo postée par Yves sur la page « montage du PCB » , je l’ai replacé en A.
Si quelqu’un peut m’orienter , je suis preneur . d'avance merci .
Bonne fin de week-end.
Patrick
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 19:05
Oui.
Oui, et ça ne peut pas rendre l'ampli muet sauf si tu as raccordé une des bornes HP à la masse par ailleurs.
D-A = rien
Les quatre enroulements secondaires sont identiques et leur résistance est de 0,4 Ohms.
Tu devrais avoir 0,2 Ohms entre D et A.
Ton ohmètre ne voit peut être pas d'aussi faibles résistances ?
On ne voit pas les bornes HP sur tes photos, j'espère qu'elles sont isolées ?
Pour essai: raccorde un HP entre E et D ou B et C sans aucun autre strap, tu devrais entendre quelque chose.
On va trouver :wink:
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 19:55
Merci Yves pour ta réponse , je viens d'avoir Erato au téléphone , et je dois faire une petite modification sur les transfos , çà nous permettra de repartir une base saine .
Ce soir ce n'est possible , mais je m'y colle des demain soir et je vous tiens au courant .
Mes 2 bornes HP sont bien isolées .
Encore merci et bonne soirée. :D
Patrick
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 21:49
Je viens de terminer la modification des transfos , j'ai fait au mieux en minimisant les risques de casse des fils . Les valeurs des résistances semblent parfaites .
Remontage et essai demain . Ça avançe ... :D :D
bonne soirée .
Patrick
MessagePosté: Mar 07 Fév 2012, 21:33
Voici les nouvelles;
Transfos remontés et ça fonctionne et çà fonctionne énorme tub15 ; Yves tu es génial tub18 ...
il n'y pas un souffle , pas un buzz.... c'est bluffant .
Première écoute sur KEF c40 basiques la spacialisation est réellement surprenante :P , la suite pour ce week end sur B&W PRO4, je ne peux pas ce soir .
Me reste les vumètres et une ou deux bricoles à terminer .
Je tiens tous à vous remercier pour vos précieux conseils et votre aide. Merci Yves et Erato d'avoir suivi de près mes déboires .
Je m'absente pour trois jours , je repasse sur le forum ce week-end .
Un grand MERCI. :D :D :D :D :D
Patrick
MessagePosté: Mer 22 Fév 2012, 19:21
Bonjour à tous , pas eu beaucoup de temps ces derniers jours pour avancer , donc je m’y recolle et après avoir cogité pour le câblage des vumètres , j’ai voulu faire quelques mesures et je vous les soumets pour avis .
Les 2 sorties chargées chacune par une résistance de 8 ohms / 100 W
Signal : sinus 1 Khz
Pour R4 = 10K
Entrée : 0.775mV ------------ sortie 8,1 V----------8,2 W
Entrée : 1,4 V------------------sortie 9,2 V----------10,5 W
Apres modification de la sensibilité d’entrée :
Pour R4 = 5K ( 2x 10 en // plus de 4,7K…..)
Entrée : 0.775mV-------------sortie 9,3V -----------10,8 W
Entrée : 1.4V------------------ sortie 9.4V-----------11 W
Ces mesures valent ce qu’elles valent, car ne disposant pas d’oscillo je ne peux pas voir le point d’écrêtage, mais j’ai l’impression qu’il manque quelques Volts en sorties.
Je m’attendais à trouver entre 12 et 13 Volts.
Est ce que ces valeurs vous paraissent normales ou manque t’il effectivement un peu de puissance ?
Est-ce que rehausser la HT actuellement à 263V , en jouant sur les primaires et secondaires du transfo d’alimentation serait une solution ?
Actuellement :
Secteur EDF : 237V AC
primaire transfo utilisé : 240V AC
secondaire HT utilisé : 200V AC fourni : 202V AC
après redressement et filtrage : 263V DC
tension chauffage : 6.23V AC
sortie transfo 12V : fourni :11,4V AC après redressement et filtrage :-13,4V DC.
En câblant le secteur sur l’entrée 220V et non plus 240V je devrais normalement obtenir des tensions supérieures a celles mesurées actuellement , mais seront-elles encore dans les limites acceptables ? Est-ce une piste intéressante ou bien j’ai tout faux et je laisse tel quel ?
Merci pour vos réponses .
Patrick
MessagePosté: Mer 22 Fév 2012, 20:47
hello Patrick
personellement je ne pousserais pas davantage. Tu risques de fatiguer davantage tes lampes et le jeu en vaut-il la chandelle?
La vraie question, c'est "as-tu assez de jus pour sortir un son qui te plaise de tes enceintes"
Si ces dernières ont un bon rendement et que ton local d'écoute ressemblle au domicile habituel d'un honnête père de famille, tu dois avoir largement assez de dB.... Mais c'est à toi de nous dire: ça donne quoi à l'écoute?
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2012, 11:01
Mais la valeur de R4 est typiquement de 100K. Pourquoi 10K ? ?
Ne rien changer au primaire du transfo d'alim mais essayer l'enroulement HT de 250V ce qui donne environ 300V après redressement filtrage.
S'assurer au préalable que les condensateurs de filtrage sont au moins des 350V . . .
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2012, 19:59
Merci Guy et Yves ,
Alors dans l'ordre , au niveau du son l'ampli fonctionne merveilleusement bien , et j'ai suffisamment de puissance sur les B&W ; simplement ( çà doit être mon coté "tatasse" ou "monsieur plus" ), j'aurais voulu m'approcher des performances annoncées et comprendre pourquoi il manquait les 3 ou 4 Volts . C'est ma première réalisation DIY et je suis déjà très content de l'avoir mené jusqu'au bout en grande partie grâce à vous .
Yves je parlais évidemment de R3 et non pas de R4 ( mon doigt à fourchu ).
Pour les condos ce sont des 450 Volts , donc pas de problèmes, et la seconde tension HT disponible en sortie de transfo est 235 V , mais comme le dit Guy est ce que le jeu en vaut la chandelle , a + ou - 300 Volts est ce qu'on est pas aux limites de tolérance d'une EL84 et ne risque t'elle pas de vieillir plus vite ?
Désolé pour mes questions de profane mais je débute au "pays des lampes".
Patrick
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2012, 20:45
Pardon pour les 235 volts :oops:
Faire l'essai ne demande que de déplacer un fil . . .
Le mien fonctionne en 300V avec des 6P14, seul soucis: un support de tube en fausse stéatite (plastoc blanc brillant pour "faire croire") à commencé à amorcer curse
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 10:51
Resterait-il quelque part un PCB ? j'approvisionne avant une prochaine baisse des retraites :mrgreen:
Cordialement,
André.
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 11:05
Ou bien serait-il possible de mettre les fichiers gerber sur le premier post, comme cela est fait pour le push d'ecl86 ?
Afin de pouvoir faire fabriquer unitairement le pcb.
Fabien.
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013, 20:44
Je crois qu'il n'y en a plus, câblage en perspective tub18
