 Sujet du message: Torique d'alim pour SE
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 13:49
L'idée d'utiliser un transfo torique pour un SE me trotte dans la tête depuis quelques temps.
Bien sûr il y a le problème du noyau qui satture. On doit pouvoir y remédier en contrant le champ avec un courrant constant généré dans un bobinage libre (au primaire ou au secondaire).
Se pose ensuite le problème de la modulation que l'on retrouve sur cet enroulement.
Qu'en pensez-vous ?
jl
 Sujet du message: Re: Torique d'alim pour SE
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 14:23
Qu'en pensez-vous ?
jl
Salut.
Le problème, c'est qui va te falloir envoyer un courant monstrueux ou utiliser un enroulement HT. Genre 2x110V, un 110V pour le signal, l'autre pour la démagnétisation. Mais la, tu vas être confronté à un autre problème, l'impédance. Il te faudra trouver un transfo avec un secondaire de 6V avec suffisament de VA pour t'assurer une bande passante basse, ce qui te fera 2.9K environ au primaire. Mais un transfo de 6V avec beaucoup de VA, c'est difficile à trouver. Si tu prends un 12V, ton impédance primaire tombe à environ 700ohms pour une charge de 8. Pas cool, ça laisse que la possibilité d'utiliser des tubes genre 6080, 6AS7.
Autre problème, comme tu dis le signal.
As-tu vus les schémas de SRPP qui utilisent des toriques d'alim?
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5332
http://picasaweb.google.ch/vapkse/KT88SRPP
autre sujet intéressant:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5391
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:25
Qu'en pensez-vous ?
jl
Tout est précisément dans la difficulté d'injecter un courant continu dans un des secondaires sans court circuiter le signal qui est innévitablement présent à ses bornes.
La valeur du courant continu de "compensation" doit être egal à celui que l'on veut compenser divisé par le rapport du nombre de spires.
Autrement dit, les ampères tours doivent être égaux.
Un exemple, si il circule 100mA dans un enroulement de 1000 tours, il faudra 1 Ampére dans l'enroulement de compensation si celui ci comporte 100 tours.
Pour ne pas court circuiter le signal, on peut utiliser une self en série.
Elle même devra comporter un entrefer pour ne pas être saturée !
Et enfin, elle se retrouve en parallele sur le signal.
Conclusion: C'est comme un parafeed mais on consomme plus de puissance.
On peut remplacer la self par une source de courant mais il faudra à ses bornes une tension continue au moins égale à la tension crete à crete du signal présent sur l'enroulement de compensation.
On gaspille encore plus de puissance dans la source de courant qui devra être sèrieusement refroidie !
Cest équivalent à réaliser un SRPP de 845 ou on disposerait d'au moins 2000 Volts de tension anodique et ou chacune dissiperait une centaine de watts.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:33
c'est une idée ça un srpp de 845. :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:36
Sans moi :shock:
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:41
Si tu trouves comment réaliser un SRPP avec des tubes à chauffage directe, je suis partant :wink:
Pour ce qui est de l'enroulement de compensation, Yves à raison, d'ou la solution d'injecter le même signal en opposition de phase et la tu as réinventé le push-pull :P
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:43
T'as perdu ton sens de l'humour d'un coup, ou ça a été progressif. :wink:
Au taquet ton srpp pourait être alimenté sous 2500 V, ce serait encore plus rigolo. :D
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:45
Un des deux enroulements de chauffage devra être isolé à plus de 1000Volts.
C'est tout :lol: :shock:
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 18:53
Je comptais utiliser une 6c33 qui a une résistance assez faible.
Mais vous m'avez découragé ! Heureusement :)
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:00
Quelqu'un a t-il des infos sur les recettes "top secret" utilisées par Amplimo et Memmo Van Der Veen pour arriver à fabriquer un torique sans entrefer pour SE 300b?
Il semble qu'il n'aborde pas la question dans son bouquin, quelqu'un peut confirmer ?
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:05
Il y a une filière sur delphi qui en parle de long en large, et il y a une sorte d'entrefer.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:28
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... 1215514937
Plus précisement.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 15:38
Il y a surtout que les transfos Van Der Veen sont carrément surdimensionnés. Il suffit de regarder sur le datasheet le poids du TS.
Alors effectivement, avec ce volume de fer on peut passer les 80 ma d'une 300B sans saturer.
Par contre, pour manipuler un bloc stéréo avec ces transfos et le reste... il faut être en forme. :wink:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 16:24
C'est bien ce que j'avais compris à la lecture de :
http://www.elektor.fr/default.aspx?tabi ... view=topic
Entrefer ou pas ?
David, je ne retombe pas sur le post ad hoc.
Francis Ibre semble confirmer qu'il n'y en a pas.
Seulement "sur-dimentionner" et ça "suffit" ?
Voir par curiosité le prix de cette chose bobinée tout argent, primaire et secondaire !!!!!!!!
Je n'ose pas l'écrire!
Si, 2395€, pièce ou la paire ?
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 16:27
clique sur invité
