Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Ampli SRPP, le retour
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 19:56
J'avais été très intrigué par les essais de Serge (VAPKSE) sur son ampli SRPP à base de KT88 et qui utilisait un transfo d'alim torique classique comme transformateur de sortie.
J'ai voulu creuser un peu moi aussi de mon côté ce concept original.
J'ai donc réalisé un ampli qui ressemble beaucoup à celui de Serge en tentant d'utiliser au maximum les composants que je possédais.
Mon ampli utilise un transformateur d'alimentation torique 260VA standard de chez Tube-Town http://www.tubetown.de/ttstore/product_info.php/info/p1486_Torodial-260VA-Power.html
et deux transfos de sortie 2x115V/2x12V 225VA Nuvotem (référence 422-5304 chez RadioSpares).
Les tubes de puissance sont des KT90 Electro Harmonix et le driver un SRPP de 6SN7.
Serge avait utilisé des 6SL7, ce qui lui permettait d'éviter un autre étage grace au gain de ce tube, mais j'ai préféré jouer la sécurité vis à vis de la tension (600 à 700V sur le SRPP), quitte à faire précéder ce driver d'un étage classique à 12SL7 pour ajouter du gain en tension.
Je publierai le schéma dès que je l'aurai dessiné!
J'ai fini la dernière soudure de cet ampli ce matin, et depuis, je l'écoute.
Je l'ai comparé successivement à un SE211 avec transfos de sortie double C Hexacom, un SE300B avec aussi des transfos Hexacom double C, un autre SE 300B avec transfos Magnetic EI et enfin un SE845 avec transfos Magnétic EI.
C'est bluffant!
Je ne retrouve pas bien sûr le grain particulier que j'aime tant sur le tube 300B, ni l'impression de puissance somptueuse du 845, mais quand même, vu les faibles moyens engagés, c'est à se demander pourquoi ce genre de schéma n'est pas plus répandu.
Je n'ai pas encore fait de mesures, mais le verdict de mes oreilles est déjà là. La bande passante est très étendue, sans qu'aucun défaut manifeste ne soit sensible.
La puissance est modeste, sans doute de l'ordre d'une quinzaine de watts. J'en saurai plus après la campagne de mesure. Mais sur mes enceintes HR, cet ampli n'a pas grand chose à envier à mon SE 845.
A suivre, donc.
En attendant, une petite photo du petit dernier:
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 20:05
Et en plus il est beau !
Tout est là ?
Pas d'alim planquée sous la table :lol:
 Sujet du message: Ampli SRPP le retour
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 20:35
Salut Patrice
Je vois que tu es arrivé au bout de ton projet .Il est aussi beau que les autres, mais de toute façon, il promettait déja il y a 15 jours .Content de savoir qu'en plus d'etre beau, il marche à priori trés bien.
Yann
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 21:41
Tout est là ?
Bonsoir, yves
Non, rien de caché! C'est vrai que j'ai l'habitude de mettre le transfo d'alim dans un boitier à part (surtout quand c'est un 500VA!).
Le torique 260VA d'alimentation est à l'intérieur du chassis principal et les deux toriques de sortie 225VA sont cachés dans le petit boitier supérieur.
Il n'y a pas le moindre trace de ronflement, on ne peut pas savoir, oreille collée à l'enceinte, si l'ampli est allumé ou éteint. C'est le gros avantage des tubes à chauffage indirect, même chauffés en alternatif comme ici.
Les coffrets sont des boitiers alu plié standards de chez Hammond auxquels j'ai ajouté une grille alu (Casto-Merlin) de refroidissement sur le petit et une façade alu 4mm usinée chez Schaeffer sur le grand.
Je m'étais dit que si j'étais insatisfait de ce montage, je pourrais toujours le transformer en push-pull classique avec des transfos "normaux". Mais je ne pense pas que ce sera le cas :D
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 21:42
Salut Patrice.
Ca fait plaisir que quelqu'un d'autre donne son avis, et félicitation pour cette magnifique réalisation.
J'attend ton schéma avec impatience.
 Sujet du message: Re: Ampli SRPP le retour
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 21:44
Bonsoir, Yann
yann35 a écrit:
Salut Patrice
Yann
C'est vrai que tu l'as vu en gestation!
Je suis vraiment surpris par les performances de ce montage improbable!
Tu auras sûrement l'occasion de l'écouter.
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 21:59
Bonsoir, Serge
vapkse a écrit:
Salut Patrice.
J'espère que tu me pardonneras de t'avoir imité!
Ta réalisation qui sortait des sentiers battus m'avait fort impressionnée et j'ai voulu essayer par moi-même!
Pour le moment, mon schéma est griffonné sur un papier quadrillé et j'ai utilisé TubeCad pour optimiser les étages d'entrée et driver. Je vais rapidement faire un schéma présentable que j'exposerai à la critique!
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 22:12
Au contraire, ça me fait plaisir, et surtout d'avoir un second avis qui vient réconforter le mien.
Excellent aussi que tu aies trouvé des transformateurs autres que les Nortel que j'ai utilisés, qui fonctionnent, parce que apparement c'est pas le cas pour tous.
35 euros le transfo tub30
A rajouter dans le post Transfo en série
Qu'est ce que tu as mis comme capa de laiison?
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 08:07
Bravo pour cette réalisation !
j'ai hate comme les copains de voir le schema :D
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 09:00
De gros condos 47µF 630V polyéthylène Solen Fast. Entre ça et le torique d'alimentation, il ne reste guère plus que la moitié du volume du coffret!
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 09:02
Attention, je n'ai pas encore fait de mesures, à part les tensions et courants. Je ne suis pas sûr que mes transfos soient aussi performants que les tiens.
Seulement, je les avais dans mes tiroirs...
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 11:27
le schema ...le schema....le schema
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 15:35
Voici donc le schéma PRELIMINAIRE de mon ampli SRPP de KT90.
Il se peut que certaines valeurs de ce schéma soient modifiées à la suite des mesures que je vais faire aussitôt que je le pourrai.
Mais l'ampli fonctionne actuellement comme ça et les valeurs de tensions que j'ai relevées correspondent à celles - théoriques - du schéma.
Il est évident que l'on peut faire plus simple au niveau de l'alimentation: j'ai voulu utiliser le transfo TT 260VA que je possédais.
Comme à mon habitude, j'ai installé un circuit de temporisation pour l'établissement de la haute tension et pour la connexion des haut-parleurs.
J'ai aussi prévu un (modeste) préampli phono sous la forme d'un montage à FET que j'utilise avec bonheur depuis une douzaine d'années.
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 15:51
super ....grandiose
un schema claire est net.....tout y est
meme les mesures.....
vapkse prend en de la graine :roll:
peut etre le terme SRPP et trop simple
risque de confussion avec d'autre
SRPP-AC ?
SRPP-vapkse
SRPP?????
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 15:52
tub28
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 18 invités
