Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 86  Suivante
MessagePosté: Sam 20 Oct 2012, 16:02
Les 2 chimiques (C7 et C4) vont avoir bien chaud si près des tubes de puissance :shock:
Ecarte les tubes autant que possible . . .
Bonjour Yves
Oui , les condos C7 et C4 sont à l'intérieur et les loupiottes sont à l'extérieur :mrgreen:
Comme ça tout va bien tub35
MessagePosté: Sam 20 Oct 2012, 16:23
Ouf j'ai eu un frisson d'avoir fait une bêtise :oops:
Du coup le châssis fait LxPxH = 400x220x60 (int), c'est pas très grand
mais tout rentre :mrgreen:
Je continue à cosmétiser le PCB-support
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 13:40
Et bien j'ai écouté(de la musique) chez Greg, le PP de 6S19P hier soir, on c'est vraiment régalé à écouter une bonne collection de vinyle....
Cet ampli marche vraiment bien. Que dire, il s'agit simplement de mon avis, mais voici ce que j'ai ressenti :
- basse tenue, et pas brouillon pour un sous,
- très délicat, pas de bavure sur les notes de piano, et ça c'est chouette
- pas de projection de haut medium, là aussi un bon pont
En plus Greg a bien bossé, et il est dans un joli boitier!
Pour finir il fait bien le job et nous permet d'écouter de la musique.
Encore un bon appareil, que je vais peut réaliser dans le futur
Nico.
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 13:55
Ah oui c'était sympa ... il va falloir mesurer et régler maintenant :mrgreen:
J'attends de voir ce que ça va donner chez Totof ... je suis très inquiet :lol:
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 14:31
Bonjour vous 2 :mrgreen:
Pourquoi inquiet, tu pense qu'il va être mauvais aux mesures :?:
Si l'écoute est bonne , âme bien née ne saurait défaillir face
à l'inquisition du monde objectiviste :oops:
C'est l'heure d'une petite sieste :oops: :oops: tub25
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 16:43
Hello Totof, comme j'ai mis un :lol: à coté de mon message, c'était le signe que je plaisantais. Tu auras au pire aussi bien que moi vu que tu vas pouvoir régler ton déphaseur ;)
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 17:08
Oui , je supputai l'ironie :wink:
Juste que je croyais découvrir encore une subtilitée du montage
suite à votre écoute de hier
J'ai mis chauffer les bains pour graver mes PCB support :mrgreen:
MessagePosté: Mar 23 Oct 2012, 19:10
Enrubé en ce moment donc au ralenti
Une image des PCB gravé
Au perçage maintenart
MessagePosté: Dim 28 Oct 2012, 22:05
Hormis du temps passé aux Girolles :mrgreen: , j'ai quand même bossé un peu
les PCB sont percés et j'ai fini la partie mécanique du châssis
2 images pour montrer ce que ça donne
et To be continued
MessagePosté: Mar 30 Oct 2012, 18:11
Bonsoir Totof,
Je suis toujours impressionné par tes capacités de travail !
J'espère que tu vas mieux...
Petite question : J'ai toujours cru qu'il fallait regrouper au plus près les entrées, afin de ne pas provoquer de boucle de masse. Sur ton chassis je vois que les entrées sont éloignées, encore une fois cette croyance ne serait qu'un mythe ? Cela me simplifirait grandement la tâche pour l'ampli que je suis entrain de fabriquer, de faire comme toi !
Bonne continuation, Dom.
MessagePosté: Mar 30 Oct 2012, 19:00
Bonsoir Hah
Mieux en effet, après 3 jours de bon rhume à se faire coucher tôt :twisted:
Oui, mais, les entrées RCA sont isolées du châssis, je compte faire revenir par les joues en bois qui ne sont pas encore
fabriquée une torsade vers le potentiomètre en entrée donc éloignée des autres torsades :oops:
l'autre torsade qu'il y aura dans ce coin c'est celle de la CR venant des bornes HP pour aller elle aussi
vers la pentode d'entrée qui recevra ( ou pas ) la CR
Pour info sur le PCB, les retours " o volts" sont regroupés par étage , donc un point "gnd" pour les 6Z38p
un autre pour les 6S19p, voir la masse en "étoile" sur le PCB alim avec aussi un point de connexion
pour le châssis au travers d'une R de faible valeur :oops:
J'espère n'avoir rien oublié comme précautions pour le câblage du "o volt"
J'ai aussi fait le placement des TRS par rapport au TA avec la méthode au casque , pointu
comme disait Farf40 :mrgreen:
To be continued , ce soir un peu de soudage tub15
MessagePosté: Mar 30 Oct 2012, 19:52
Bonsoir HaH,
Pour ma part, je mets toujours mes RCA d'entrées (en général 5 entrées) à l'arrière de l'ampli, pas à proximité du TA tub20 , mais toutes d'un côté donc à proximité d'un TS
Je connecte en "arête de poisson" tous les points froids des prises RCA (isolées du châssis) sur un seul conducteur qui va de ces points froids d'entrée au point unique de "référence 0 volt" du premier étage, ... pour éviter la profusion de lignes de ""référence zéro volt" inutiles.
Pas de possibilité de "boucle" car le même unique conducteur de "référence zéro volt" est utilisé quelle que soit l'entrée . Et il n'y a qu'une entrée (G +D) à la fois en service, ben oui ! ...
Comme tous mes câbles de liaison RCA vers les sources extérieures ont leur conducteur dit communément "de masse" (je préfère référence 0 Volt) coupé pour la voie gauche côté source, (c'est ma convention perso ... tub15), aucune possibilité de "boucle" entre les différentes sources et l'ampli.
Pour la partie câblage interne des entrées d'ans l'ampli (donc vers le sélecteur d'entrées), je n'utilise jamais de câble blindé, mais seulement de la paire téléphonique torsadée (sans la grosse gaine isolante extérieure, ni le fréquent "blindage"' style papier de chocolat).
Donc, pour 5 entrées (G+D), cela fait 5 paires torsadées et un seul conducteur "référence zéro volt" qui va de l'arrière de l'ampli, vers la face avant (au sélecteur d'entrées).
Pour créer une protection électro-statique (pas un blindage, puisque l'alu est amagnétique ...), je fais passer ces 5 paires + le conducteur (isolé) "zéro volt", dans un bout de tube d'alu "carré" de chez brico-truc :idea: , tube qui est fixé sur une face latérale donc sur toute la "profondeur" du châssis.
Précaution AMHA un peu superflue en BF, avec les paires téléphoniques torsadées, mais bon, ... ceinture et bretelles ça rassure les incrédules, ou les précautionneux :lol:
Jamais l'ombre d'une "ronflette", sous réserve évidemment, de soigner le reste du câblage et particulièrement celui appelé (AMHA abusivement) ... "des masses " ...
Ça t'inspire Totof ? tub17 .
C'est cool, hein ... la méthode de placement des transfos au casque :roll:
Il ya aussi une méthode "hyper pointue" au casque, ... pour limiter au mieux la disto (H2 - H3 ) globale d"un ampli avec des étages de sortie en PP.
C'est encore plus précis que mon distorsiomètre pro HP 333 A ... qui lit le 0,1% !
Mais quand on veut faire dans le centième de micro-pouième d'embryon de poil de barbe de nouveau-né :D
MessagePosté: Mar 30 Oct 2012, 20:20
Bonsoir Daniel
Oui oui je suis tout aspiré , heu pardon inspiré :mrgreen: , un peu de Joss Stone dans les oreilles
et la soudure coule comme de l'eau , on en oublie le froid hivernal qui est arrivé :oops:
peut tu développé ta méthode "hyper pointue" histoire d'engranger pour le prochain ampli tub18 tub18
Bon appétit , ici quelques belles girolles poêllées avec un peu de persil et ail miam miammmmm tub17
MessagePosté: Mar 30 Oct 2012, 20:25
Bonsoir à tous,
Pas de fusible tub13
MessagePosté: Mar 30 Oct 2012, 21:12
Bonsoir Chanmix
Un fusible probablement aux bornes de la prise CEE , enfin d'un côté , et de l'autre peut être
une thermistance ou R CTN pour faciliter le démarage de l'ampli
voir même une VDR en // sur le primaire pour l'extinction non :?:
