Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Suivante
MessagePosté: Ven 24 Nov 2017, 12:17
Je n'arrive pas à comprendre qui est quoi sur le graph du -16V (pourquoi -16V d'ailleurs et pas -15V ?)
C'est la tension dont je dispose pour faire tourner ma CCS.
Qu'est ce qu'une nea well ?
Le clavier à dérapé, c'est une alime à résonnance mean well. utilisée pour les filaments 12 V6, mais deux autres en 24 V réglables ( possibillité d'avoir 20 V) vont être utilisées pour les GM70.
Je vais tenter les découplages de Gérard, aux valeurs près en fonction de ce que j'ai en stock.
ça peut paraitre lourd , mais encore une fois ces tubes sont des bétes de course , faut freiner dans les virages
On m'avait toujours dit de freiner avant le virage et d'accélérer pendant rapport à la force centripète ou un truc comme ça... On m'aurais menti.
MessagePosté: Ven 24 Nov 2017, 12:41
Je ne crois pas que la capa shunt de plaque coté corer rattrape les 6dB :
En effet, tout swing de sortie est le résultat d'un swing de courant dans le tube driver, qui, du fait de la CCS est compensé par un swing de courant inverse dans le tube 'corer' quoiqu'il arrive.
Le swing gk de corer est donc = - swing gk de driver (pentodes) et le signal d'entrée appliqué sur la seule grille 'driver' - donc, dynamiquement entre les grilles -, est égal à 2 x Vgk, soit Vgk 'driver' = { Ve (-Corer) }/ 2
Comme on prélève la sortie sur un seul tube, alors vs perd 6dB, hors action de la correction qui n'agit (en principe) que sur les différences !
MessagePosté: Ven 24 Nov 2017, 12:42
Ok David , t'as raison , ralentir avant , accélérer dedans
Mais cette fois , quand tu auras freiné , y'aura plus d'accélérateur ....
MessagePosté: Ven 24 Nov 2017, 14:29
Pascal , je te suis totalement dans ton raisonnement s'agissant du montage schmitt habituel , ou on perd , c'est clair , 6dB en gain par rapport à un tube unique cathode découplée
mais sur les drivers tels que je les pratique à partir de triodes , celle amplificatrice étant de préférence chargée par une source de courant , ça marche de fait sans contestation possible : ECC83 par ex , voir ampli 300B , gain de 100 = µ du tube , et entrée non inverseuse sur la branche cathode follower avec le méme gain
là ou je suis sans doute allé un peu vite avec des pentodes , c'est que dans le montage crobardé ce matin celle de la branche non inverseuse ne fonctionne pas réellement en pentode : pour qu'elle devienne une vraie cathode suiveuse , il faudrait que le potentiel alternatif de l'écran suive rigoureusement celui de la cathode , autrement dit mettre une méga capa entre les deux et pas seulement 10nF !!!!!
autrement dit encore , alimenter cet écran là à partir du 600V , donc au travers d'une résistance élevée pour ne pas shunter la cathode
Si je me lance un jour dans ce type de driver , c'est ce que j'essaierai , quant à David , si le gain lui suffit , il vaut mieux qu'il reste au schmitt classique sans les capas 10µ/ 10nF
encore un petit effort , demain ça n'oscille plus !
MessagePosté: Ven 24 Nov 2017, 14:52
Aaaaah … je comprends mieux. Ça me rappelle une idée laissée sur la planche à dessins ( déjà 4 ans … ).
Puisque tu as une alimentation 150V, autant l'utiliser et alimenter la branche de corrErr avec directement. Une capa entre la g2 et la cathode peut faire le job pour faire fonctionner le tube en pentode. En shuntant cette pentode, tu donne tout son gain à l’autre.
MessagePosté: Ven 24 Nov 2017, 20:48
Complètement d'accord avec ça , source de courant ou polarisation auto à résistance peu importe, on a un montage à cathodes couplées, c'est ce que Pascal explique avec son calcul de Vgk, donc un différentiel vrai qui donne l'amplification d'un tube quand on prend le signal de sortie entre les deux plaques, et la moitié seulement si on prend la sortie entre une plaque et la masse.
Ici on a une grille qui ne reçoit aucun signal (sauf signal de corrdiff minuscule quand tout va bien) , c'est tout à fait le fonctionnement du Schmitt.
Le problème se pose pour calculer la moitié de l'amplification quand les deux tubes sont très différents :shock:
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 09:30
J'ai tout soudé ou presque...
J'ai enfilé les perles, et claquer de la 10 nF en veux tu en voila...Si les F40 des penthodes piment encore, je leur soudes des ailes ( à l'arc) et on en fera des F14 rouge... :twisted:
Je vais repousser les essais (nucléaires) à plus tard, faut que je prenne la clef de 12 pour remonter le moteur du Koléos...et voir si je peux freiner avant, après ou pendant les virages. :lol:
Mon mécano va pas trop tarder.
On à calé la distribution, la semaine dernière, mais il faut remonter quelques babioles, avant que ça tourne.
Je croise les doigts...
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 09:42
Ton Koléos vole moins haut qu'un TomCat....et se répare moins vite ! :lol:
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 10:00
J'ai deux minutes, quand même.
J'ai pratiqué le schmitt "normal" et l'on perd forcément 6 db par rapport à un tube unique.
Jusque la je comprends.
Pour le pseudo schmitt avec CCS, j'admet sans "comprendre" vraiment que l'on ne perde presque rien.
Cependant, je constate ce que je mesures. Et j'y vais à petits pas.
En même temps ce sont les premières penthodes que j'utilises ( tant qu'a faire j'ai choisis des tubes tranquilles) tub15 , et je me dois de les calmer avant tout.
Je trouves que j'ai trop la tête dans le guidon, et c'est là que tragiquement l'escargot se prend les antennes dans les rayons, pour finir par avoir les yeux dans le pignon de la 2ém vitesse du pédalier... tub15
Alors j'arrêtes un peu parce que changer la chaîne de mes véhicules, ça n'a rien de marrant.
Je vous dis bientôt ce que j'ai découplé et comment, façon Gérard, il me manquait deux ou trois valeurs, alors j'ai "bricolé"en respectant l'idée.
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 10:30
C'est normal, je ne lui pas encore soudé des ailes à géométrie variable (fabriquées avec la tôle du portail), ni la pin up sur la portière, et remplacé le 2 litre DCI par Gaston( un tigre dans le moteur ça devrait ronronner).
Je suis à 3Km de l'aéroport d'Angers, c'est quand même un sacré avantage...
Car l'autre option est d'en faire un sous marin, mais l'océan c'est plus loin, vu d'ici.
J'habites en hauteur et je peux utiliser la pente au départ, mais je suis pas sur que l'inertie me ramènes jusqu'a Saint Nazaire.
De plus Greg m'a confirmé qu'il n'avait pas de poste à souder... tub16 à me prêter.
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 11:38
J'ai de la colle UHU si tu veux :mrgreen:
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 11:48
Davis , n'admets jamais rien sans comprendre , en plus et en l'occurrence ça serait faux :
le schmitt classique à longue queue ou avec CCS , c'est kif kif bourricot , ça perd toujours 6db
C'est le schmitt a- normal , celui sur lequel on empéche une des branches d'amplifier en la court circuitant , qui peut récupérer ces 6dB : avec des triodes c'est sur , avec des pendodes , si pentodes elles sont ça doit l'étre aussi
Et puisque tu es les mains dans le cambouis , et qu'il te manque des capas , celles au chiffon huilé ça marche super bien en BF
Amitiés
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 12:09
Ho DAvid,
Si tu es à sec de chiffons gras pour faire des capas CIO (= Chiffon In Oil) , tu peux enrouler ensemble deux feuilles papier alu de chocolat (l'alu doré, c'est plus audiophile...) et au milieu des feuilles d'alu, tu mets un reste de papier toilette (1ère main si possible ...) :idea:
Tu auras ainsi une excellente capa artisanale que tu pourras régler facilement selon le nombre de couches enroulées ...
Si tu choisis de bobiner le truc un soir de pleine lune, le fruité du médium serait normalement plus pimenté ...
Et si tu utilises pour mouiller le papier un fond d'huile de vidange du Koléos (bien filtrer l'huile car les moteurs Renault font parfois de la limaille ...)
ça te fera une capa PIO "angevine DIY" et t'évitera d'en acheter en Roubles frelatés chez les ruscoffs ...
MessagePosté: Dim 26 Nov 2017, 18:28
Yes le Koléos à enfin démarré.
La distribution est donc bien calée
Reste encore une bonne journée de taf pour tout bien remonter, la courroie d'accéssoire et quelques bricoles ici ou la.
Dans une quinzaine ça va rouler...
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017, 10:04
Je mets à jour le schéma tel qu'il est cablé, avec les valeurs que j'avais en stock.
Tout ce qui est inscrit est au plus proche des tubes.
Les petits ronds dans la cathode et la G1 représentent les perles de ferrittes.
Je n'ai mis aucun découplage entre la g1 et la cathode comme préconisé par Gérard, car je n'ai pas su déchifrer la valeur ( 0.1 nF ?).
