Bonsoir tout le monde,
David, je ne crois pas avoir donné mon avis sur ce montage que tu semble affectionner. La CR que tu introduis fait bien son boulot pour la 12BH7....mais elle réduit catastrophiquement
la résistance de charge dynamique de la première triode, en la divisant par le gain du deuxième - 1 (Rdyn = Rpla / (Av2 - 1)), ce qui l'amène à une valeur assez faible et surtout pousse le tube d'entrée aux limites. Amha (et sans calcul de vérification), cette CR est pire que pas de CR du tout. Une CR globale sur les deux étages serait préférable.
Par contre, la résistance de cathode non découplée dans les 12BH7 va introduire une CR de courant qui va linéariser le deucxième étage, si toutefois la charge est résistive (attention au courant de grille du PA).
Enfin, que dire de la FFT si ce n'est qu'elle donne plus d'informations que les mesures basiques et qui peuvent être précieuse pour certaines mises au point. Cela dit, on voit bien sur tes oscillogrammes la distorsion sans avoir besoin du bulldozer FFT.
Ce qui est positif, c'est qu'elle remplace des appareils coûteux (géné sinus, distorsion mètre à pont de wien ou autre tracasserie de physicien) par un logiciel souvent free, mais qui est une tracasserie de mattheux.
Mats 1 - Physique 0, match à suivre.....
