 Sujet du message: CTN quelle puissance ?
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 13:25
La résistance d'une CTN chute quand la T° croit.
Du coup, comment calculer la puissance que devra dissiper la CTN ?
Sa résistance se rapproche-t-elle de 0 à chaud ? Mais quand est il à froid ?
Plus concretement, si je veux protéger un transfo d'alim face à une grosse capa qui va demander 5A de moyenne sur les 100 premières ms avec une crête à 15A lors de la mise sous tension (dixit psu) Quelle valeur pour la CTN ?
Merci.
 Sujet du message: Re: CTN quelle puissance ?
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 13:44
La loi d'Ohm est votre amie. Une CTN est spécifiée pour une résistance à froid en l'absence de courant, une résistance à chaud pour un courant donné et une puissance max.
Vous avez un courant et une tension de sortie max du transfo, suffit de calculer quelle doit être la résistance à froid pour que le courant reste dans les limites : R= U/I. Aussi con que ça.
Si la charge capacitive est connue, calculez l'énergie, E = 0.5*C*Uc^2. Uc doit correspondre au max du max en tension, c'est à dire la valeur crête majorée d'un facteur de sécurité typiquement de 20% (Uc =1.2*1.414*Un). Vous avez alors la puissance pour dimensionner la CTN.
Et hop, tutto bueno.
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 14:09
Merci pour cette prompte réponse.
Mais j'ai dû rater quelque chose:
Pour 500V et 500µ j'ai trouvé 62 W :shock:
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 14:25
Puissance <> Énergie
Watts <> Joules. 1J = 1Ws, le /s = par seconde
La formule donne un résultat en Joules...
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 23:40
Euhhhh désolé j'ai du mal :D
Il y a peut-être une certaine flemme intellectuelle ou vraisemblablement un dépassement de mes capacités à appréhender le problème mais au final je ne sais pas comment faire.
Charly alias erato m'a bobiné un transfo dont la Rt est très basse tub15 ,du coup je peux me permettre de fortes capas sans nuire aux constantes de temps couramment admises pour une alim CRC (j'ai envie d'essayer une alim sans self et le montage symétrique de bout en bout ne devrait pas être trop délicat sur l'ondulation résiduelle)
Cependant ça me fait juste un peu peur de mettre 500µ en tête.
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 00:27
Deux éléments à connaître : tension et courant en fonctionnement
Deux éléments à calculer : résistance à froid de la CTN et puissance admissible
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 17:23
D'après psu , entre le pont de diode et C1 on a au repos:
420V et 400mA (d'ailleurs je ne comprend pas trop pourquoi puisque le montage ne consomme que 200mA)
Avec 47R placé à cet endroit l'appel de courant est 2 fois moindre au démarrage,sur les 100 premières ms.
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 20:03
PSUD te permet aussi de visualiser les courants dans le transfo, les condensateurs, la self etc ... où il est loin d'être continu et encore moins sinusoïdal.
De ce fait la relation rms = càc/2,28 ne s'applique pas.
C'est très didactique . . . .
Ca montre pourquoi il faut indiquer au bobineur non seulement la tension et le courant moyens mais aussi le type de redresseur et la valeur des condos.
Si il ne comprend pas, change de fournisseur :roll:
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 20:31
Toutafé, mais yen a pô beaucoup qui acceptent des specs de résistance d'enroulements et autres trucs utiles, sinon indispensables.
tub17 Je comprend pas, j'ai la GZ34 qui fait un feu d'artifice avec seulement 47µF de charge, pourant elle devrait tenir 60 µF...
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 21:13
Avec une Rt 2x100R pour 350V :wink:
Bon, erato m'a dit que 500u ça le faisait...exit la CTN.
Mais quand même j'aurais bien aimé savoir.
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 21:58
Le calcul est très simple :
Quelle intensité max à travers la CTN ? Donne la résistance à froid de ladite.
Quelle intensité nominale ? Quelle charge maximale ? Les specs donnent en général un couple capacitance/tension que l'on transforme en énergie et que l'on ramène au contexte d'utilisation.
A partir de là suffit de lire les specs des CTN et de choisir la bonne...
