Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: avant de sortir le fer à souder
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 19:53
suite logique ...après ma présentation ....le projet.
je me suis mis en tête de remplacer feu mon PP KT88 "les tubes ça me manque énormément" ( très lourd et quasi détruit par un déménageur) par un SE de KT88 de 8-10Weff
mes HP sont à haut rendement 98db/1w/1m
N'ayant aucun appareil de mesure à part mes oreilles à moi, ce circuit ne pourras pas être validé de façon objective.
Les tubes utilisés sont en stock dans mes cartons, ne souhaitant pas me dispersé dans un nouvel achat, j'utilise donc ce que j'ai puisqu'ils sont bon pour le service .
j'ai toujours utilisé un étage réglage volume + adaptateur d'impédance en entré de l'ampli ( comme source je n’utilise que des DAC sans réglage de volume , que je change au fil de mes envies et des nouveauté)
il m'a fallu prendre en main LTSPICE et sortir un schéma; n'ayant comme seule obsession justifié ou non de réduire au max la THD.
si l'on fait abstraction de l'étage buffer avec son pot celui ci est très classique
bien que très peu de schéma en cathode commune parallèle soit utilisé (sans lui la THD dépasse les 2% à 2W)
1 / je n'arrive pas à obtenir un % de THD correct à 2W sans CR . il y aurait il des solutions ?
2/ Je trouve le taux de contre réaction actuel èlevé
3/ cette CR est elle bien implantée
Ampli SE KT88 Pmax 8.5W 4 ohms THD: 1% à 2W & 4.5% à puissance max FA: 3.2
Veni, vidi, vici
 Sujet du message: Re: avant de sortir le fer à souder
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 20:38
Pour baisser la THD et utiliser un transfo avec enroulement de cathode
sans CFB ( enroulement de cathode ) ça marche aussi et on obtient encore plus de puissance
on peut discuter de ceci
Les fichiers sous LTspice pour jouer
SE 6550 Cdiff.zip
Le post qui en parle ici
pour la version à base de 6550 qui sort environ 12W c'est à partir de la page 8 :mrgreen:
Seul bémol faut un scope/gbf pour régler l'astuce redoutable et hyper performante de la CDiff
bonne lecture
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 18:31
Super
Mais bon la Cdiff n'est pas pour moi
je ne saurait la régler sans matériel de mesure
mais pourrais tu stp me passer le fichier: TRSSECFB.asy
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 18:52
Oups il manque les symbole des tubes et de l'irf aussi
voir ci-dessous
symbole pour Ltspice.zip
La CDiff améliore drastiquement la bande passante et le facteur d'amortissement
mais rien que la CFB améliore déjà grandement les choses :mrgreen: :mrgreen:
au détriment d'un swing d'entrée plus important :oops:
Bonne simul
MessagePosté: Lun 12 Juil 2021, 18:25
bonsoir à tous
bon totof j'ai bien simulé oh oui....
merci pour ce partage.
mais : comme la majorité des amplis avec 2 VRMS en entré
ça ne fonctionne pas .
tout les dac à moins de virer ou de modifier les AOP sortent avec ces 5.6 Vcc voir plus pour certains
et je trouve idiot de jouer avec un potentiomètre à 15%. ou de modifier des DAC de bonne facture.
mon schéma arrive à ce que j'avais imaginé soit 2w à 50% du volume.
mais je ne sais pas si je suis sur les bons rails avec ces simulations.
J'ai peaufiné quelques valeurs et ma THD n'est que de 1% à ma puissance d'écoute qui est entre 1.5 et 2.5w, seule la H5 est au dessus des - 50db à ce quand dit Ltspice " à prendre avec des pincettes".
je dois maintenant faire un prototype écouter et valider
la Cdiff aujourd'hui je dit non trop pointu pour moi;
par contre un transfo cathode feedback pourquoi pas.
Mais Je dois prototyper mon schéma à défaut d'avoir des avis d'autre professionnels du tube ou amateurs avertis.
cordialement à tous
PS. et puis je fais mes cartons......
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Mar 13 Juil 2021, 10:18
Je vois pas trop ou est le soucis , c'est avec un potar log les 50% :oops: :?:
en plus avec une petite cfb de 10% une KT88 en SE ne sortira guère plus de 7à 8 watts au pif :oops:
Bons cartons et bonne préparation alors
MessagePosté: Mar 13 Juil 2021, 16:35
Un pot log à mi-course c'est 1/10éme du signal total.
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 16:30
Bonjour tout le monde
bon et bien voilà ça c'est fait
depuis 2 semaines j'écoute et suis comblé ( normal c'est moi qui la fait tub15 :lol: )
très satisfait : grande simplicité, efficacité, qualité.
à l'écoute c'est très dynamique, précis, belle scène sonore bien positionnée ,
bande passante très étendu beaucoup de graves bien ferme, et des hautes fréquences généreuses
une écoute sans aucune fatigue auditive
c'est mon premier ampli capable de restituer une bande passante aussi large
beaucoup de micro détails s'entendent maintenant par contre certains fichiers médiocre de qualité sont bon pour la corbeille.
la contre réaction m'a donné du fil à retordre dans son choix et son réglage mais cet ampli n'en a pas vraiment besoin ? dans la majorité des cas c'est meilleur sans
peut être un inter à mettre pour shunter cette CR a voir.
vraiment c'est étonnant qu'il n'y ai pas plus de SE KT88
Quand à la réserve de puissance c'est amplement suffisant il en a encore sous le pied
cordialement
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 16:51
Excellent, bravo Bernard!!!
Quels transfos de sortie as tu choisis?
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 17:37
Merci Guy
TOROIDY "ils sont très bon ces transfos" pour 100€ pièce
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTG-KT88SE-Tube-output-UL-transformer-3kOhm-KT88-300B-SE/566
je leur ai fait faire aussi les transfos d'alim, ils sortent exactement les tensions demandées, ne chauffe pas du tout et ne rayonne pas.
mes amplis sont silencieux ( je n'était pas très rassuré à l'idée de les intégrer dans la carcasse )
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 17:50
J'avais cru discerner une cuve ESO (Electra Sud Ouest)?
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 18:40
ah ça c'est la self que j'ai récupéré d'un précédent ampli
oui a l'époque ( 15 ans déjà) je leur avais fait faire des transfos et self pour un PP kt88
entre parenthèse ils étaient assez médiocre c'est aussi pour cela que je n’ai pas conservé cet ampli.
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 18:53
Bonsoir Bernard
Je ne vois pas de CR ni CFB sur ton schéma :oops: tub13
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 19:30
bonsoir totof
un petit article adéquat
des lunette pour revoir le schéma
CR tu trouveras :lol:
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 20:01
Bernard ne te vexe pas, je suis comme Totof :-)
Le schéma n'est pas hyper lisible et je ne pense pas que ce soit un problème de lunettes :-)
Et, en dehors des condensateurs de découplage des Rk qui sont une forme de CR, je ne vois aucun retour de signal de la sortie vers l'entrée....
Le retour du secondaire du TS va au zéro volt.
