Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: triple push et C diff
MessagePosté: Sam 04 Avr 2020, 23:27
Bonjour a tous
SoundLab Dynastar. triple PP 6550 ; ALTEC 817 Supravox 299 W66 et Faital HF10AK Markus Klug , SE E1200 38 W; Spud SE 6C45;SE 845 ; SE EML 20A
fabrication maison
 Sujet du message: Re: triple push et C diff
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 08:45
Ce devrait être un cas interressant !!
Mais un schéma de l'ampli semble indispensable .
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 09:32
f1hik a écrit:
Bonjour a tous
je vais assembler un triple push de KT 88 afin d’alimenter des panneaux électrostatiques .Je possède les châssis( deux blocs mono) les transfos d’alimentations et de sorties. Les châssis sont percés et équipés de leurs supports.J’ai le plan, mais j’aimerais y intégrer une correction différentielle.
Auriez-vous des conseils et un schéma de drivers intégrant la C diff et capable de drivers deux fois 3 KT 88.
L'etage d'entrée de mon plan n'est pas différentiel .
Merci pour vos commentaires
Jean Louis
Hello Jean-Louis,
Je peux me tromper mais je pense que tu n'entreprends pas cette randonnée par le bon chemin. Le réglage d'une CDiff c'est souvent beaucoup d'essais / erreurs avec un ampli qui se transforme en oscillateur. Un oscillateur a base de triple push de KT88 ça va envoyer sévère sur des fréquences ultrasoniques qui peuvent avoir des effets inattendus voire désastreux sur les transducteurs.
D'autre part, le driver différentiel est probablement la meilleure solution pour intégrer le signal de la correction avec sa haute impédance d'entrée. Tu peux ramener le signal sur une des cathodes de ton déphaseur mais ça va imposer des compromis.
Un des effets de la CDiff est de diminuer drastiquement l'impédance de sortie de l'ampli sans perte de gain ce qui est très positif pour une utilisation avec des panneaux electrostatiques. Un push de KT88 ça envoie déjà pas mal et tu peux déjà faire fumer des trucs :wink:
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 14:26
merci pour les réponses
j'ai bien compris qu'un circuit différentiel en entrée est indispensable , le pb c'est que les schemas que je trouve son adapter a un montage d'un tube ou deux tubes par branche mais je craint d'avoir un gain insuffisant pour 3 KT88 par branche.
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 14:47
Bon après je pourrais adapter son SE de E1200 pour le faire fonctionner en A2, mais il me faudrait changer les transfos de sortie .
Actuellement ils sont réglés pour sortie 34 W je peux les pousser a 50 avec les transfos actuels. Mais j'envisage des panneaux plus exigent a terme (Acoustat A1), il est plus judicieux je je fasse des push de plus que j'ai pas mal de matos pour faire du lourd.Si ça intéresse quelqu'un, j'ai en surplus des transfos d'alim et des transfos de sorties capables de tenir 4 tubes par branche ( gros pavé moulé pour les transfos de sorties avec l'un des jeux de transfo de sortie ont les bobinages de CR par la cathode)
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 15:05
Salut Jean-Louis ,
Le mieux serait quand même que tu nous montres le schéma de ton ampli , ça permettrait de discuter en connaissance de cause .
Suivant la polarisation des tubes dans l'étage de puissance on pourra dire si on peut ou pas driver avec un étage différentiel (genre Schmitt).
Le tube KT88 ne demande pas énormément de drive , 35Vc (70Vcc) suffisent pour moduler à fond un push de 100Weff alimenté en B+ 560V .
Et le fait qu'il y ait 3 tubes en parallèle ne change rien au drive nécessaire.
Par contre , je reprends moi aussi l'avertissement de Grégoire quant aux précautions à prendre au moment de la mise au point d'une Cdiff sur un ampli aussi puissant !! Je pense qu'un mode opératoire particulièrement prudent est nécessaire pour éviter absolument un accrochage à pleine puissance .
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 16:47
Un exemple ici de la conversion d'un Mac Intoch en corr.diff. :
Le signal d'entrée attaque le différentiel de 12AU7 qui reçoit de l'autre côté le signal d'erreur (nul en absence de défaut) élaboré par la 12AX7 qui servait auparavant de tube d'entrée contre-réactionné :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=308&start=100#p8616
Le triple RC en entrée du tube 12AX7 compense la rotation de phase provoquée par le transfo de sortie dans les ultrasons.
C41 contrôle le temps de monté.
La tension Vgk du tube 12AX7 reste constante en absence de défauts en sortie HP (phase et amplitude)...sur charge résistive nominale et à 1000Hz...tout comme la tension d'anode.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 19:55
J’ai le matos , les châssis percer tous est prêt-à être assembler , la polarisation cela fixe ( l'un des schémas est en auto, mais ce sera du fixe)
le schéma KT150 me permettra d'utiliser divers tubes en réglant évidement les réglage de polarisation, mais ce schéma ne convient pas pour la Cdiff.La tension du final sera autour de 520V et le chauffage des filaments en CC.j’ai deux types de transfos d'alim dont l'un permet d'utiliser une sortie spéciale pour les drivers .Il me reste a choisir le schéma pour cet étage drivers je suis donc ouvert a toutes vos propositions.
Je vais étudier les explications que vous apportez au précédent post.
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 19:57
oups j'ai oublier le redimensionnent
désoler
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 21:43
oups j'ai oublié le redimensionnent
fabrication maison
MessagePosté: Lun 06 Avr 2020, 12:47
Une petit photos du matos pour une voie
fabrication maison
MessagePosté: Mer 29 Avr 2020, 21:05
Bon ça avance un peu , je joint schéma du driver et photo du câblage de l'un des blocs
le transfo de sortie est équiper des enroulements de cathodes .Si je modifie le driver pour la C diff me faut'l supprimer le câblage de ces enroulements ?.
Deuxième question : sur les transfo de sortie équiper d'enroulement de cathode ,peux ton utiliser cette sortie pour la C diff plutôt que la sortie HP
fabrication maison
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020, 14:31
plus grand, plus grand!
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020, 14:52
Right click on the pix then "show pix" 8)
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020, 20:25
trop bien tub30
