 Sujet du message: preampli mc hiraga modification.
MessagePosté: Dim 19 Mai 2019, 14:36
l'idée est de modifier ce schéma pour changer l'alimentation symétrique +/- 6v en une seule alimentation 12v.
pour cela, rajout d'une jambe R6.
au passage R3 est rendue fixe et R5 est donc utilisée pour réduire l'offset (R2 et R3 est donc une seule résistance, mais sont représentées distinctivement pour simplifier l'explication).
pourquoi faire cela ?
on voit que aux bornes de R1, il y a une faible différence de potentiel et qu'elle est branchée directement sur le pôle négatif.
donc l'idée est de faire une liaison directe avec l’étage d'entrée d'un ampli RIAA à composants discrets et donc d'attaquer directement sans condensateur le transistor d'entrée de celui-ci.
 Sujet du message: Re: preampli mc hiraga modification.
MessagePosté: Mer 16 Déc 2020, 10:35
une photo d'une mise en application pratique sur la partie phono d'un braun cev 520.
MessagePosté: Mer 16 Déc 2020, 22:42
Woaaa … je vois que ça phosphore sec de ton côté tub18
MessagePosté: Ven 18 Déc 2020, 15:28
Bonjour Hervé,
Le but est louable, et j'aimerais bien que tu aies raison...mais cela me semble un peu compliqué.
La solution serait amha de revenir au miroir de courant d'origine et de compenser la tension de repos sur r1 avec un pont diviseur* dont la 'sortie' deviendrait la masse de signal**. Avec une alime très stable***, çà pourrait le faire.
Mais rentrer sans capa dans un pré RIAA****, me semble hasardeux, sauf si celui utilise une boucle de CR en tbf (hors bande audible) pour stabiliser le point de repos !
* Avec ta solution tu auras un swing centré sur la tension de repos au point S et de valeur absolue 2x cette tension au max....à moins que tu veuilles faire de la classe B tub15
**il faudra aussi une liaison 2 fils + blindage à la masse ou à la terre pour connecter 'en flottant' la cellule MC 8) .
*** Ou un étage indentique mais non modulé pour avoir la même tension ET la stabilité thermique :oops: !
**** A ce niveau de signal, une capa (suffisament polarisée*****) ne gêne pas vraiment. :roll:
***** Bien que la capa soit bien sur de type 'non polarisée' dans ce cas, il convient (audiophile) de ne jamais traverser le 0 V au cours du swing donc de rester 'polarisé' d'un sens ou de l'autre :shock: (cf une etude d'il y a plus de 10 ans de J Gest je crois) !
MessagePosté: Mar 22 Déc 2020, 15:55
salut grégoire,
salut pascal,
effectivement, c 'est peut être pas une très bonne idée.
j'ai fait ça à la sauvage ,il y a quelques temps.
j'ai ajusté les deux tentions des deux circuits en jouant sur l'alim et en mettant une résistance tampon.
en attendant d'avoir une meilleure idée...
MessagePosté: Ven 25 Déc 2020, 14:26
Oui, ce n'est pas simple...Je m'y suis frotté sans grand succès il y a quelques années !
Mais aussi, il faut retenir qu'une cellule MC ou MM doit être vue comme un générateur de tension c'est à dire un truc qui fournit une tension peu dépendante du courant (Faible RInterne) : (Rappel : e = d(Phi)/dt alors i = e/Rcharge : Le courant i engendré par la résistance de charge agit comme un parasite et donc, on a intérêt à avoir une Rcharge aussi grande que possible. Ex, la DL103 est souvent chargé avec 100 Ohms (limite inférieure donnée par Denon) mais elle fonctionne quand même bien mieux avec 680 ...1000 ohms)
Les solutions avec entrée sur émetteur, source, ou cathode sont donc inappropriées (Faible résistance interne, coutant de repos à éliminer).
A contrario, une entréee sur grille, gate d'un Mosfet à déplétion ou d'un jFet permet d'avoir une tension de repos à l'entrée nulle et un courant quasi nul. Il ne reste plus qu'à régler la valeur de la résistance de charge (et de fuite de grille par la même occasion) en fonction des exigences de la cellule (amortissement).
Après, on peut aller jusqu'au couplage direct avec l'étage suivant :
En voici une application à base de Trans-X :
Riaa du confinement.
On peut faire pire (en préparation !)
