Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Projets pp_kt88
MessagePosté: Jeu 25 Avr 2019, 10:25
Salut Daniel ,
Super , je vais regarder ça de près ...
Moi je suis sur l'alim définitive de mon ampli KT66 ...ça fait longtemps mais je ne peux pas m'en passer et il est toujours dans le séjour en mode proto !!.
Notes bien que tu perds quand même une chose quand tu fais l'économie de la CCS sur ton Schmitt : tu ne peux pas une comparaison décente entre avec et sans Cdiff !!
Mais on s'en passe très bien .
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2019, 10:14
bonjour a tous
comme promis je joins la première photo du projet ,
le coffret avec face supérieur percé et gravé et positionnement des transfos.
transfo en cuve sauf self.
pm65
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2019, 19:10
oupsss dans mon shema une erreur non deux erreurs MAJEUR et je vous laisse deviner lesquelles tub13 :D
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2019, 21:03
hello
si c'est celle-là c'est pas grave, on a tous corrigé :-)
MessagePosté: Ven 10 Mai 2019, 16:20
bonjour guy
non ça c’est rien
les deux qui sont de ma part c’est dans le circuit
bias
pm65
MessagePosté: Ven 10 Mai 2019, 21:19
PM65 a écrit:
bonjour guy
non ça c’est rien
bias
Ah, le sens de C2 et C3 peut etre ? "Le lecteur aura corrigé de lui même ... "
R17 me semble "démesurée".
MessagePosté: Sam 11 Mai 2019, 08:56
Outre le bug sur le Signe de HT+ signalé par Guy, les capas signalées par Yves ( pas mis les lunettes ?) erreur ? – ce seraient plutôt C4 et C9 d’après les petits signes sur le schéma -, je vois EF85 qui ne semble pas bien judicieux ...ce serait peut être EF86 ?
Sinon, une tite critique : La charge de l’EF86 (ex 85) est un peu faible. Philips préconise 47k, un peu plus serait mieux...moins c’est pas top, d’autant qu’il y a de la HT en réserve. Revoir R4 R7 ne serait pas bête.
Pas vu d’autre problème mais pas vérifié tous les calculs non plus !
MessagePosté: Sam 11 Mai 2019, 23:06
bonjour pascal
pour v1 c’est bien une ef86
je pense que c2 et c3 sont inversé niveau polarité
pour les resistances peu tu m’en dire un peu plus ?
je suis pas calé pour calculer leurs valeurs .
merci d’avance
patrick
MessagePosté: Dim 12 Mai 2019, 08:53
Pour les polarités des capas, c'est une question de graphisme. Quoiqu'il en soit, soit C1, C4 et C9, soit C2 et C3 sont à l'envers; Je me suis basé sur le petit signe - qui apparait a coté de l'armature transparente du condensateur.
Pour les résistances, il n'est pas bien bon de mettre des valeurs trop faibles. De plus, la chaine d'lime du driver + ampli v d'entrée laisse prévoir une tension plaque bien faible....C'est un vrai problème avec ce genre de schéma car il faut polariser en même temps l'étage d'entrée et le driver.
R7 semble disproportionnée (je pense que c'est aussi la remarque de Yves...) 165K !
Le recalcul n'est pas immédiat. Faut s'y coller avec les droites de charge.
MessagePosté: Dim 12 Mai 2019, 12:54
bonjour a tous
bon j'ai remis le schéma comme a l'original sauf pour la partie bias
PM65
MessagePosté: Lun 13 Mai 2019, 17:13
Tu as meilleurs temps de poster ton schéma sur le premier post que tu peux toujours éditer au fur et à mesure que ton projet avance.
Parce que la, il va y avoir un schéma par pages, ça va devenir incompréhensible et on ne saura plus quel shéma est le bon.
MessagePosté: Lun 13 Mai 2019, 17:36
bonjour
de plus le fond noir rend le schéma pratiquement illisible chez moi
MessagePosté: Lun 13 Mai 2019, 18:18
J'ajoute que pour le second schéma avec une EF86 en pentode c'est pratiquement impossible de retrouver les polars sans les tensions ni les courants...
Déjà qu'en triode c'est assez compliqué à cause de la ligne d'alimentation où les résistances chutrices sont partagées par les deux étages....
@ PM65 : tu les voyais où les erreurs dont tu nous parlais ??
MessagePosté: Mar 14 Mai 2019, 20:00
À quoi sert la cellule R7/C11 (37Hz) dans l'anode de la pentode ?
MessagePosté: Mer 15 Mai 2019, 14:56
Salut Gregoire
Je sais pas , de toute façon ce second schéma avec l' EF86 en pentode est indémontable .
Le premier avec l'EF86 en triode ça peut le faire , même si c'est pas les meilleurs points de polar pour ces excellent tubes .
Je me suis forcé pour sortir ça :
Et il vaut mieux ne rien toucher , sinon faut tout recalculer y compris les lignes d'alimentation B+ (sauf à faire sauter la liaison directe)
Utilisateurs parcourant ce forum: vapkse et 7 invités
Rechercher:
