 Sujet du message: ampli MARANTZ 170DC
MessagePosté: Mar 23 Oct 2018, 09:52
bonjour, j'ai un ampli marantz 170 qui pose probleme , le relai coupe le son des que l'on demande un peu de puissance et retabli le son quelques secondes apres , etc....
je pense au double condensateur de 12000 mf 63 v , question : qui a deja connu ce probleme ? la surchauffe ne semble pas en cause car le phenomene se produit des le depart . j'ai le schema a disposition . merci de vos eclairages , bonne journée Bernard
 Sujet du message: Re: ampli MARANTZ 170DC
MessagePosté: Mar 23 Oct 2018, 09:56
J'ai eu un amplificateur Marantz à réparer il y a quelques années (mais je ne me souviens plus de quel modèle). Le symptôme était qu'il se coupait tout seul.
J'ai changé le circuit de pré-amplification car il chauffait énormément, en mettant un modèle qui tenait un peu plus, et j'ai aussi retouché l'alimentation.
En effet, la sélection de la tension au primaire du transformation était faite en soudant le câble au bon endroit, et il était en 220V. Je l'ai mis sur 240V.
En gros, le pré-amplificateur qui était un gros circuit intégré était sur alimenté, et se mettait en protection très vite.
Cela fait quelques années, et son propriétaire m'a confirmé qu'il n'avait jamais bronché depuis.
Si ça peut aider ;)
A bientôt!
MessagePosté: Mar 23 Oct 2018, 15:36
Merci pour la réponse , effectivement le probleme que tu as eu est sur le PM50 que je connait .
ici il n'y a pas de circuit integre , pour info : j'ai 50 volts au lieu de 51 v donc 0,5% de difference sur le condo
MessagePosté: Mer 24 Oct 2018, 06:41
Oui ça devait être ça :)
51V au lieu de 50V? Bof, ça ne me semble pas particulièrement dérangeant. S'il faut c'est une imprécision de mesure ;)
Je n'exclurai pas un soucis de surchauffe, si par exemple le contact entre les composants contrôlés en température et leur dissipateur est dégradé par exemple.
As tu jeté un œil aux serrages des composants sur leur radiateur?
A bientôt!
MessagePosté: Mer 24 Oct 2018, 07:33
Tu as surement essayé celà ?
https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/170dc.shtml au cas ou...
CRDT, La Baleine.
MessagePosté: Mer 24 Oct 2018, 22:21
bonsoir , suite observations : le phenomene est bi lateral canal droit seul ou gauche seul ou les deux en simultané meme probleme et cela se passe des le debut donc pas le temps de surchauffe , bonne soirée bernard
MessagePosté: Lun 19 Nov 2018, 18:48
J'ai remplacé les 12000 mf , problème non réglé continu a chercher .
MessagePosté: Lun 19 Nov 2018, 20:25
bonjour
et si tu shuntais le relais?
Envoie un schéma si tu peux (mais sans garantie de résolution pour ma part :-) )
bonne soirée
MessagePosté: Mer 21 Nov 2018, 11:03
pour les schémas OK mais le format pdf n'est pas accepté .
MessagePosté: Mer 21 Nov 2018, 12:23
Tu peux mettre ton pdf en zip ;) Je sais c'est pas super pratique mais ça fonctionne :)
Rechercher:
