 Sujet du message: REVOX A77 rembobinage
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2018, 09:46
bonjour , je cherche de l'aide pour un A77 ( 9,5 / 19 cm/ sec ) le probleme est dans le rembobinage fin de rembobinage tres ralentie !!! j'ai changé les trois chimiques de moteurs , les 470 nf sur la plaque relais , toujours le meme probleme !!
quelqu'un as-t-il déjà connu cette situation , la tension baisse jusqu'a 92 volts sur l'enroulement déphasé , question: où regarder ?
je précise que la mecanique semble correcte : freins ok et rotation des axes sans frottement particuliers .
merci de m'eclairer sur ce sujet . bernard
 Sujet du message: Re: REVOX A77 rembobinage
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2018, 16:25
hello
Oui c'est un pb que j'avais sur mon Revox… il y a 30 ans.
As tu essayé ce que suggère le manuel en 8.1 à savoir remplacer la R125 de 820ohms et la remplacer par une 1,2K 9W?
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2018, 18:44
Merci pour la réponse , effectivement je suis sur les résistances à verifier les 4,7 ohms et la 1,2 k 9w , je m'en occupe pour le week end je te tiens au courant du résultat
merci bonne journée bernard
MessagePosté: Mar 03 Juil 2018, 12:26
bonjour , conclusion sur le probléme : - 1,2 k 10 W ok bonne caractéristique ( R 125)
- la 4,7 ohms en série avec le 470 nf était hors caractéristique
- changé cette résistance et les deux autres : probleme reglé ( R 121 , R 122 , R 123 )
voilà , celà pourra peut-etre servir a d'autre reparateur bonne journée BERNARD
MessagePosté: Mar 03 Juil 2018, 13:39
bien joué, et merci du retour
