 Sujet du message: transfo sortie Cabasse 6K6
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 13:26
Je lance ici une petite bouteille à la mer.
Je me lance dans la restauration de deux blocs mono Push Pull d'EL34. C'est mon premier véritable contact DIY avec le monde du tube que je ne connais pas vraiment.
Ces amplis utilisent chacun un transfo de sortie Cabasse : le 6k6 pour l'un et le 6k6 KUL pour l'autre.
Il faut refaire une partie du montage, changer les condos et une partie des résistances. Je ne les ai donc
pas branchés pour le moment.
Les mesures sur les transfo de sorties sont dans les normes, ils fonctionnent.
Je suis en cours de relevé des plans et plusieurs erreurs de câblage sont déjà apparues. Et notamment sur les sorties dont les deux blocs ne sont pas faites exactement pareil. Et bien sûr, il n'y a aucune indication sur le transfo de sortie en lui même. Il y a juste 4 picots sur bulle de verre. Certainement 0, 4ohms, 8ohms et 16 ohms, mais dans quel ordre? et est-ce bien sûr?
Pour lever le doute, je suis à la recherche de doc sur ces transfos et plus particulièrement sur leurs sorties.
Une image d'un ampli câblé pourrait également convenir.
Voilà,
si vous avez cela sous le coude.
Merci.
 Sujet du message: Re: transfo sortie Cabasse 6K6
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 15:14
Bonjour et bienvenue
Si un transfo est marqué 6K6 et l'autre 6K6 UL comme ultra-linear, il se peut bien qu'un ampli soit cablé en pentode et l'autre en ultra-linéaire. Ce qui expliquerait une différence de cablàge entre les tubes finaux et le transfo. Ce ne serait pas une erreur dans ce cas la, mais deux blocs légèrement différents.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 16:07
bonjour et bienvenue!
Je ne vois pas comment tu peux dire à la fois
et
Comment as tu fait les mesures? Il devrait être assez facile de repérer les sorties en alimentant (avec prudence, un variac serait ideal) le primaire en 50Hz et en mesurant les tensions de sortie.
Dis nous en plus, avec qqs photos et infos sur ton matériel de mesure
PS: j'ai vu sur https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic. ... 6&start=40 que Patrice (Diafan) te propose son aide. N'hésite pas FONCE! tu en reviendras sur le c...
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 20:39
Bonjour Guy, je vois que les passerelles sont actives entre les forums, c'est bien !
Bon il n'était pas dans mon intention de drainer du monde de l'un à l'autre (et inversement) mais c'est plus simple que de tout reprendre depuis le début.
Pour Patrice, oui je répondrais favorablement si je me retrouve coincé, mais ce serait céder à la facilité que d'y courir directement, d'autant que ces blocs me servent de tremplin pour goûter au DIY du tube. Et puis je suis un ptit gars poli, je ne veux pas déranger inutilement non plus :oops:
Bonjour Serge.
Ahhhh ... UL pour "Ultra Linéaire" (en fait sur la plaque c'est inscrit 6KUL et pas 6K6UL).
Voilà une info que je n'avais pas. Tu peux m'en dire plus sur les différences entre ces deux TS ?
Le plan est le même pour les deux blocs et les différences proviennent plus d'une personne qui a mis les mains dedans pour essayer de le faire fonctionner ... sans y parvenir. Je les ai récup pour rien et je vais les remettre à plat.
Je joint le schéma. Tu penses qu'avec un tel schéma l'un des deux n'y est pas adapté ou cela convient au deux types de TS ?
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 20:53
hello
le schéma est un UL (ultralinéaire)
Les connexions UL relient les écrans des tubes de sortie à une prise intermédiaire sur le primaire.
cf ton dessin où j'ai entouré ces connexions.
Le transfo sans prises intermédiaires ne convient pas à un schéma UL
Attention, le mode UL n'est pas forcément meilleur. Certains sur ce forum ne l'aiment pas :-)
En son temps cette innovation de Haffler (si je me souviens bien) a connu un vif succès.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 21:21
par ailleurs ce schéma me parait bizarre.
Ca ressemble à un Mullard classique (EF86 puis 2 triodes en déphaseur de Schmitt, puis 2 finales en UL) par contre la polarisation des finales me choque (partie que j'entoure en bleu ci dessous). On dirait un mélange entre une pola fixe (et son potentiomètre d'équilibrage) et une polarisation automatique (puisqu'il n'y a pas d'alim négative de polarisation).
Je vois mal le potentiomètre (dont on ne connait pas la valeur) assurer la chute de tension nécessaire à la polarisation.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 21:30
hello
Ok, c'est donc un schéma UL (je vais chercher sur le forum où l'on dit du bien/du mal de ce type de montage), merci.
Par contre, les deux blocs, donc les deux TS, le 6K6 comme le 6KUL sont câblés avec une prise intermédiaire en sortie d'el34 sur leur primaire.
Je joins les deux images pour plus de lisibilité.
Merci.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 21:37
OK, parfait, donc les 2 TS sont en UL tous les 2. La différence de référence n'est probablement pas significative.
Les mesures pourront confirmer leur "gémellité"
As tu avancé sur cette partie mesure? Fais gaffe, car si tu alimentes le secondaire avec quelques volts, tu te retrouves avec plusieurs centaines au primaire. Prudence!!
Par ailleurs, pour expliciter mon commentaire sur la polarisation des cathodes que je trouve "bizarre", voici un schéma de Dynaco (une typologie Mullard) qui ressemble beaucoup au tien. Mais on voit dans la partie bleue que je souligne la résistance de Cathode destinée à assurer la polarisation. C'est une résistance de 10W quand même, découplée par un gros chimique. Il n'y a rien de tout ça sur ton schéma et ça me chagrine.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 21:41
T'embête pas avec ça pour l'instant. Reste plutôt (à mon avis) concentré sur la restauration à l'identique.
Modifier le schéma sera pour un autre jour :-)
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 21:50
... par contre la polarisation des finales me choque. On dirait un mélange entre une pola fixe (et son potentiomètre d'équilibrage) et une polarisation automatique (puisqu'il n'y a pas d'alim négative de polarisation).
Il ne faut absolument pas compter sur moi pour évaluer si ce montage est "broadcast" ou pas. Cela viendra un jour, mais pour l'instant c'est mon premier contact avec ce genre de technologie.
Par contre, vu que je remet tout à plat et refait quasi tout, si je dois changer la partie entourée en bleu, pourquoi pas. Je ne connais rien de ces blocs si ce n'est que la personne me les ayant donnés ne les a jamais entendu marcher et qu'un "pote" à lui s'y est essayé ... avant de renoncer.
Par contre il y avait pas mal de doc avec ... dont le plan original ayant servi de base pour faire ces modifs.
A te lire je me demande s'il ne faut pas revenir au plan initial ... Ce qui est un peu "con" c'est que je viens de passer commande pour tous les composants ... et que ce ne sont pas les mêmes valeurs !
A moins que je ne puisse modifier que la partie bleue pour un truc plus certain ?
Celui qui a "créé" ce plan est parti de l'original joint.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 22:01
Je préfère nettement l'original:-)
Le schéma"modifié" est peut-être génial mais...si personne ne l'a entendu marcher, ça ne joue pas en sa faveur...
Je regarde mieux demain (et d'autres ont peut-être des idées)
MessagePosté: Mar 03 Avr 2018, 22:04
Ok, noté. Philippe ne m'avait pas prévenu :lol:
Par contre j'ai eu l'info juste ce soir. Je ferais cela demain, voire jeudi car demain PM j'aurais un petit de 9 ans à tourner autour ... :shock:
En fait, ce n'est pas "seulement un potentiomètre, c'est une résistance bobinée variable en série avec un potar L'un des deux potars est donné pour 33R / 3W. Mais aucune capa ne vient découpler l'ensemble ...
S'il faut ajouter un Silmic ou un Muse pourquoi pas, perso je n'ai rien contre 8)
MessagePosté: Mer 04 Avr 2018, 08:10
Bonjour Oliv44
Voici pourquoi je préfère le schéma original éprouvé (qui ressemble énormément au Dynaco que j'ai posté hier) par rapport au schéma modifié:
1. Etage entrée (EF86)
L'original prévoit un montage en Pentode (grille G2 alimentée indépendamment de l'anode), alors que le modifié relie G2 et Anode donc montage Triode. On perd beaucoup de gain. Cette modif est aussi recommandée dans le doc que je te joins car nos sources actuelles sont plus musclées et on n'a plus besoin d'une aussi grande sensibilité. Par contre je ne suis pas sûr que le point de fonctionnement et les redimensionnements de l'alimentation aient été effectuées correctement.
2. Etage déphaseur
L'original prévoit une liaison directe: l'anode de l'EF86 va directement à la grille du déphaseur. Le modifié ajoute un condensateur de 0,1u ce qui enlève tout l'intérêt initial
L'orginal prévoit une 12AX7 (=ECC83), le modifié la remplace par une ECC82 qui est à mon avis moins intéressante (moins linéaire, moins de gain etc)
3. Etage final
Les résistances de fuite (RG passent de 470K (valeur normale) à 220K ce qui me parait faible.
La Rk d'origine est une 470R découplée à l'origine, elle devient un potentiomètre non découplé sur le modifié. L'absence totale de découplage me parait nuisible car contre réaction énorme.
Les grid stopper passent de 2,2K à 10K ce qui me parait là aussi beaucoup trop
Les G2 bénéficiaient d'une Rg2 de 1K, celles-ci disparaissent dans la version modifiée, il n'y a plus de limitation de courant dans les G2.
Bref, il y a matière à améliorer les anciens schémas Mullard (voir à nouveau le doc que je joins) mais le schéma modfié n'est à mon avis pas adapté.
Je serais toi, je referais le schéma initial, et si tu t'en sens le besoin et l'envie (c'est une aventure qui nécessite un peu de calcul, simulations, essais etc) , tu modifies en t'inspirant du doc que je joins.
MessagePosté: Mer 04 Avr 2018, 08:49
Merci Guy, je n'en saisis pas toutes les subtilités, mais l'esprit général oui.
je vais m'atteler à déjà le faire fonctionner tel quel et seulement ensuite je regarderais à modifier pour amélioration.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 57 invités
