Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Mon premier Ampli à base de LM3886
MessagePosté: Sam 11 Nov 2017, 10:11
Premier topic pour vous présenter ma réalisation d'un petit ampli sur la base d'un LM3886.
Vu que je n'y connais pas grand chose (en vrai je suis une purge en électronique :oops: ), j'ai choisi de copier un modèle qui avait l'air bien réalisé et dont les paramètres étaient très bien expliqués, et le site est beau alors ça aide à mettre en confiance. Pour ceux que ça intéresse le lien vers le site : http://www.circuitbasics.com/design-hi-fi-audio-amplifier-lm3886/
J'ai refait pas mal de calculs pour essayer de comprendre. C'est pas parfait, j'ai déjà compris le fonctionnement d'une bonne partie des composants, mais je vais devoir me plonger pour de bon dans l'électronique pour les nuls pour aller plus loin.
Sur les conseils d'un autre forum (je ne vous connaissais pas :lol: ) j'ai augmenté un peu la tension d'alimentation pour pouvoir sortir un peu plus de puissance. J'ai augmenté un peu la taille des condensateurs sur l'alim et utilisé des pont redresseurs en blocs plutôt qu'un jeu de diode (pas sur que ça soit la meilleure idée ça...)
Je voulais faire mes PCB moi même... bonne ou mauvaise idée, seul l'avenir le dira. Mais du coup, je me suis mis à KiCAD pour retracer les schémas et faire mes routage pour une gravure sur une seule face. Avec comme règle de conception de faire des pistes aussi courtes et larges que possible (8mm sur l'alim, environ 5mm sur la carte ampli)
Voici les routages :
Et le début de la réalisation, avec la gravure de la carte alim en gravure à l'anglaise sur ma CNC (première version avec une connerie de routage et de programme et le PCB de la bonne version.
J'ai tout ce qu'il faut pour faire ce montage et la carte alim est gravée. C'est un peu tard pour changer complètement de plan ou de composants, mais si vous avez des petits conseils... je prends !
 Sujet du message: Re: Mon premier Ampli à base de LM3886
MessagePosté: Sam 11 Nov 2017, 15:47
Hello Elma,
Super boulot, bravo !
Tu peux diviser le budget de ton ampli par 4 en prenant des condo « génériques » :mrgreen:
MessagePosté: Sam 11 Nov 2017, 17:23
Trop tard.... ça n'aurait pas trop changé le son? Je ne me rend pas du tout compte de la différence entre des composants standards par rapport à des composants spécifiques audio. J'ai fait quelques sacrifices sur certains composants très cher sur la liste, pour du un peu moins cher mais toujours qualité «audio».
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 07:26
Bonjour Elma49,
En ce qui me concerne, je prends des condensateurs Wima MKS4 ou MKS2 ou MKS02 : polystyrène, pas chers, et très bons en audio à mes oreilles ! C'est bien moins cher que du MKP....
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 09:07
J'ai un peu avancé ce week-end. Les pcb des amplis sont gravés et les composants de l'alim sont soudés.
Est ce qu'il faut étamer complètement les pistes ou je peux laisser comme ça?
Faut-il prévoir un vernis sur la face cuivre?
Enfin dernière question, quel type de câble utiliser pour les raccordements. J'ai du lapp cable en 1carré. Est ce que ça va ou il faut du spécifiques?
Merci pour votre aide.
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 11:12
Etamer les pistes augmente la conductivité par apport de métal, mais vu la largeur de vos pistes cuivre, ça ne sert à rien, sinon à gaspiller de l'étaim-plomb ! Vernir c'est bien, ça évite l'oxydation. A faire une fois que tout est soudé, sinon vous ne pourrez pas souder vos composants et vos câbles...
Pour les fils électriques de liaison, moi je prends du fil électrique pour câblage domestique 1.5 ou 2.5 mm² rigide. Pas très pratique, mais efficace en audio. Normalement c'est du "cuivre recuit", donc il est OFC !
En général le monobrin c'est mieux que le multibrin, mais j'ai envie de dire peu importe, faites au plus simple pour votre câblage....
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 15:45
Le câble d'électricien fonctionne, après, je ne le conseille pas pour une raison bien simple, la gaine ne supporte pas la chaleur de la soudure. C'est problématique notamment sur les tresses de fil de chauffage où des court-circuits peuvent se créer dans les spires … il faut tout démonter. Je te conseille le fil multibrins à gaine silicone, il supporte la chaleur, il garde la forme qu'on lui donne.
En ce qui concerne le diamètre, pour le chauffage, règle de pouce : 5A max pour chaque mm² (donc 0,75mm² pour 3,75A) et pour les fils de masse qui vont revenir vers les condo d'alim du 0,5mm² multibrins.
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 16:58
J'ai vu des gens utiliser des connecteurs type faston sertis et j'en ai. Je ne suis pas hyper chaud pour l'audio mais ça évite de souder, ça peut être bien sur les aspects courants de puissance.
Pour les fils audio, je me dis que souder est le mieux pour la qualité de connexion.
Je vais faire quelques tests de soudure. Si ça ne bouge pas trop un bout de gaine thermo finira les bouts un peu fondus...
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 15:16
Bonjour Elma49,
Si vous voulez éviter de souder, vous avez aussi les borniers à vis spéciaux électronique, faciles d'emploi, où la vis appuie sur une languette métal qui vient coincer le fil sans le massacrer....
Amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 09:39
Bon et bien réflexion faite, ça sera faston sur les alims et soudure sur l'audio.
Je croyais avoir du multibrin en 1², mais non, donc fil d'électricien en 1,5², parce que ça j'en ai. Je m'en suis servi pour les shunts il tient très bien la soudure!
Le montage avance bien, voici les éléments soudés dans la position que je veux leur donner dans le boitier.
Je pense mettre une paroi métallique entre la partie alim et les deux cartes ampli pour éviter les perturbations. Et mettre les in et out audio de chaque côté du radiateur.
L'alim donne 31,8 volts ce qui est bien. Je ne sais pas pourquoi, j'avais calculé 36... ce qui m'aurait donné un peu plus de puissance de sortie. Tant pis, au pire je changerais le torique pour un 24v au lieu de 22v.
Je n'ai pas testé les cartes ampli, je n'ai pas d'isolant pour le radiateur.
Je vais essayer de trouver du mica. Si seulement les boitiers étaient relié au gnd et pas au v-... ça serait plus simple.
Voilà pour l'avancée de ce projet.
Ps : j'ai reçu mon kit pour les da990, mais ça je vais en parler ailleurs :D
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 09:44
joli boulot!
pour les prochaines photos, essaye STP de les réduire
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 09:51
Quel micmac ce matin. Après réponse/ edition, ré-édition, problème résolu ! :D
La photo est en définition raisonnable!!!!
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 09:54
merci :-)
pour l'implantation définitive, je suppose que le torique sera du côté gauche (ou rotation carte alim), pour avoir des liaisons alternatives/fort courant plus courtes.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 10:35
Oui, c'est que je me suis dit, une fois que j'ai eu bien serti mes connecteurs... ça va aller comme ça pour les essais, je les raccourcierais au montage dans le boitier final.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 10:47
Bonjour Elma49,
Il n'y a pas les schémas, mais on suit assez bien sur le PCB et avec les photos c'est parfait : je me demande, pourquoi des résistances de 0.1 ohm en série avec les découplages Mundorf 100nF ? En général les découplages on les branche en // directement avec les chimiques ?
