 Sujet du message: condensateurs d'alimentation
MessagePosté: Sam 07 Jan 2017, 23:16
bonjour,
tout d'abord, meilleurs voeux pour cette belle année 2017.
je cherche à remplacer des condensateurs d'alimentation d'un ampli de grave, un modèle de chez athom S120. Un des deux condensateurs à gonflé un peu et j'ai un gros buzz qui sort dans le HP. J'envisage donc de changer les deux.
Les condensateurs sont en diamètre 25mm, font 15000yF chacun, il y en a deux, 50V, T° 85°.
Si quelqu'un à ça dans la région rennaise.... Ou ailleurs :)
Je précise que ceux que j'ai vu en neuf font 35mm de diamètre, plus souvent 63V et un peu plus de 15000yF. Je pense que ça doit pouvoir se monter quand même.
Je précise aussi que ce n'est pas un ampli haut de gamme, plus en dépannage et pour essai qu'autre chose, et que des condensateurs de base iront bien pour moi.
Je voulais d'abord passer par le forum pour que la réparation, faite par mes soins et sans aucune garantie de réussite, me coute un minimum...
merci, nico.
 Sujet du message: Re: condensateurs d'alimentation
MessagePosté: Dim 08 Jan 2017, 09:24
Tu vas te faire scalper.
MessagePosté: Dim 08 Jan 2017, 09:31
Bonjour Ito,
La réponse est simple :
- Il faut respecter la valeur indiquée en µF...soit 15000. Cela se trouve sans problème.
- Il faut que la tension se service soit au moins celle indiquée, soit 50V. 63 est 'standard' et > 50. Donc cela convient.
- Il faut aussi respecter la température de service car les condensateurs chimiques n'aiment pas chauffer.
- Pour la taille, il faut que çà rentre et c'est tout ! 8)
Des modèles 'courants' chez les vendeurs en ligne vont bien en général.
Attention, ces condensateurs ont un sens de montage (polarité) et il faut IMPéRATIVEMENT le respecter (état étourdi, j'ai inversé encore récemment un chimique...çà ne marche pas du tout tub20
Bonne rénovation !
MessagePosté: Lun 09 Jan 2017, 11:58
salut!
merci pour l'info, je suis bien conscient qu'il faudrait mettre les mêmes que l'origine, mais à Rennes on me proposait du 18000yf, 63V, 105°, normalement tout est supérieur aux valeurs d'origine donc ça passe... Sinon, j'achèterai sur le net, mais autant faire en local.
Et surtout je passais par là voir si un membre du forum n'en avait pas en rab, on ne sais jamais :)
Polarisé oui, j essayais, mais un petit rappel ne fait jamais de mal ;)
@Dsdn :Tu vas te faire scalper.----> je ne comprends pas... j'entends pas condensateur de base un condensateur ni à l'or, ni à l'argent, ni un truc hors de prix avec je ne sais pas quoi dedans. Je ne sais pas ce que tu as compris.
Je me contente juste de remplacer par un modèle équivalent, et c'est tout, en prenant garde de respecter la polarité ;)
MessagePosté: Lun 09 Jan 2017, 12:57
Hello Ito,
Attention, valeur en µF supérieure ça change les constantes de temps, regarde si tu ne trouves pas un 15mF sinon ça le fera sans doute avec 18mF. 105° c'est mieux et comme dit Pascal, l'essentiel c'est que ça rentre.
MessagePosté: Lun 09 Jan 2017, 21:32
yes, merci!
un site de qualité à me donner où vous faites vos achats régulièrement?
++, nico
MessagePosté: Lun 09 Jan 2017, 21:48
Hello Nico,
Tu peux en trouver plein là et sûrement ailleurs.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2017, 20:14
yes, c'est plus ou moins ce que j'avais vu. Je demandais plus une ref de boutique fiable et sûre ;)
Et au fait, dois je changer uniquement le condensateur usé ou bien les deux? L'autre a l'air en bon état, en tout cas en meilleure forme que celui que j'ai retiré :)
MessagePosté: Lun 16 Jan 2017, 22:36
Hello Ito,
Farnell est un distributeur très sérieux. Si tu préfères les petites boutiques dédiées au DIY, il y a l'incontournable Tube Town.
Edit : il n'ont pas la référence que tu cherches, regarde chez GoTronic
Rechercher:
