 Sujet du message: Pas de son sur sortie analogique CD cambridge 640V2
MessagePosté: Mar 29 Sep 2015, 08:07
Bonjours,,,
Plus de son sur la sortie RCA de mon CD cambridge 640V2,OK sur s/pdif.
La problème ,c'est le relais 5V juste avant les RCA.Signal ok avant relais !!!donc
soit la commande de ce relais,soit le relais???
est ce un problème connu ,et comment est commandé ce relais ???
bon, merci pour vos conseils.
Je continue quand j'aurais du temps.
 Sujet du message: Re: Pas de son sur sortie analogique CD cambridge 640V2
MessagePosté: Mar 29 Sep 2015, 08:39
Bonjour et bienvenu
Voici en piece jointe les schémas
cambridge_azur-640_sm.pdf.tar.bz2
Ca devrais répondre a tes questions :mrgreen:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2015, 08:55
Voilà le schema de commande de ton relais.
Vérifie si la bobine du relais soit bien excited.. :mrgreen: ?.....
Si non
Vérifie les tensions autour
Va1= 15V
Vunreg= 21V
Si non
vérifie la commande au niveau du cn4
Si non
les totors autours
Si non
Fait une prière.
Si non
Bein normalement tu devrais avoir trouvé le probleme. :mrgreen:
Fred.
MessagePosté: Mer 30 Sep 2015, 14:25
Merci pour votre aide,,,,
Je trouve un moment pour contrôler tout cela et reviens vers vous
Encore une fois merci.
YR
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2015, 08:30
Bonjour,,,
Bon tout est ok avec les tensions mais pas de commande du relais?avec lecture d'un CD.
donc quelle est le niveau du signal sur 1 de CN 4 ou CN 20,ce signal est présent quand la lecture commence,je suppose.
si problème Servo PCB je peux straper les sortie RCA ou activer le relais avec un 5 V.
Ce signal sort du CI U1 avec un pull up R66 de 2K2,si pas de signal impossible de dépanner le Servo et donc plus facile de shunter ou forcer le relais.
Ce mute c'est pour limiter les bruits avant la lecture ?
donc pas trop grave.
YR
Edit de Totof
Merci de ne pas doubler les posts :twisted:
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2015, 17:03
Le relais de muting sert uniquement a éviter le ploc a l'allumage du lecteur. Sur les 723 c'est la première chose qu'on vire. (Transistor) Dans ton cas faudrait essayer de schunter et voir enfin entendre si ce ploc est gerable. tub18
Pourquoi pas virer Q4 et le remplacer par un inter. Comme ça la commande du relais deviendrais Manuelle?... :oops:
Fred.
