Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: aide pour filtre passif ligne + choix potentiomètre.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 16:25
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour m'aider à choisir les valeurs (résistance + condensateur + potentiomètre) afin de terminer un pré-ampli passif avec filtre (coupure à 300 Hz).
Voir le "schéma" N°1
1)sources analogiques
2)Pré-ampli passif+filtrage passif ligne(environ 300 Hz)
3) 1 Ampli intégré tube (2x8W)
4) 2 Enceintes BLH Fostex 206E
5) 1 Ampli intégré transistor (2x80W)
6) 2 Enceintes baffle plan 38 cm
Voir le "schéma" N°2 (Pré-ampli passif+filtrage passif ligne):
Pourriez-vous me donner R1 (le potentiomètre), R2 et C ?
Cordialement.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: aide pour filtre passif ligne + choix potentiomètre.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 17:00
Pourquoi te donner une réponse toute faite à une question que tu voudrais laisser toi sans réponse
Voici de quoi répondre par toi même à ta question
Fréq_coupure RC + Const_ de temps.ods.tar.bz2
Bonne amusement :mrgreen:
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 17:21
Merci Totof :D
J'ai déjà essayé, et je n'y arrive pas!
La seule chose que je sais faire, c'est de pouvoir calculer une fréquence de coupure (Fc=1/2PiRC).
Par contre, je n'y entend rien dans les choix des résistances (accord d'impédance etc etc)
Donc si une âme charitable pouvait me donner la valeur du potentiomètre (R1) et de la résistance (R2), ça serait cool! :wink:
Et là, je promet de calculer la valeur du condensateur tout seul comme un grand. 8)
Cordialement.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 18:17
peut être que tu n'y arrive pas car le calcul donne une réponse variable
en fonction de la position du curseur du potentiomètre :oops: :oops:
A méditer
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 18:24
Hello flyingman
Je crains que tu n'aies pas de réponse simple du genre R&=xxx et C1=yyy car ton schéma n'est pas bon selon moi.
Il faut 2 filtres séparés.
Pour résumer de façon approximative et imagée: L'un avec le condensateur en série sera le passe haut (= les fréquences basses ne passent pas le condensateur), l'autre avec un condensateur en // sera le passe bas (les fréquences hautes sont court-circuitées par le condensateur)
cordialement
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 19:26
Hello flyingman
Moi qui pensais faire une pierre deux coups avec ce schéma! :wink:
En effet au début, je m'étais dis qu'il fallait 2 filtres par canaux (= gauche et droite)!
Le schéma que je propose, n'est-il pas utilisé dans les filtre d'enceintes (du genre 2 voix basse/medium + tweeter)?
D'avance merci?
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 19:29
A méditer
Justement, je ne sais pas calculer ce genre coquetterie!
D'avance merci.
PS: Je précise que le potentiomètre correspond au bouton de volume du pré-ampli passif.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 19:40
probablement.
Si on prend ton schéma:
entre A et B, on a le passe-bas (condo en // donc court-circuit des HI)
entre B et C on a le passe-haut (condo en série qui coupe les LO)
par contre, sur ce dernier (passe-haut) tu perds le point "commun" 0V ou masse (qui est en A).
donc plus simple de faire 2 filtres séparés. A mon avis.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 19:47
J' avais pensé mettre le moins au point B (pour que les deux fréquences soient en phase).
Est-ce faux?
Cordialement.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:17
Une question parmis d'autre.
Le fait de varier le potentiomètre aura t'il pas une influence sur la fréquence de croisement du filtre. tub13
A mon avis pour garder une fc stable, il faudra prévoir un dispositif entre le potentiomètre et le filtre. Chose qui en passif n'est pas évident.
Fred.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:24
Si, c'est ce qu'a justement fait remarquer Totof.
Un filtre doit être attaqué et chargé par des impédances connues et constantes, c'est à partir de là que l'on peut le calculer.
LTSPICE est parfait pour ça 8)
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:27
AMHA, +1
Une autre question peut être, quelle est l'utilité d'un préampli de surcroît passif :oops: :oops: :oops:
Je sais j' tub20 les préamplis , je trouve ça presque toujours inutile , c'est que la chaîne reproductrice
est mal conçue selon moi :oops: :oops: :oops: :oops:
Ah le mot buffer devrait éclairer
Post croisé avec Yves
et oui LTspice est ton ami là tub18 tub18
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:50
Aller je sens que Flyingman va nous dire , LTC oui mais je fait comment
Pas de panique, ce forum regorge d'info et en fouillant dans la rubrique recherche on tombe là dessus
J'ai trouvé un copain fort en maths
Qui contiens un lien vers ceci, très très instructif
Allez bonne lecture et bon appétit
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 21:04
Bon, procédons par ordre:
1) Totof, tu dis que les ampli passifs sont inutiles.
Moi je veux bien, mais comment faire quand on a une bi amplification?
2) En supposant que je ne puisse pas remplacer ce potentiomètre, comment est-ce que je fais pour "séparer" l'impédance de celui-ci avec le reste du filtre?
3) Je ne suis pas électronicien et encore moins doué en Math. Apprendre à me servir des logiciels auxquels vous faite allusion me semble futile (je pense qu'il faut les connaissances théoriques qui vont bien derrière).
D'avance merci.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 21:36
En bi-amplification , c'est que tu possède un filtrage actif , et que par la topologie
tu a donc 2 amplis , en général dans ton filtrage actif tu possède un réglage
de gain par voie :mrgreen:
Un préampli passif est un non sens , AMHA hein :wink:
Pour ta deuxième questions , un buffer ça te parle :oops:
pour la troisième , que néni , tu suis les liens, tu lis, tu apprends et voilà
C'est pas la crèche ici, on donne pas la panade au nouveau né , tu est sur un site de DIY
Do it Yourself , donc faut que tu mouille ta chemise un peu :oops:
la majeure partie des lecteurs ici n'ont pas la formation qui va pour , on a tous appris par passion
pourquoi ne le ferais tu pas comme nous :?:
Allez bonne lecture
