 Sujet du message: ampli el34
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 16:27
bonjour à tous
Voila je recherche à faire pour un premier ampli un pp d'el34 avec un pcb si possible
afin d'éviter le câblage en l'air.
Pourquoi un pp d'el34 ben je dispose de deux transfos de sortie 6.6k avec prise ul à 40%
et un transfo d'alim et biensur des el34 des bonnes vieilles années.
Donc si quelqu'un à une adresse ou un schéma je suis preneur.
A bientot
nicolas
 Sujet du message: Re: ampli el34
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 16:50
Bonjour Nico631
Faut un peu préciser tes transfo pour pouvoir te conseiller, surtout celui d'alim
dans un premier temps car on ne sait pas si tu possède un enroulement de
polarisation par exemple, plusieurs enroulement chauffage etc etc
De plus pour un premier projet, un câblage en l'air c'est pas mal non plus
et ps vraiment compliqué si on respecte certaine règles :mrgreen:
Précise aussi de quels tubes pour la partie déphaseur et/ou étage intermédiaire,
tu dispose pour aiguiller les recherches :wink:
De quel matos tu dispose, rapport à une mise au point éventuelle :?:
Multimètre, oscilloscope, générateur de fonction, distorsiomètre etc etc
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 17:09
bonjour totof
Merci pour ta réponse
Donc je voulais faire un pp el34 paru dans un vieux magazine un led numero 150 je crois
et d'après ce que certains en disent il y a pas mal d'erreurs.
Donc j'avais mis le projet de coté et la naissance d'un enfant n'a pas facilité le retour...
Le transfo d'alim fait 360 volts au secondaire avec 2 sorties de 6.3 volts en 2 amperes
1 sortie 6.3 v en 4 amperes.
Pour les autres tubes je possède des ef86 ecc 81 82 83 85 des ecl86 à la pelle et el84 aussi.
(tjs de la belle époque) les 3/4 sont neuves
Pour le matériel je possède un oscillo et multimètre ainsi qu'une alim 12 volts .
Donc pour un 1er ampli j'aurais aimé en faire un pas trop mal qui sonne bien avec une trentaine de watts.
nicolas
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 17:34
Pour info le n°150 est disponible ici
Ainsi que les autres numéros, voir l'index réalisé par Yves13 pour une recherche
sur EL34
Sinon pour un PCB tu as pas mal de choix sur la baie comme ceci par exemple
Maintenant vu que tu dispose de matériel, ce serait peut être mieux d'envisager une refonte
des savoirs et d'une re-étude pour fiabiliser ce schéma , je dis ça je dis rien hein :wink:
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 17:50
re
merci pour le lien du pp d'el34 de led
j'ai les schemas en pdf de la revue (il y avait 2 cd à l'époque)si cela interesse quelqu'un.
Que pense tu de ce schema led numero 150?
Pour le pcb j'avais vu ce site mais le transfo de sortie fait 5.5k
sinon il y a celui la aussi mais il n'y a pas les caractéristiques du transfo de sortie
http://www.befr.ebay.be/itm/1set-Gold-p ... 2c805a6085
cdlt
nicolas
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 17:58
Le TRS ne réfléchi que ce qu'on lui colle au secondaire, donc entre la charge qui bouge
et le reste 5K5 ou 6K6 c'est pas bien grave , les performances du transfo sont bien
plus cruciale , la bande passante, la puissance admissible, sa conception et son calepinage
sont bien plus intéressant et "difficile" à apréhender que la valeur de son impédance
qui n'est pas si critique que ça :oops:
Pour le schéma c'est un super classique du genre qui doit marcher du premier coup
un bon début pour se faire la main et mettre le pied à l'étrier
Un bon ampli c'est surtout son TRS puis son alim et son TA , tout ça ce calcule et s'étudie
mais c'est un autre débat :wink:
Une compréhension des différentes parties du schéma avec décorticage sont un bon début
d'ou la lecture de l'article pour s'imprégner :mrgreen:
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 19:00
re
Que penses tu de celui la http://www.befr.ebay.be/itm/1set-Gold-p ... 2c805a6085
avec un transfo de 6600 ohms?
pour un début sa pourrait le faire?
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 19:17
c'est la même chose à première vue , le PCB semble le même
avec l'avantage que tu as tout les composants ici , bémol il est câblé , tu ne feras que monter le Légo
Pas didactique pour 1 sous, AMHA :wink:
C'est pour ça que j'insiste sur le câblage en l'air qui permet de comprendre ce qu'on fait
et appréhender par la logique le câblage du "0 volt" par exemple
Un Légo tout le monde sais faire ça, comprendre, vérifier et améliorer devrait être fait par tout
le monde , avec un kit on peu passer à côté de beaucoup de chose au niveau personnel
c'est un choix :mrgreen:
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 19:39
re
oui effectivement tu as raison rien de didactique dans tout cela.
le pcb existe vierge aussi
j'espere que mon transfo conviendra en tout cas
cdlt
MessagePosté: Lun 29 Sep 2014, 08:16
nico631 a écrit:
... Le transfo d'alim fait 360 volts au secondaire avec 2 sorties de 6.3 volts en 2 amperes 1 sortie 6.3 v en 4 amperes.
Ces chiffres m'interpellent un peu.
Un tube EL34 consomme 1,5 ampère sur le filament. Dans un push-pull, il y a à priori 4 tubes de puissance.
Si l'on alimente les 4 tubes EL34 en parallèle, le courant consommé sera de 6 ampères. Aucun des bobinages 6,3V n'est suffisant.
Si les filaments des tubes EL34 sont reliés 2 par deux, chaque canal aura besoin de 3 ampères. Là non plus, les bobinages du transfo d'alimentation ne conviennent pas.
Sans comper les tubes d'entrée et déphaseur.
J'espère que tu as commis une erreur de relevé :|
MessagePosté: Lun 29 Sep 2014, 10:11
bonjour,
j'ai fait une erreur il y a
1 sortie de 360v sous 500ma
2 sorties de 6.3v 4 amperes chacune
1 sortie de 6.3v 2 amperes
cdlt
MessagePosté: Lun 29 Sep 2014, 14:49
nico631 a écrit:
bonjour,
cdlt
Ça roule :wink:
MessagePosté: Ven 03 Oct 2014, 09:09
Cela roule, mais n'essaye pas de chauffage direct sur les tubes de puissances.
MessagePosté: Ven 03 Oct 2014, 09:18
MessagePosté: Ven 03 Oct 2014, 09:45
si l'on chauffe les filaments en continu des EL34, les enroulements 6.3 V par 4 Ampères ne vont pas aimer.
La dissipation dû à l'élévation de tension, les pics au démarrage toussa, quoi.
