 Sujet du message: JE FAIS DE LA PLACE DANS MON MINI-LABO DE MESURES ...
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 13:09
A VENDRE (en parfait état cosmétique et fonctionnel)
GENERATEUR AM-FM wobulé PROMAX 213B (= KÖNIG AS700) Prix 225 €
- Géné AM de 140 kHz à 40 MHz (6 bandes) - Modul interne 1kHz, profondeur 30 ou 60%
- Niveau de sortie AM 50 mV/75 ohms - Précision fréquence 1%
- Wobulateur FI (à 25Hz dent de scie) bande 400 à 500 kHz - Balayage +/- 25kHz réglable - Sortie 400 mV
- Générateur FM de 85 à 110 MHz – Modul AM interne 1kHz + déviation fixe +/- 30Hz
- Niveau de sortie FM 50 mV/75ohms – Précision fréquence 1%
-Wobulateur FI pour FM de 9,5 à 12 MHz – Balayage à 50 Hz sinus sur largeur 3MHz réglable
- Marqueur variable (9,5 à 12 MHz) à niveau réglable (indépendant du circuit en observation)
- Atténuateur de sortie toutes bandes de 0 à -80 dB réglage continu- Toutes modul externes possibles
- Alimentation secteur 230V
- Notice complète (Français) et schémas fournis (version papier)
WATTMETRE BF FERISOL N300C (0,1mW à 15W en 4 gammes) Prix 110 €
- Plages d'impédances couvertes 2,5 ohms à 20 KOhms en 44 positions
- Permet de mesurer la puissance fournie à un circuit d'impédance déterminée
- Permet de déterminer l'impédance de charge optimum d'un circuit générateur (BP 20Hz à 15kHz)
- Peut être modifié assez facilement ( montage potentiométrique) pour mesurer jusqu'à 60W
- Appareil passif qui utilise un transformateur interne à prises - N'utilise pas d'alim secteur
- Notice papier complète (Français) fournie
Renseignements supplémentaires par MP
Possibillité d'expédition par ColisPoste (port en sus)
 Sujet du message: Re: JE FAIS DE LA PLACE DANS MON MINI-LABO DE MESURES ...
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 15:54
Et pour ceux qui ont du mal à gérer les volts, les watts et les décibels, tout est écrit dessus tub15
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 17:54
Mon wattmètre est quasiment identique, mais de marque Oritel, type NW310!
D'ailleurs, je crois me souvenir que c'est Daniel qui m'avait aiguillé sur la personne qui me l'a vendu.
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 21:59
Perso j'ai un MH 400 de chez Oritel aussi.
Yves
MessagePosté: Sam 01 Nov 2014, 18:54
Ce gêne am fm lobule estil toujours dispo
MessagePosté: Sam 01 Nov 2014, 19:01
Le géné AM-FM wobulé est vendu, désolé...
Pas resté très longtemps car les amateurs de vieux postes à tubes (ou à transistors) recherchent ce type de géné stable, en bon état et correctement calibré ...
Il ne me reste que le wattmètre BF Férisol dont le prix est négociable...
