 Sujet du message: Focal 10C01T
MessagePosté: Mar 12 Nov 2013, 10:53
Nouveau sur le forum.
Je possède un mini-onken 10C01T + T17FL + 5HH10 depuis ... 1988 je pense. A présent, le WAF n'étant plus acceptable, j'ai un ultimatum pour faire maigrir un peu le mini-onken. Maintenant que mes moyens (matériels !) sont plus conséquents, j'aimerais expérimenter. Puisque je dispose d'un jeu complets de HP, c'est avec eux que je vais commencer. Mais voilà le problème : je ne dispose pas des paramètres du 10C01T. J'ai parcouru la toile, rien, à part un scan de TERMIT, malheureusement le scan est en basse résolution et il est illisible. Etonnant puisque lors de sa mise en ligne en 2009, au moins deux personnes s'en sont servi. Le JPG serait-il altérable avec le temps ?!
Donc j'ai bien trouvé des paramètres T&S sur divers sites, mais ils sont contradictoires (Vas,Qts ...) il semble que le HP ait évolué.le mien est "T".
L'horreur serait qu'en 1988, la maison de l'audiophile m'ait vendu un Hp prévu pour un autre caisson (l'article du n°26 de l'audiophile datant de 82), dans ce cas j'écouterais depuis 25 ans une enceinte mal accordée ? brrr ça fait froid dans le dos.
Bref je cherche donc la doc ORIGINALE focal sur le 10C01T, celle qui lèvera tous les doutes, ainsi que la doc du kit 600L
 Sujet du message: Re: Focal 10C01T
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 12:37
J'ai fabriqué et utilisé la même base ( sauf aigu, T120 FC ) pendant des années. Super enceintes. 8)
J'ai tout revendu à un Breton en 2010. Ma fabrication date de 1991 et à l'époque je n'ai pas entendu parlé de version T. A part que le mien avait un traitement aux microbilles altuglas de mémoire.
J'ai donnée les doc's av, mais il me reste peut être des morceaux ???
Cdt.
Eric
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 07:27
Photos possibles de ce système ?
quel filtrage ? celui d'origine du kit 600 ?
je dois avoir la doc du 10c01 .. mais je ne connais pas de version T, enfin de mémoire
... on the road again ...
MessagePosté: Dim 13 Nov 2016, 12:18
j'ai retrouvé une vielle doc du Focal 10CO1 pas de T
rend= 95 db
Fs= 27,7
Re= 6 ohms
Qms =1,933
Qes =0,247
Qts = 0,219
mms=24,5g
Vas = 221,7L
Cms= 1,3510-3
Sd= 343 cm²
BL= 10,18
je sais, c'est un peu tard, mais ça peut éventuellement servir :roll:
