 Sujet du message: E235L, un schema ?
MessagePosté: Ven 19 Juil 2013, 11:43
Tout d'abord je souhaite un bon week end à ceux qui ont la chance de pouvoir se rendre chez Yves et j'espère pouvoir lire quelques compte-rendu de ce marathon de l'écoute, de la bouffe et du reste...
Voila ce qui m'amène :
J'ai 4 E235L dans mon stock et après avoir cherché vainement un schéma d'ampli sur le net, je me tourne vers vous pour savoir si vous n'auriez pas cela dans vos tiroirs...
Merci à vous d'avance et bonnes vacances pour ceux qui en profitent déjà, pour les autres cela ne saurait tarder...
marko
« Je sais que vous croyez avoir compris ce que j’ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n’est pas ce que j’ai voulu dire… »
 Sujet du message: Re: E235L, un schema ?
MessagePosté: Ven 19 Juil 2013, 13:08
hello ,
d apres la doc Telefunken , ce tube ressemble électriquement entre la EL 84 & l EL 508 mais en plus costaud .
il est aussi notifier pour etre en PP classe B .
:wink:
MessagePosté: Ven 19 Juil 2013, 20:11
Peut être BrunoP pourrait t'aider, car il connait bien les Telefunken.
Le tube est beaucoup plus performant qu'une EL84....A priori, la doc suggère 3 K de charge pour une puissance de 30 W en Cl B....Si pas de schéma, tu peux te mettre au boulot et en designer un. Cette lampe semble être un bon cheval. !
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 09:12
Désolé pour le délai de réponse mais j'avais un problème de réinitialisation de compte heureusement résolu par Yves.
Ces tubes dormaient sur une étagère dans le capharnaüm qui me sert d'atelier et que j'ai décidé de ranger. Je m'y étais intéressé par défaut en fait je pensais à des E130L qui permettent de tirer 60 W en classe B si je me souviens bien et pour lesquelles il existe des schémas sur le net...
Pour l'une comme pour l'autre le taux de distorsion me laisse penser qu'un push en pseudo triode serait une solution, la réserve de puissance devrait suffire...
Quant a créer un schéma... heu... Pas sûr du tout d'être capable de le faire, je veux dire que je n'ai pas la formation pour et que si je suis capable de monter un ampli à partir d'un schéma existant je suis incapable de but en blanc d'en calculer les éléments constitutifs.
Mais je ne baisse pas les bras, je me met au boulot et je vais essayer...
marko
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 10:10
Compare ça:
http://frank.pocnet.net/sheets/009/e/E235L.pdf
Avec ça:
http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL36.pdf
Semblent sortir du même moule !
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 14:32
Oui merci Yves j'avais les datas de ces deux tubes et effectivement maintenant je constate que les points de fonctionnement sont assez proches... Pour les deux il s'agit de classe B, Peut-on penser comme je le fait que la classe A ne serait assez linéaire qu'en pseudo triode ou bien est-ce possible en pentode...
Je vais essayer de pondre un début de schéma classique au possible ( cathodyne push et pseudo triode ) pour commencer... Après à la grâce de sainte loubarde...
J'ai trouvé http://www.qsl.net/d/dl7avf/roehren/trippa4.html#4.4 les points de fonctionnement de l'EL36 en pseudo triode.
marko
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 16:17
Un brouillon :
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 15:36
J'accuse réception de ce que Yves appelle un brouillon... J'aimerais en pondre des comme cela, moi des brouillons !!! Enfin...
Le hic c'est que pour le coup, c'est trop complexe pour moi. Je peux bien sûr le monter sans rien comprendre car je sais lire un schéma ou plutôt je reconnais les symboles des différents éléments et reconnais même certaines configurations, les basiques...
Pour le coup j'ai trouvé dans mon bousin 2 EL36 des philips neuves qui vont prendre un coup de metrix 310 pour dire quoi...
Donc pour le moment je vais suivre la voix de l'EL36 et j'adapterai ensuite pour E235L.
Après réflexion je pense avoir la réponse à ma question : un ampli en classe B doit fonctionner en classe A jusque une certaine puissance et basculer en classe B...
Pour le schéma je n'ai pas de 6au8 sous la main et j'avais pensé à des ECF80 la pentode en entrée et la triode en cathodyne... Il faut dire que j'en ai un carton de trente neuves qui n'attendent que de servir...
Voilà pour l'instant le fruit de mes réflexions pour le moment, il faut dire qu'avec 35° ici je ne suis pas très fonctionnel en ce moment
A+ marko
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 19:27
OUPS !!!!
Je viens de me rendre compte que cela ne peut pas aller ecf80 et que je me suis planté sur les 6au8 qui sont en fait des 6au6... Et ça j'ai dans le stock...
J'aurais voulu partir sur un schéma plus simple pour commencer, plus simple pour moi bien sûr, que l'on aurait pu compléter au fur et à mesure, cela aurait été plus didactique...
Quelles sont les unités des condos C1 C2 C3 et C4 svp ?
Je ne suis pas là ce week-end mais dès lundi je me met sur la maquette...
marko
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 20:43
Tous les condensateurs sont en µF.
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013, 21:48
Après avoir réuni l'essentiel des composants j'ai commencé l'assemblage sur un banc d'essais que je me suis fabriqué pour l'occasion. Je posterais des photos quand j'aurais un nouveau téléphone portable car j'ai fracassé le mien accidentellement ce week-end. Adieu écran tactile, retour téléphone sans appareil photo pour l'instant...
A bientôt pour la suite des évènements...
Marko
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013, 21:57
Il y a une erreur dans le câblage de la CR :oops:
R1 doit retourner au zéro volts (masse), sa valeur et celle de R8 ne sont pas correctes.
Dans un premier temps, prend R1 = 10K et ne câble pas R8 . . .
