 Sujet du message: Puissance et bande passante d'un transformateur de sortie
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 06:51
Comment fait-on à partir d'un transfo de récup (évidemment rien n'est inscrit dessus :? ) pour déterminer sa puissance et sa bande passante SVP ?
Merci.
 Sujet du message: Re: Puissance et bande passante d'un transformateur de sorti
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 07:08
Bonjour Toor
C'est assez difficile de te répondre simplement mais ton TRS réponds à certaines
caractéristiques physiques qe l'on peut mesurer
La taille L X l X h te donnera certain renseignements ( puissance au pif )
ainsi que le diamètre des fil de cuivre ( courant admissible )
Pour les données principale , l'impédance et la BP , il te faut un minimum
de matos , ci-joint 2 papiers de Yves en ce sens
bonne bidouille
http://www.dissident-audio.com/OPT_da/Mesures/Lf_et_Cp.gif
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Papers/Mesurer/BP.gif
Bon amusement
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 12:22
OK, Merci pour les infos, c'est clair, je pense que je vais ramer un peu pour la BP par rapport à mon GBF, je vois la question.
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 19:19
Franchement c'est impeccable, la première partie est plus que claire Merci.
J'ai même utilisé le fichier "Mesure des transfos pour Poussipousse.ods" que tu avais créé, bon boulot.
Pour la BP mon GBF n'est pas constant en amplitude en fonction de sa fréquence mais je pense avoir trouvé une autre solution, à tester.
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 19:35
Ci-joint une archive à jour pour le fichier ODS , dernièrement j'ai rectifier les calculs au niveaau nombre de décimale
je sais pas si c'était le cas pour l'archive que tu as trouvé
bonne bidouille
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 20:41
Sinon, en mode Überclass, l'analyseur de réseau... Mais ça coute très très cher! Vive vos méthodes les gars, ça permet au gens de faire des mesures intelligentes avec des moyens limités!
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 08:35
Merci Totof.
Pour émuler un GBF, puis-je utiliser mon pc avec un freeware comme Sinegen par ex. et déterminer la résistance interne de ce "GBF" avec la méthode du diviseur de tension, c'est jouable ou pas ?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 09:07
Oui, mais le carte son limite la plage de fréquence à 20Khz alors qu'il faut au moins pouvoir aller jusqu'à 200Khz.
Si tu n'as pas non plus d'oscilloscope, regarde chez Welleman PCSGU250 . . . (ils ne reversent pas de royalties :| )
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 09:44
Merci Yves.
Oui c'est juste, à la réflexion je doute que ma carte son puisse sortir du spectre sonore habituel.
Pour l'oscillo j'ai un hameg double trace 20Mhz qui me date de mes études mais en parfait état de fonctionnement.
Le Velleman PCSGU250 est un bon rapport qualité/prix.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 10:37
Toor a écrit:
Merci Yves.
Hello Toor,
Pour l'oscillo, ça devrait faire largement l'affaire.
Attrape toi un générateur de fonctions, tu en trouveras entre 50 et 100€ un peu partout.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 18:48
Merci Grégoire,
J'ai fait quelques recherches et contacté plusieurs vendeurs.
