Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
 Sujet du message: EL34 fond de tiroir...
MessagePosté: Dim 06 Jan 2013, 14:59
Voilà, je suis un petit peu embarrassé et comme je ne voudrai pas faire n'importe quoi, je fais appel a vous les spécialistes
car je cherche un projet "simple" sur une base d'EL34 et je voudrai bien pouvoir utiliser des éléments que je possède déjà!
Je sais bien qu'un ampli n'est pas un puzzle ou il suffirait de "coller" des bouts de schéma pris ci et là et c'est pourquoi je vous demande votre aide pour savoir s'il serait possible de réaliser un ampli avec ce cahier des charges:
L'alimentation: je dispose d'un transfo d'environ 350VA avec
(tensions relevées sur primaire positionné en 240V avec une tension secteur de 235V)
2 enroulement 6.72V (séparés, très gros fil 2mm)
1 enroulement de 2X140V (résistance de 4.2 et 4.5 Ohms).......(peut être un peu bas, non?, je pense que l'on doit pouvoir sortir du 360V après redressement)
1 enroulement de 2X25V
Les transfos de sortie: 2 transfos de 4k pour push pull EL34 (sans prise écran)originalement montés sur des ampli guitare (je ne sais rien de leur qualité mais éventuellement a remplacer plus tard si j'en ai les moyens)
Les lampes: EL34 car je n'ai plus grand chose d'autre et puis je n'ai encore jamais monté d'ampli avec ces lampes (il faut dire qu'a part le push pull de 6L6 du schéma d'Yves, je n'ai jamais fait grand chose de bien!)
pour le préampli et déphaseur, j'ai des ECC88 ou ECC83 et peut être des EF86, ECF80
Pour le schéma, j'ai vu ici un Dynaco ST70 modifié:
http://www.kta-hifi.net/projects/amp_pa ... /st70.html
Mais il est monté en pseudo triode et mon transfo d'alimentation ne fournira jamais les 480V!
Et puis je me dit qu'un générateur de courant serait peut être préférable dans les cathodes du déphaseur!?
Pensez vous qu'avec ce transformateur d'alimentation je puisse faire quelque chose?
Je n'ai pas beaucoup vu des montages sans prise UL avec moins de 400V.....est ce jouable??
Enfin, bref, pas mal de questions qui me trottent....
Merci de votre aide
cordialement
philippe
 Sujet du message: Re: EL34 fond de tiroir...
MessagePosté: Lun 07 Jan 2013, 17:59
Juste pour avoir votre avis:
http://www.audiotropic.net/Projects/ampEL34.html
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 16:52
Bon, changement de cap!
Je reprends par le début:
Il me faut au minimum un transfo d'alimentation adéquat.....j'ai trouvé!
Il me faut aussi des TRS avec prise écran (toujours dans l'objectif de faire une "pâle" copie du Dynaco)
Donc je vais essayer de bobiner les transfos, j'ai des tôles EI 96/34 et le fil qui va bien pour réaliser le transfo DA154
Mais j'ai juste une question au sujet de ce transformateur:
L'enroulement intermédiaire du secondaire a ses entrées inversées!
Est ce que ça veux bien dire qu'il faut que je retourne ma carcasse pour réaliser cet enroulement!?
Et enfin dernière question pour la sortie des prises écran il y a d'indiqué 2+3 x 150T donc si j'ai bien compris, je réalise 2 couches de 150tours puis je sort la prise écran et je continue de bobiner 3 couches de 150 tours!? (et inversé pour la seconde prise écran 3 + 2)
philippe
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 17:21
Bonjour Philot
Non tu ne retourne pas la carcasse , tu bobine toujours dans le même sens
le "truc" est dans la disposition de la première spire , au lieu de commencer à gauche tu colmmence à droite
ainsi pour câbler le TRS la sortie de l'enroulement précédent est du même côté que l'entrée de cet enroulement
( celui du milieu) , ça permet en mettant certains enroulements en série et d'autres en // de faire des prise 4,8 et 16 ohm
car il est toujours question du nombre de spires pour "réfléchir" une impédance au primaire
philippe
Pas exactement le primaire de ce PP est constitué de 2 demi-primaires connecter d'une part a B+ ( haute tension )
et leurs sorties respective ( anodes ) de l'autre part
chaque demi-primaire est constitué de 1050 spires , l'écran se trouve à 43% du nombre de spires soit 450 spires
donc après 3x150 Spires
Après la conception du TRS veut que le demi-primaire est constitué de 2 sections , l'une contenant 1/3 du primaire
l'autre section contenant 1/6 de dito
voilà
Un TRS c'est pas sorcier en soi, mais as tu déjà fait ce genre de chose :?:
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 17:44
Bonjour Totof,
Et merci pour ce complément d'information! :D
Pour ce qui est du bobinage, j'ai déjà réalisé de petits transformateurs d'alimentation mais pas plus (j'ai la bobineuse depuis peu!)
Là d accord, ça va mieux, je ne comprenais pas pourquoi "changer de sens"
Ok, si je regarde bien le "plan" de bobinage de ce transfo, je vois 2 couches primaire (300T) puis un secondaire, puis un autre primaire noté
"2+3 x 150T" donc, ça voudrait dire que la sortie écran est à 600T de l'anode et donc à 450 tours du +HT!
Encore merci
reste plus qu'a régler la bobineuse et faire un essai :)
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 18:10
Bon amusement alors
Tu trouveras ici quelques pages pour caractériser tes TRS en sortie de fabrication :mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 18:58
Merci,
Encore juste une question et après, je bobine, je n'embête plus personne! :oops:
La carcasse fait 32x45 donc 150 spires de 0.25 font 37.5mm.......il y a de la marge sur les bords (4mm!), c'est normal ça? :shock:
Une petite photo de l’essai de la première couche...(tension du fil un peu faiblarde!)
philippe
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 19:40
philippe
Re , oui le logiciel de Yves qui sert à calculer les TRS prend une certaine marge pour confort, c'est ta première couche
celle qui faut soigner le plus :mrgreen: :wink:
la dernière couche sera peut être différente
En plus le diamètre du fil est donné dans des tables , pour différents grades l'épaisseurs de l'isolant peut varier
voir doc jointe
et sur la longeur le diamètre peut aussi varier
l'erreur multipliée par le nombre explique l'écart :|
Ps jolie la bobineuse tub18
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 20:11
Oui, ok,
Si je pose toute ces question, c'est parce que je voudrai de bien faire!
Il serait peut être préférable alors, que je règle pour un pas de 0.30 (0.3 X 150 =45) mais les spires ne seront alors plus jointive!
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 20:32
Oui, c'est ça.
Chaque demi primaire compte en tout 1050 tours (en 7 couches de 150 ), la prise écran à 43% devrait donc être à (1050 * 0,43) 451,5 spires. J'ai arrondi à 450 8)
Regarde aussi le plan électrique à droite, ça peut aider à comprendre.
N'oublie pas le papier entre chaque couche primaire et respecte les épaisseurs entre les enroulements, c'est ce qui "fait" la bande passante !
On ne réussi pas toujours du premier coup mais ça va marcher :wink:
Règle pour que ça aille "bord à bord", ça influe aussi (un peu) la bande passante :|
Le papier entre les couche facilite aussi le bon rangement des spires.
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 20:56
Bonsoir Yves,
Ok, je vais régler l'avance sur 0.3 pour étaler sur la largeur!
pour le papier entre couche (pas le Mylar), je prends du papier standard!? (j'ai découpé des bandes dans du 80g, il fait 0.1mm)
ha, au fait, je mets des petit bouts de scotch ou je colle le papier sinon, il y a une légère sur- épaisseur avec le scotch, gênant?
PS: j'espère qu'avec des TS comme ça, je vais pouvoir monter un push pull d'EL34! :mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 21:18
A moins que Yves infirme a défaut de confirmer
mais tu peut mettre du scotch , juste faire gaffe qu'il tienne un peu la T°
au cas ou
pour le papier, Perso en intercouche je coupe des bandes de papier sulfurisé
et en inter sections ( primaire et secondaire ) pas de Mylar mais du papier photo
ou papier (cartonné) un peu épais de différent gramage pour arriver à la bonne épaisseur
Bon bobinage :wink:
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 21:39
philot a écrit:
au fait, je mets des petit bouts de scotch ou je colle le papier sinon, il y a une légère sur- épaisseur avec le scotch, gênant?:
moi je mets du scotch (ou plus simplement 2 tours de fil de cuivre torsadés qui retiennent l'isolant en place) au début de l'enroulement de la couche et je le retire quand l'enroulement est à 1/3 environ. Les spires déjà bobinées tiennent l'isolant suffisamment pour les 2/3 restant
Bon bobinage, c'est fun
MessagePosté: Mar 08 Jan 2013, 22:46
Oui pour le scotch mais juste un bout du côté opposé aux cosses ainsi le surépaisseur ne gènera pas le montage des tôles.
Jamais de mylar !
Du papier, du bristol, tout ce qui est à base de cellulose ou du téflon rigide (se vend en feuilles) mais pas de "ruban de plombier".
MessagePosté: Mer 09 Jan 2013, 12:35
Bonjour Totof,Guy,Yves, :D
Bon!, il faut bien débuter un jour!..........
Ok pour les différents types de papier a utiliser
J'avoue qu'après lecture de la fiche du DA154 je me suis posé la question sur ce que voulait bien pouvoir dire "MC"
Alors j'ai regardé d'autres fiches de transfos ou j'ai vu marqué Mylar, j'ai donc pensé que ça voulait dire Mylar type C
et comme je ne connais pas le type C, j’aurai mis n'importe quel Mylar :oops:
Autre chose, je reviens sur la largeur de bobinage!
Bête que je suis, je viens de comprendre pourquoi mon fil ne remplissait pas toute la largeur!
en fait j'utilisai du AWG31 qui fait environ 0.24 avec la matière isolante au lieu du AWG30 qui lui fait bien 0.29 :?
De ce fait, j'ai passé commande du bon fil!
a bientôt
philippe
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 29 invités
