Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: sifflement préampli clone jcm800
MessagePosté: Mer 12 Déc 2012, 21:33
As-tu essayé la polarisation 10V à 30V en dessus des cathode comme je te le conseillais?
Je pense aussi que le tube est à remplacer par du neuf.
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2012, 22:27
Bon j'ai remplacé les 2 sockets, c'est toujours sifflant.
En polarisation j'ai essayé par les cathodes de v3 (le déphaseur) où j'ai plus de 20v. Je n'ai pas essayé la polarisation par le rail d'alim mais il ne me reste plus que ça à tenter.
par contre le tube a peu servi, c'est une sovtek wc.
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 00:59
Meme peu servi, un tube qui siffle, c'est foutu. Une sovtek, raison de plus.
La polarisation evite que le sifflement revienne sur un tube qui ne siffle pas
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 01:11
ok merci
MessagePosté: Sam 22 Déc 2012, 20:11
J'ai reçu les nouveaux tubes, et après avoir remplacé v1, j'ai toujours un souci sur l'entrée simple (une seule triode) à fort gain.
J'ai beaucoup moins de souffle quand même.
La photo est carrément trop surexposée, il faudra que j'en refasse une.
MessagePosté: Ven 28 Déc 2012, 23:26
et lorsque tu coupes les aigus sur le potar de ta guitare, est-ce que ça siffle toujours ?
lorsque tu joues avec le potar de volume de ta guitare, est-ce que ça siffle ?
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2018, 20:41
bonjour à tous,
le dernier message datait car effectivement beaucoup de choses ce sont passées et j'avais délaissé le fer.
mais ça me démangeais, donc je l'ai ressorti.
l'ampli fonctionne nickel, j'ai débugué 2-3 trucs, je passe sur les détails.
je vous sollicite car les essais (pas d'oscillo) laisse entendre que les graves avec une guitare électrique sont trop présents (obligé de réduire le potar des basses au mini).
avec un pote on a comparé avec sont jcm 800 et les mêmes baffles, c'était révélateur.
je suppose que mon ts millérious est plus passant que celui du marshall.
quelle(s) modif faire pour réduire le bas du spectre ?
j'ai trouvé un pdf de philbob sur le réglage d'un pp, il propose : un condo sur la R de CR, réduire les valeurs de condo après le déphaseur, poser un condo en // de R anode sur v1 .
Merci de vos réactions
Renaud
Rechercher:
