Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
 Sujet du message: SPUD à P BEN
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2012, 12:22
Un SPUB m'intéresse beaucoup, pas beaucoup de composant sur le trajet du signal.
1 w c'est suffisant mais la sensibilié est faible. 0,5 V serait mieux pour 2,8 V en sortie.
ZOUT : 4 ohms à 8 ohms
Tension HT 300 V mini pour l'utilisation de l'alime 300B à tension réduite diode ZENER DE 30V.
Avec une vraie petite triode est-ce possible ? Genre AD1, RE604...
Cordialement.
Eric
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2012, 12:58
A priori, ce genre de triode (jolies au demeurant :) ) demande du swing en entrée. Pour ce qui est de la puissance, OK mais pour arriver à une sensibilité acceptable, il faut avant tout du gain (µ) et si possible de la pente pour accepter des charges raisonnables.
Il y a je crois une double triode qui pourrait être candidate : la 6n30p-DR, en mettant les deux parties en //, on devrait atteindre un résultat avec le transfo ad-hoc (Charly's !)
Sinon, les tétrodes et pentodes en montage triode sont plus accessibles (Gm élevé et rho final faible.....tout pour plaire !)
Je regarde si je vois une solution et dès que possible, j'essaie de faire un draft avec la 6n30. 8)
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2012, 14:28
OK Pascal. 8)
Une triode avec des courbes bien linéaire si possible comme L'AD1 un model dans le genre et qui sonne bien.
Après je fabrique le SPUB av transfo à Charly's et régule de tension HT deuxième génération. J'ai les plans des PCB's et le calcul est maintenant dans ma tête.
On peux avoir 200V de tension ou x il suffit de descendre la HT régulée av des R's.
A suivre.
Eric
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2012, 15:07
La 6n30 tu la trouve sur http://www.next-tube.com/datasheets.php en "Русская версия" ! mais les courbes sont les mêmes.
C'est encore un peu juste comme gain....
Faudrait regarder des genre ECC81 ou 83....pour 1 ou 2 w, on devrait y arriver !
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2012, 17:00
Y'a ça: (bien connue!)
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2012, 17:25
Ou les 5842 et consorts.
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 06:08
Merci.... tub18
La 6s45p et la mieux à ce jour, Gm 45 mS, µ 52 et Pdiss > 7.5 w....y plus k'a voir la linéarité ! :roll: (Les courbes sont proches de ce que j'ai avec mes tétrodes en mode triode :mrgreen: )
La 5842 est pas mal non plus.
Reste à en trouver ? :?:
Appel aux Spiceurs (Totof, Greg ...) : Quelqu'un a-t-il une modélisation de ces merveilles ? :?: :?: :?:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 06:33
Bonjour PBen
Je te regarde ça ce soir :mrgreen:
Sinon on peut toujours créer le modèle avec les moulinette de Pholbob tub18
Accurate isn't it :?:
A plus tard alors
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 06:52
....hopefully ! sinon, vu plein (suffisamment) de 6s45p sur ibai :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 08:05
C'est quoi un SPUD ?
Encore une nouvelle abréviation de notre Education Nationale coutumière de ces sigles insipides ou réservés aux seuls "initiés" ? tub20
Comme je ne souhaite pas rester ignare ..., ce serait bien de décrire au moins une fois à quoi peut servir ce schmilblick abréviatif probablement d'origine "rosse biffe". :wink:
Danke schön :oops:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 08:12
Une "patate" . . . Harrap's dixit.
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 08:54
Super, :D
Nelson PASS a inventé FIRST WATT, à vous tous vous feriez FIRST SPUB. :D
Attention cet engin est une vrai petite bombe dans le monde audiophile. Le choix du tube est très important.
Nous pourrions avoir 2 versions. Une avec un tube bon marché et l'autre avec un tube à prix élevé. Je ferais les 2.
A mon humble avis la linéarité des courbes est primordiale vu qu'il n'y aura rien d'autre que le tube et les R's et biensûr le fameux transfo qui s'appellera XXX cet fois si ( Pour Yves et Charly ). :wink: Il est nécessaire que le couple TUBE et TRANSFO à YVES ET CHARLY soit la base du bon fonctionnement de cet ampli + la HT régulée.
Il y aura un PCB pour la HT régulé et un pour le chauffage régulé aussi. Partie audio cablage à l'air, donc 7 tubes en steréo. 5 pour la HT régulée et 2 pour l'audio. J'ai les tubes pour la HT et les composants passifs ainsi que pour le chauffage.
J'ai réfléchi 2 w voir plus se serait mieux pour avoir un peu de réserve. C'est ambitieux mais peut être réalisable.
Ce projet est très sérieux. Christophe avait raison je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à me passer des tubes.
Cdt.
Eric
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 09:48
EBA a écrit:
Super, :D
SPUD, pas SPUB tub15
Pourquoi tant de tubes :shock: :?:
Si tu tiens à réguler, un seul suffit pour les deux canaux !
KISS: Keep It Simple Stupid.
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 12:24
Pour la vérité Historique, (je ne m'appelle pas Broskie et j'ai une morale moi ! :wink: ), je n'ai rien a voir avec l'invention du SPUD ni du terme d'ailleurs.
... SPUD désigne selon les auteurs :
- Un ampli Mono Tube
- Un ampli (voie) mono étage, un PP(p) (ou SRPP ou SEPP) étant considéré comme mono étage.
Ici, je pense que l'on s'intéresse au mono étage (en tous cas, c'est ce que je vise !)
Et Yves à donné la 'vraie' traduction !
Quant à la bombe, ne nous emballons pas : Les Nelson Pass (ZEN...) en sont. Eux et les autres Spuds à lampes posent plein de problèmes, en particulier, il n'est pas simple de conserver un THD acceptable avec un Zout pas trop forte, un Zin pas trop bas, une BP qui va bien, une puissance audible, une sensibilité 'compatible' et toussa !!
Le cahier des charges - s'il en est :wink: - est :
- Sensibilité compatible avec l'objectif (si il faut rajouter un préampli extérieur, faire du Spud est malhonnête ! :mrgreen: ), avec la Zin qui va bien of course. Transfo d'entrée autorisé !
- Mono étage comme dit plus haut
- THD, Zout et BP compatibles avec une utilisation curse ophile !
Là :twisted:
Je vous redonne le schéma publié début Juillet (publié dans un autre fil...) qui est un tout premier jus (pour voir) que j'écoute quand même au quotidien sans effort ! :lol:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 12:56
Pour la régule HT je tiens à celle de M. VERDIER parce que je sais comment elle fonctionne et je la maitrise. :D
Au vu du courant nécessaire, peut être 3 tubes ( une 6080, une 5U4G et une EF 184 ).
La ZOUT doit être basse, cet ampli est destiné au bas médium, médium et aigu ( TAD 2001, RADIAN PB 950, Fostex T925) qui n'ont absolument pas besoin de FA. Genre NELSON PASS F2J, ZOUT 15 ohms ampli transconducteur ou celui de M. PLANTEFEVRE à un seul transistor qui pousse qu'en courant.
Rendement des HP de 108 db à 111 db.
Pour la bombe, je te fais confiance Pascal. :D :D
Au vu des discutions avec Yves et Charly, les transfo's en entrée ne me gènent absolument pas. Au contraire cela corsera l'affaire.
A suivre.
Cordialement.
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 50 invités
