 Sujet du message: SE 845 ou PSE 2A3
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 12:30
je voudrai construire un ampli sur une bonne base que je pourrai améliorer par la suite en remplaçant les composants au fur et à mesure de mes économies.
Mon budget actuel est d'environ 800/1000 euros.
Pensez-vous qu'il soit possible de réaliser un montage de SE 845, en évitant par exemple d'acheter des condos au papier huilé et en mettant de "simples" polypro à la place d'Audyn Caps + ?
Sinon je peux m'orienter vers un PSE de 2A3 qui me semble moins cher. Qu'en pensez-vous?
N'est point mort qui peut éternellement gésir;
Au cours des âges la mort même peut mourrir.
Cthulhu fhtagn
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 12:47
Bien sûr, c'est ce que j'ai fait.
Ca marche déjà très bien. Réserve simplement suffisamment de place pour pouvoir ajouter ultérieurement des condensateurs qui sont souvent plus volumineux que les PP classiques.
J'ai fait quelques essais qui ne m'ont pas permis d'être certain d'entendre la différence. Je reste donc pour le moment aux condos industriels Rifa que j'utilise depuis des années.
Diafan
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 14:04
Diafan, a combien t'es revenu ton 845SE ?
Avec un Budget de 800-900 euros, je pense que c'est jouable sans les condos papier huilé mais avec des composants de qualité tout de même.
:wink:
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 14:53
OK Diafan! Donc d'après toi ça vaut le coup.
L'essentiel est alors que je ne dépasse pas mon budget.
D'après Roger (que je remercie pour ses encouragements :wink: ) ça semble être jouable.
Je me donne 2/3 jours pour décider si je tente l'aventure du DIY ou si j'achète du tout fait taïwanais.
PS : des avis sur un PSE de 2A3 ?
Cthulhu fhtagn
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 17:39
Transfos et self en cuve chez Magnétic= 550 euros
Tubes et supports chez Triode Electronics (à Chicago) = 120 euros
Ce sont les composants les plus chers. Pour le reste, j'ai un stock considérable de composants depuis plus de 30 ans que je monte des amplis. Je ne saurais donc dire pour combien il y en a.
Je fabrique aussi moi-même mes coffrets, le prix n'est donc pas significatif.
Quand on part de rien, je pense qu'il vaut mieux tabler sur environ 1000 euros.
Diafan
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 17:43
Pas d'avis qualitatif, car je mets un point d'honneur à ne parler que de ce que je connais bien pour le posséder ou l'avoir construit.
Un avis "quantitatif", quand même: la faible puissance de la 2A3 la destine aux enceintes à très haut rendement ou à la voie aigue en multi-amplification.
Sinon, il en faut plusieurs en parallèle et ça devient moins intéressant.
Diafan
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 18:50
comme dis si bien Diafan, table sur 1000€ ou 1200€ et tu seras tranquille. Pour la 2A3 en effet, à moins d'avoir un large bande de 98db ou une compression ou de ne l'utiliser qu'en medium/aigu, laisse tomber.
Tu peu en effet utiliser des composants standard et par la suite améliorer en remplaçant des éléments du moment que c'est facilement remplaçable comme les condos de liaison, les résistances,...
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 18:59
Oups, j'avais oublié de compter le coffret et un peu d'outillage. :oops:
MessagePosté: Lun 06 Sep 2004, 21:30
Et si je monte je monte le tout dans une bassine à confiture retournée, j'économise le coffret? :oops:
Bon, voyons ça. J'espère pouvoir tomber le coût à 1000 euros.
Pour le coffret, une simple plaque d'alu découpée avec des poinçons par mes soins. Le reste en bois.
Transfos et selfs avec des capots plutôt qu'en cuve.
Outillage : j'ai 2 fers à souder, un multimètre et ce qu'il faut pour travailler le bois en amateur, voire l'alu.
J'ai la connectique, le câblage, un paquet de condos et selfs récupérés sur des filtres d'enceintes, et même des PIO de faible valeur, et aussi quelques condos chimiques.
Je vais comptabiliser tous ça en détails.
Pour le PSE de 2A3, je suis tout à fait d'accord au sujet de ces limitations. Mes enceintes sont des 3 voies DIY, grave 10" Focal en BR, FE207E en charge close pour le médium et T90A dans l'aigu.
Je cherche un meilleur ampli pour le médium-aigu que mon Kora Design 50 "tweaké". Un //SE de 2A3 avec 8 ou 9 W me parait convenir, et je me tournerai vers cette solution si le SE 845 est trop cher.
Cthulhu fhtagn
